3 страниц V   1 2 3 >
> Проектирование авторадара Доплера, Проектирование,авторадар,доплер,СВЧ
devlater
сообщение Mar 30 2015, 10:25
Пользователь №: 85 952
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Вопрос собственно в лоб, но по другому никак, т. к. нависли надомной все, и что-то от меня хотят… (сарказм).
В общем «висит» некий проект в котором должен использоваться авторадар на эффекте Доплера (сразу оговорюсь, что не для видео фиксации). Попытавшись запросить цены на сей девайс, да и вообще найти организацию в России, оказалась не так легко. Цены просто сбивают с ног, а самих организаций как я понял оказалось две или три. Продавать девайс в количестве одного экземпляра для опытных образцов не кто не хочет. Да и цену ломят порядка 170 т.руб., что весьма-весьма печально.
Отказавшись от таких услуг, руководством было дано устное распоряжение разобраться с этим датчиком и попытаться реализовать простой аналог. Собственно по этому поводу и обращаюсь к Вам как к специалистам по СВЧ, если таковые имеются на данном форуме.
Что мне удалось выяснить.
- Есть два типа радаров измеряющих скорость движущихся объектов, - это лазерный радар и радар на эффекте Доплера;
(лазерный сразу отказываемся, имхо цены, сложность реализации да и специалистов по вопросам лазерной оптики нет).
- Радары на эффекте Доплеря имеют следующие диапазоны рабочих частот: X 8,0 — 12 ГГц, Ku 12,0 — 18,0 ГГц, K 18,0 — 26,5 ГГц.
- Дальность действия порядка 30 — 180 м;
- Ну еще интересный проект который возможно как-то поможет в этом вопросе: http://doplersensor.narod.ru/
Мне необходим хотя бы Х-диапазон (которым собственно уже некто не занимается).
Дальность 30 — 60 м., думаю будет достаточно.
Суть топика в вопросах, вопросы соответственно следующие:
1) Какого типа должны быть приемно-передающие СВЧ элементы (антены) такого радара (плоскими как по ссылке выше или организовано волноводами)?
2) Насколько сложна схемотехника подобных устройств?
3) Каким образом добиться узконаправленного сигнала, порядка 3 — 8 градусов?
4) Где можно почитать про алгоритмы обработки сигнала подобных датчиков?
5) Обязательно ли использовать DSP для скорости обработки, или можно обойтись «прокачанным» контроллеров, вроде STM-ки?
6) Каким приложением можно промоделировать приемо-передающие СВЧ элементы?
P/s. Необходим именно датчик скорости, а не датчик движения, собственно в этом и сложность.
Заранее благодарен за любую оказанную помощь.
С уважением.
Сообщение отредактировал devlater - Mar 30 2015, 10:28
Master_MW
сообщение Mar 30 2015, 11:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Х-диапазон в Вашем случае ни к чему. Подобные вещи проще реализовывать на частотах в пределах 23-26 ГГц, можно (и, наверное, наиболее целесообразно) использовать радары типа FMCW. В этом случае будет одна антенна на прием и передачу. Специальные алгоритмы анализа доплеровского сдвига позволят измерить скорость.
Частотный диапазон ниже 20 ГГц использовать при таких дальностях смысла нет , для луча шириной 3-8 градуса антенна будет неприемлемых размеров....
По порядку, отвечая на Ваши вопросы:
1. Антенну я бы использовал печатную с большим количеством излучающих элементов. Дешевле и быстрее. Есть опыт работы с ними, там можно получить требуемую ширину луча при достаточной технологичности производства
и приемлемых размерах передающей части для диапазона примерно 25 ГГц.
2. Схемотехника аналоговой части для такой дальности не сильно сложная. Все можно загнать на плату 5*5 см. Цифровая часть будет определятся к требованиями по характеристикам радара по точности, скорости измерения и т.д.
3. Для того, чтобы добиться узконаправленного луча, как говорилось выше, необходима достаточно высокая несущая частота и печатная антенна. Чем ниже частота, тем больше будет размер антенны при той же ширине главного лепестка.
4. http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_document...met_FMCW_EN.pdf Это тезис статьи, я бы начал с этого, на Вашем месте.
5. Зависит от требований по скорости и точности измерений. Можно и на ATmega128 сделать. Вопрос, как это быстро будет работать.....
6. Промоделировать можно либо в HFSS, либо в CST. Я предпочитаю HFSS, там же и моделирую СВЧ-узлы. Dсякую мелочь типа СВЧ - линий и прочего можно считать в утилитке AppCAD от Agilent Techologies.
Сразу скажу, что разработка такого устройства будет стоить никак не 170 000 RUR. По умум, это задача для коллектива из трех человек минимум (СВЧ- антеннщик, программист - специалист по ЦОС и конструктор). В одиночку такие задачи, как правило, не решаются. В зависимости от точных требований, разработка такого устройства с изготовлением и отладкой может занять до 8-ми месяцев. В общем, как-то так.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
dabbler
сообщение Mar 30 2015, 11:07
Пользователь №: 66 640
А это ничего, что на 25 ГГц 3-х градусная антенна будет иметь диаметр апертуры порядка 250-300 мм?
Master_MW
сообщение Mar 30 2015, 11:22
Из: Беларусь, Минск
ТС задал диапазон 3-8 градуса (более, чем в два раза). При 6-8-ми градусах (для дальности 30-60 метров, я считаю такой ширины главного лепестка достаточно) апертура будет как минимум в два раза меньше. В 130*130 мм влазил на 24-ти ГГц на 6 градусов, проверено на практике. И потом, требования по габаритам ТС не предъявлялись. Думаю, 130 мм и 6-ти градусов будет достаточно.
devlater
сообщение Mar 30 2015, 12:53
Т.е. необходимый диапазон частот K?
Что принципиального в FMCW?
Какая геометрия печатной антены в таком случае будет?
Где можно посмотреть эту самую схематехнику? Кроме того, что в приложении, ничего не нашел больше. И то помоему на диапазон 10 ГГц.
Спасибо за информацию.
Ну скорость порядка 20-180 км/ч, точность 1-2 км/ч.?
Да нас трое в отделе как раз, причем в СВЧ каждый по чуть-чуть))) Да думаю на долго это может затянуться.
Дальность в 30-60 я думаю для начала будет достаточно, да и 6 градусов тоже.
Что есть главный лепесток?
В общем задача как я понимаю делится на три части:
1) Разработка (моделирование) печатной антенны с большим количеством излучающих элементов;
2) Разработка аналоговой части (предварительного усилителя);
3) Разработка цифровой части (обработка сигнала).
Я правильно понимаю?
tduty5
сообщение Mar 30 2015, 15:42
Пользователь №: 2 414
Начать можно с простого, посмотреть как ОНО устроено. Купить очень дешевые датчики на 10 ГГц, разобрать и разобраться: ссылка. Внутри примерно так
Или не очень дешевые, но тоже доступные: ссылка
Я спросил у гугла "doppler radar 24GHz", а он мне как ответил...
devlater
сообщение Mar 30 2015, 15:57
Какую литературу можно почитать по разводке плоских СВЧ антенн на K-диапазон (18,0 — 26,5 ГГц)?
Komarov, I. V. Fundamentals of Short-Range FM Radar / I. V. Komarov, S. M. Smolskiy . – Boston : Artech House, 2003 . – 289 с.
У кого есть? Постучите в личку, заранее благодарен.
tduty5
сообщение Mar 30 2015, 17:37
Цитата(devlater @ Mar 30 2015, 21:57) *
Komarov, I. V. Fundamentals of Short-Range FM Radar / I. V. Komarov, S. M. Smolskiy . – Boston : Artech House, 2003 . – 289 с. У кого есть? Постучите в личку, заранее благодарен.
Есть на bookzz.org
Панченко, Нефедов "Микрополосковые антенны". Там же.
RFTech
сообщение Mar 30 2015, 18:17
Пользователь №: 73 974
С уважением.
Не обижайтесь, но по характеру Ваших откровенных вопросов Вы и Ваша команда с этой работой не справитесь. Ну а начальникам передайте, что все проблемы в России от таких как они. Мигдал писал. Дилетанты берутся за любые работы, потому что не обременены знаниями и ответственностью.
Master_MW
сообщение Mar 30 2015, 18:42
Из: Беларусь, Минск
Да, для приемлемых габаритов приемо - передающего тракта и его технологичности приоритетнее всего К - диапазон.
FMCW радар в Вашем случае - это самое простое решение. Импульсную систему на такую дальность Вы не постоите. Слишком малая слепая зона.
Прелесть такого радара - нет нужды в стабилизации приемника относительно передатчика - на малых дальностях собственные шумы ГУН свернутся. Используя простой генератор линейного напряжения, можно получить девиацию 1 а то и 1,5 ГГц и базу сигнала порядка 1000 и более. И тем самым резко повысить точность измерений.
http://www.radartutorial.eu/02.basics/Cont...20Radar.en.html Это базовая теория работы применительно к Вашему случаю. Все на блюдце с голубой каемочкой....
Какая геометрия печатной антенны в таком случае будет?
Здесь уже каждый выкручивается по-своему. В приложении результаты моделирования антенны в HFSS, размером 130 на 130 мм. Я рассчитывал ее по заказу одной из Российских фирм. Саму топологию показать не могу, извините. Надеюсь, Вы понимаете причины. Скажу лишь. что это патч-антенна с 256 излучающими элементами.
Где можно посмотреть эту самую схемотехнику? Кроме того, что в приложении, ничего не нашел больше. И то по-моему на диапазон 10 ГГц.
А что ее смотреть? У Хитайта каждый элемент структурной схемы по ссылке выше представляет собой отдельную микросхему. Не вижу проблем собрать это воедино самостоятельно.
Точность около 1 процента. Реализуемо без проблем. А время наблюдения каково?
Не удержусь от улыбки sm.gif Читайте теорию антенн, эта информация есть даже в википедии. Это вдалбливаютв 3-го курса любого радиотеха.
Да, совершенно верно. Такие системы разрабатывают с "хвоста", то есть от антенны к устройству обработки.
Вынужден согласится. Уважаемый devlater, простите за прямоту, боюсь без посторонней помощи Вы не справитесь. Подумайте, нужно ли Вам это? Со своей колокольни и , чего скрывать, приличного опыта фрилансера скажу, что разработка подобной системы "под ключ" (антенна, СВЧ, обработка) будет стоить около 10 000 $ и займет где-то 2-2,5 месяца, еще месяца два на изготовление плат, корпусов, и сборку. Это только работа без учета расходов на корпуса, плату и комплектацию. Такая цена примерно будет в Минске, в Москве заломят гораздо больше. Купить готовый радар будет проще и дешевле. Лучше купите готовый , если нет необходимости иметь собственное КД для серийного производства. Даже если будете пытаться разрабатывать сами - денег уйдет все равно больше, чем на покупку готового изделия.
devlater
сообщение Mar 30 2015, 19:51
Было бы на что обижаться, обиделись бы обязательно)
Вопросы не откровенные, а откровенно глупые (нубовские) как смогли понять специалисты в области СВЧ, если так будет угодно. Конкретно в этом направлении у нас ни кто не работал, да я собственно этого и не скрываю.
А не проблемы ли у нас в России из-за «преднамеренного» завышения цен на подобные девайсы? Когда ставится задача этими самыми начальниками, найти организации которые выпускают указанный выше тип датчика (обращу внимание: непосредственно как составного элемента системы (проекта)), на что организации отказываются продавать эти приборы, введу своих непонятных причин, да и цену заламывают по сравнению с тем же импортом. Получив отрицательный ответ от потенциальных поставщиков, естественным образом возникает вопрос исследования данного направления, для понимания причин высоких цен, и рассмотрение возможности замены таких датчиков на свои.
Не пытаюсь кого-либо обидел текстом выше, и тем более развести политическую болтологию. Я лишь показал другой контраст в ответ на Ваши слова, и попытался объяснить причину возникновения данных вопросов.
Никто и ничего собственно на данный момент, делать не собирается (т.е. данный прибор). Необходимо лишь исследовать область и понять степень сложности разработки, в целях замещения дорогостоящего оборудования.
Насчет Мигдала (простите если не склоняется), согласен с Вами полностью.
RFTech, спасибо за критику.
С уважением к Вам.
Без посторонней помощи, да Вы шутите??? Конечно не справимся!
Мне конкретно? Если четно нет, но как специалисту интересно.
Вы не явно помогли мне ответить на критику уважаемого RFTech, т.е. из всего следует, что действительно проще заказать проект на стороне (оутсорсинг), чем купить уже готовое устройство, т.е. 5000$ за устройство, или 10 000$ за пакет конструкторской документации. Для предприятия я думаю подъемная сумма. Возможны конечно затраты за регистрацию ГРЧЦ и получение сертификатов, лицензий, и т.д. Задача на сомом деле не простая, как все знают лучше меня, но опять таки тогда лучше пойти таким путем и серийно выпускать устройства с своими радарами Доплера, чем отдавать по 5000$ за каждый экземпляр.
Полностью согласен, но представьте себе цену на конечное изделие использующее радар на эффекте Доплера за 5000$, это просто будет не рентабельно.
p/s. Master_MW, спасибо за материал.
Master_MW
сообщение Mar 30 2015, 20:40
Из: Беларусь, Минск
Именно. Если идет речь все-таки о серийном изделии и нужна независимость от смежников - нужно иметь максимально собственное производство, тех процесс и пакет КД. Пусть даже придется нанимать людей со стороны. Да, поначалу это повлечет более значительные финансовые затраты, по сравнению с прямой закупкой. Мы (фирма, где моя постоянная работа) пошли по этому пути 9 лет назад и не жалеем. Особенно в силу того, что в противном случае сейчас бы зависели от некоторых Украинских предприятий. Содрогаюсь только при одной этой мысли.
Не за что. Надеюсь, он Вам пригодится. Все мы с чего-то начинали.
saab
сообщение Mar 30 2015, 21:11
Пользователь №: 81 284
http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...86fc969f93b9095
devlater
сообщение Mar 30 2015, 21:59
Предпологаю 15-20 выборок в секунду.
еще инфа для полноты картины http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19346&st=0
Сообщение отредактировал devlater - Mar 30 2015, 21:59
тау
сообщение Mar 31 2015, 06:55
Пользователь №: 42 757
а ведь ТС просто хочет датчик скорости , вот зачем ему FMCW ? чтобы иметь избыточный функционал и более сложный софт ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
