> Подсчитать число пузырьков воздуха, Требуется помощь в оценочном расчете
Vishv
сообщение Apr 1 2015, 19:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Столкнулся с задачей из названия темы.
Суть задачи: по вертикальной стеклянной трубке диаметром 10 мм заполненной жидкостью изредка всплывают отдельные пузырьки
воздуха диаметром 0,2-0,5 мм.
Положение пузырьков - любое в поперечном сечении трубки.
Пузырьки всегда всплывают по одиночке.
Вот число этих пузырьков и надо подсчитать, желательно наиболее простым способом.
Пока остановился на следующей схеме:
Сверхярким светодиодом с узкой диаграммой направленности (м.б. и с коллиматором) просвечиваю трубку в горизонтальном
направлении.
Перпендикулярно лучу светодиода просматриваю трубку фотодиодом.
При появлении пузырька в луче светодиода на выходе фотодиода появляется импульс (ну как пылинка в солнечных лучах).
Вроде бы все должно работать (да и глазом эти пузырьки хорошо различаются - попробовал).
Однако при попытке как-то прикинуть схему обработки сигнала фотодиода понял, что окончательно запутался в оптике вообще и
в оптоэлектронике в частности.
Помогите хотя бы оценочно определить уровень сигнала на выходе фотодиода в этой конструкции, при условии, что светодиод имеет эффективность (если я правильно понял термин, ну запутался я в оптических терминах) 250 лм/Вт.
Егоров
сообщение Apr 1 2015, 20:04
Пользователь №: 76 048
Тут скорее узкая диаграмма должна быть у приемника, а освещение общим, равномерным.
Что-то смутно помню в астровизирах применяли стеклянную пластинку торцом. Если это будет те же 0.3-0.5мм, то сигнал , возможно, будет различим при ширине 10мм.
И еще... а нельзя ли трубку сузить в месте измерения и стенки сделать плоскими (прямоугольными). Рядовой стеклодув это умеет, только знать где его взять. На любой ВУЗовской кафедре химии раньше был в штате.
alexunder
сообщение Apr 1 2015, 21:17
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
направлении.
отличный вариант!
Тут как раз ничего особенного если следовать совету от Егорова. С электроникой просто: обратносмещенный фотодиод (ФД), трансимпедансный преобразователь (U=-I*R, где R-сопротивление ОС ОУ), компаратор. Или же сразу компаратор с токовым входом. Выход компаратора как раз и будет давать Вам бинарное событие (лог "1" = есть пузырь). Дальше МК или что там у Вас планируется.
чувствительности дешевых кремниевых ФД (выпаяйте из фотоприемника телевизора или DVD-плеера) за глаза хватит при таком светодиоде. Главное - выставить правильно порог срабатывания компаратора, когда свет будет рассеиваться с пузырька и попадать в ФД.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Xenia
сообщение Apr 1 2015, 21:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Да приложить к этой трубке сбоку ... лазерную мышь - и всего делов! sm.gif Даже электронику не надо городить - сама мышь будет считать пузырьки, как пиксельный сдвиг.
Есть еще и другой вариант, но тоже с мышью. Раньше были старые механические мыши, где шарик по столу катался. Движение того шарика превращалось в импульсы тем, что шарик своими боками крутил стержни, а на тех была надета крыльчатка с прорезями, которая крутилась в U-образной штуковине, с разных сторон которой смотрели на встречу друг на друга светодиод и фотоэлемент. Они-то и считали, сколько прорезей в крыльчатке прокручивается. Так вот надо ту крыльчатку изъять, а вовнутрь U-образной штуковины трубку засунуть, вдоль которой пузырьки всплывают.
P.S. Нашла, как научно называется эта U-образная штуковина - "щелевой оптрон для энкодеров":
Трубка диаметром 10 мм в такой зазор, конечно, не влезет, но возможно бывает такие "щелевые оптроны для энкодеров" и на больший зазор.
Например, у KTIR0511S (Photo-interrupter) зазор 5.4 мм, у KTIR0911S зазор 15 мм. Наверное и 10 мм можно найти, если поискать.
А потом использовать электронику мыши, присоединив вместо родного щелевого оптрона более широкий.
сообщение Apr 1 2015, 23:52
Пользователь №: 45 710
Одной оптопары однозначно мало — и из-за оптических искажений, и из-за относительно малого размера объекта — как минимум, порядка десятка по дуге 90°, и каждому фотодиоду — отдельный ОУ, отдельный вход АЦП и ждать одновременно со всех определённую длину импульса, как функцию скорости всплытия.
Xenia
сообщение Apr 2 2015, 00:08
Авось и так сойдёт! sm.gif Тем более что в условии сказано "Пузырьки всегда всплывают по одиночке".
Размер объекта действительно мал, но это все-таки пузырь! А у пузырка воздуха в воде большущая кривизна поверхности, из-за чего он является сильнейшей (в смысле диоптрий) линзой. Из этого следует, что падающий на него свет он будет сильно рассеивать, благодаря чему должен хорошо определяться фотоприемником.
Tano
сообщение Apr 2 2015, 03:40
Пользователь №: 17 257
Какие светодиоды? Какие оптопары? Какие крыльчатки?
Надо поставить простую камеру и просто анализировать изображение на предмет появления "чего-то круглого".
А камеру с RS-232 выходом.
С уважением Tano
сообщение Apr 2 2015, 03:51
Подскажите, где такие купить, и ещё автор просил оценочно оценить человеко-часы на простое поднятие простой камеры и простой разбор изображения.
Tano
сообщение Apr 2 2015, 04:53
Ну что-то такое... "LCF-23M (протокол OV528) RS232". Плюс Матлаб. Передайте автору, что если договоримся, задачу решим в течении недели.
С уважением Tano
Serhiy_UA
сообщение Apr 2 2015, 04:55
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Plain @ Apr 2 2015, 03:52) *
Одной оптопары однозначно мало — и из-за оптических искажений, и из-за относительно малого размера объекта...
Две оптопары, одна над другой. Выходы которых в противоположные плечи мостовой схемы. Чувствительность из-за моста повысится...
andrewkrot
сообщение Apr 2 2015, 05:59
Пользователь №: 1 106
Ультразвуковая аппаратура неразрушающего контроля в тему )
alexunder
сообщение Apr 2 2015, 09:04
unexpected token
Странно, что еще никто не предложил STM32!
Огурцов
сообщение Apr 2 2015, 10:06
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
верно, и ёмкостной датчик
gerber
сообщение Apr 2 2015, 11:11
Пользователь №: 68 088
Поставьте всю колбу на весы (можно электронные), и воспользуйтесь 3-им законом Ньютона. wink.gif
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Tanya
сообщение Apr 2 2015, 11:27
Пользователь №: 12 883
А можно в трубке сделать сужение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
