> Обновление IARа, глюк при обновлении
MALLOY2
сообщение Jul 10 2006, 11:03
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
пытаю обновить IAR 3.41a до 3.41c пишет такую ошибку
PATCH Version 7.00 - RTPatch® Professional - Software Update System
DOS/16-bit Windows/32-bit Windows Edition
© Copyright Pocket Soft, Inc., 1991-2002. All Rights Reserved.
----- Processing Patch File -----
Creating New System using Temporary Files
Applying MODIFY File Patch for 'bin\icc430.exe'
error ept0036: Old File not found. However, a file of the same name was
found. No update done since file contents do not match.
P.S. Софт еще нелечил.
Или это потому что прога евалюшен и обновление не потдерживается ?
rezident
сообщение Jul 10 2006, 11:06
Пользователь №: 3 882
IAR обновления обычно только для полных версий выпускает. На eval-версии они не ставятся.
MALLOY2
сообщение Jul 10 2006, 11:12
Группа: Validating
А что делать smile.gif ? можно ли гдето взять (по русски в смысле бесплатно ) полную, ну или какие есть еще варианты ?
rezident
сообщение Jul 10 2006, 11:18
Где взять "безвозмездно", я не знаю. А чем вам eval-версия не угодила? Отличие ее от full в отсутствии исходников библиотек. К тому же я лично пользуюсь последней устойчивой 3.30a, которая вроде есть на ftp.
MALLOY2
сообщение Jul 10 2006, 11:20
Группа: Validating
Просто у меня есть только 3.41а а вней голюки, прийдется качать 3.30.
IgorKossak
сообщение Jul 11 2006, 14:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
О каких конкретно глюках речь и насколько они важны, чтобы не применять последнюю версию?
rezident
сообщение Jul 11 2006, 15:05
ftp://ftp.iar.se/WWWfiles/msp430/PatchRea...w430-3.41c.html
MSP430 IAR C/C++ Compiler version 3.41C patch release
Created: 2006-05-17 [ILOF]
1. Purpose
This release has been made to correct the following problems in the compiler:
* EW18040: In some cases, the compiler would handle register R15 incorrectly when the internal library functions ?Mul16to32s and ?Mul16to32u were used.
* EW18017: When the MSP430X core was used, function pointer calls (when the actual destination address is a known integer value) could cause the compiler trigger an internal error.
2. Files included in the patch
File names are given relative to the root directory \Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\
* 430\bin\icc430.exe
IAR C/C++ Compiler for MSP430.
version: 3.41C
* 430\doc\icc430.htm
IAR C/C++ Compiler release notes.
version: 3.41C
3. Installing the patch
This patch requires that EW430 version 3.41A is installed on the computer.
1. Exit IAR Embedded Workbench.
2. Extract the files in the archive into a temporary directory on the same drive as your IAR Embedded Workbench installation.
3. From a command line run:
icc430-341c.exe
to install the patch.
Copyright 1996 - 2006 IAR Systems. All rights reserved.
ftp://ftp.iar.se/WWWfiles/msp430/PatchRea...w430-3.41e.html
MSP430 IAR C/C++ Compiler version 3.41E patch release
Created: 2006-06-08 [ILOF]
1. Purpose
This release has been made to correct the following problem in the compiler:
* EW18040: In some rare conditions, the AND.B and AND.W instructions could be removed even though they were needed.
version: 3.41E
version: 3.41E
This patch requires that EW430 version 3.41A is installed on the computer. It is possible to apply this patch also to version 3.41C of the compiler.
icc430-341c-e.exe
Это официальные описания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
