18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> I/O Designer
a-re-ja
сообщение Feb 23 2015, 11:26
Сообщение #226
Пользователь №: 50 288
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как лучше подключить на один сигнал сигналы с разными типами, например VCCAUX и VCCO (один из банков)
Пробовал Types compatibility, вручную он разрешает назначить, но потом, если изменить сигналы в каком-нибудь банке (например с 3,3В на 2,5) VCCAUX сбрасывается.
Пробовал в Settings > PCB Signals Generation автоматическое переименовывание VCCAUX, но там добавляется 0 на конце. Или мб это легче сделать в DxDesigner?
Кто как решает эту проблему?
milien
сообщение Feb 23 2015, 15:45
Сообщение #227
Пользователь №: 77 470
Подскажите, пожалуйста, где можно найти обновления для FPGA микросхем для IOD?
Появилась микросхема, которую разработчики хотят использовать, а ее в списке девайсов нету... Может появилась какая-то новая "база" для обновлений FPGA библиотек?
milien
сообщение Apr 3 2015, 10:12
Сообщение #228
ArriaV
5AGXMA3D4F27C5
Max 10
10MO4DAU32UC8G
может у кого-то они есть... Спасибо большое заранее. Жду чуда.
fill
сообщение Apr 3 2015, 10:56
Сообщение #229
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Apr 3 2015, 13:12) *
ArriaV
5AGXMA3D4F27C5
Max 10
10MO4DAU32UC8G
www.megratec.ru
milien
сообщение Apr 3 2015, 11:38
Сообщение #230
что нужно сделать, чтобы базы обновлялись?
Выдает ошибку, что не может загрузить обновления. в логе пишет:
Current version of I/O Designer IOD9.5
Current version of library 095_000_000_000
Using server http://C:\Users\CAD\iod_upd...092;update.xml/
Downloading manifest file
Warning: Could not download manifest file :
Warning:
Using server http://supportnet.mentor.com/productupdate...9.5/update.xml/
Downloading manifest file http://supportnet.mentor.com/productupdate...D9.5/update.xml
Manifest file : http://supportnet.mentor.com/productupdate...D9.5/update.xml was downloaded successfully to path C:\Users\CAD\iod_updates\update.xml
Loading manifest file C:\Users\CAD\iod_updates\update.xml
В настройках стоит автоматическое скачивание и установка обновлений.
fill
сообщение Apr 3 2015, 10:54
Сообщение #231
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Warning:
Проверьте есть ли файл C:\Users\CAD\iod_updates\update.xml на компе. Скорее всего опять проблема с русскими виндами.
Самый простой вариант решения это просто скачать последний update для ЕЕ и инсталлировать, соответственно обновится IOD и его библиотеки.
www.megratec.ru
milien
сообщение Apr 3 2015, 11:58
Сообщение #232
Файл есть)
А где можно взять обновления? Или это последний Xpedition нужен?
fill
сообщение Apr 3 2015, 13:00
Сообщение #233
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Apr 3 2015, 14:58) *
Файл есть)
Зайти на supportnet.mentor.com и скачать update под соответствующий релиз (если вы конечно на поддержке rolleyes.gif)
www.megratec.ru
milien
сообщение Apr 3 2015, 13:07
Сообщение #234
Inpharhus
сообщение Sep 14 2015, 08:22
Сообщение #235
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Аналогичный вопрос. Где можно взять XQR5VFX130 (Xilinx Virtex-5QV)?
При обновлении в логе пишет:
Using server http://supportnet.mentor.com/productupdates/
Downloading manifest file http://supportnet.mentor.com/productupdates/public/iod/libraries/IOD9.5/update.xml
Manifest file : http://supportnet.mentor.com/productupdates/public/iod/libraries/IOD9.5/update.xml was downloaded successfully to path C:\Users\User\iod_updates\update.xml
Loading manifest file C:\Users\User\iod_updates\update.xml
Error: Could not load data from manifest file : C:\Users\User\iod_updates\update.xml
Содержимое update.xml
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a href="https://supportnet.mentor.com/productupdates/public/iod/libraries/IOD9.5/update.xml">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.29 (Amazon) Server at supportnet.mentor.com Port 80</address>
</body></html>
P.S. Получилось вручную обновить библиотеку до версии 095000002028 (видимо последней на данный момент), к сожалению семейство Virtex-5QV там отсутствует...
Inpharhus
сообщение Sep 14 2015, 12:39
Сообщение #236
Из: Ростовская обл.
Семейство Xilinx Virtex UltraScale также практически полностью отсутствует, есть только vu190 и vu440. А необходим vu095es1 (ffva1760)...
Есть ли способ добавить/создать?
fill
сообщение Sep 15 2015, 17:37
Сообщение #237
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 16 2015, 06:01
Сообщение #238
Из: Ростовская обл.
Спасибо за ответ, но я не понимаю что я делаю не так. Стоит EE2007.9.5 cо всеми(?) апдейтами (11, 15, 20, 23, 28, 30, 32) и обновлением базы IODesigner до 095000002030 и у меня:
Будет сильно большой наглостью попросить вас выложить архив с содержимым \MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\IODesigner\library\?
P.S. А насчёт virtex5-qv вопрос открыт, qvirtex5 конечно есть, и там есть xq5vfx130t-ef1738, но это немного другой кристалл в немного другом корпусе, нужен xqr5vfx130-cn1752
Inpharhus
сообщение Sep 17 2015, 14:53
Сообщение #239
Из: Ростовская обл.
Всё, разобрался. Необходимо поставить X-ENTP VX.1
Inpharhus
сообщение Sep 28 2015, 09:54
Сообщение #240
Из: Ростовская обл.
Возможно ли в IOD как-то переименовывать символы уже после того как они сгенерированы?
UPD
Отвечаю сам себе: возможно. В окошке Properties которое по умолчанию слева вверху, а я всё искал где-то в окошке Symbol.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
