Коммутация двуполярного сигнала, Нужно по логическому сигналу коммутировать выход между +Vcc и -Vcc |
Mar 31 2015, 12:23
Пользователь №: 85 982
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схемы коммутаторов двуполярного сигнала управляемые от логического сигнала. Желательно с опторазвязкой. Один из предложенных на Радиокоте вариантов :  Какие еще не сильно громоздкие схемы существуют? Мне нужно коммутировать сигнал с периодом 30мкс. Выше выбранные мной оптроны на такой частоте плохо работали.
Mar 31 2015, 12:39
Цитата(1113 @ Mar 31 2015, 13:29)  1. она просто преобразует логический сигнал в двуполярный; 2. латентность у неё, конечно, невысокая, но пропускная способность будет хорошей. Я ее собрал. При коммутации грелись элементы. По питанию -5В был мусор в результате коммутаций. ПО осциллограммам - открывался только нижний ключ. Хотя на НЧ все работало.
Mar 31 2015, 12:42
Пользователь №: 14 658
Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:39)  При коммутации грелись элементы. Хотя на НЧ все работало. между выходными базами поставьте конденсатор - улучшится Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:39)  По питанию -5В был мусор в результате коммутаций. плохой источник.
Mar 31 2015, 13:00
Цитата(Old_horse @ Mar 31 2015, 13:39)  Можно поставить твердотельное реле или оптрон на МОП-транзисторе. Также можно использовать аналоговый switch на нужное количество каналов. Для подбора оптимального решения нужно знать параметры сигналов, которые Вы собираетесь коммутировать, ну и от какой логики будет управление. Это я теоретически понимаю, мне бы схемку)))) Сигнал с периодом 20-30 мкс. Мне важно без завалов на фронтах. Цитата(1113 @ Mar 31 2015, 13:42)  плохой источник. Источник ICL7660. Мне громадных токов ненужно. просто выход +-5В. Выходной ток до 5мА Небольшой ликбез:  Что за резистор между стоками?
Mar 31 2015, 13:12
Цитата(aaarrr @ Mar 31 2015, 14:00)  Попробуйте подобрать что-нибудь из драйверов RS-232 - будет дешево и сердито. Я тоже думал над этим, но к сожалению уже готовое устройство и мне нужно всего лишь подкорректировать именно этот двухполярный коммутатор.
Mar 31 2015, 13:15
Пользователь №: 51 174
По ходу обсуждения вырисовывается, что Вам нужен не коммутатор, а преобразователь однополярного цифрового сигнала в двухполярный. При указанных Вами параметрах действительно можно применить драйвер RS-232, как предложил aaarrr. Они есть и с гальванической развязкой, и с однополярным ританием - на любой вкус. Схема включения приведена в datasheet. Посмотрите, например, MAX232 или MAX3232, аналогичные есть у TI, Analog Device и т.д.
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 31 2015, 13:16
Mar 31 2015, 13:36
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 16:23)  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схемы коммутаторов двуполярного сигнала управляемые от логического сигнала.
Мне нужно коммутировать сигнал с периодом 30мкс. Выше выбранные мной оптроны на такой частоте плохо работали. Попробуйте банально К293ЛП1А. Имеет двухтактный выход, держит питание 15 вольт гарантированно, так что +-5 на нее подавать можно. Которые в DIP-8 народ включал будто бы даже +-15 (т.е. 30 вольт), но я включал только +-9 (развязка для RS-232). Даю распиновку для DIP-8, ее в справочниках нет: 1- "+" вход 2- "-" вход 3- служебный вход (оставить неподключенным) 4 - минус питание 5 - свободный 6 - выход 7 - плюс питание 8 - свободный Очень хорошие частоты и токи обеспечил бы оптодрайвер для управления MOSFETом, но такой драйвер имеет встроенную защиту от пониженного напряжения, так что начинает работать только с 10 вольт, так что, если бы у Вас было +-6, то подошел бы.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
