4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Недорогие модули на SX1276 - покупал кто ?
Дмитрий Ветра
сообщение Jun 30 2014, 07:08
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33 036
Цитата(Aner @ Jun 27 2014, 11:12) *
А как питание сделано? У него там отдельное питание выходного каскада а у вас?
Использую модуль SX1276RF1IAS, от родного кита. На сколько я правильно понял, VR PA и есть тот самый источник напряжения для питания выходного каскада. По схеме, VR PA, подпитывает RFO HF и PA BOOST, который
в свою очередь подключен к "двоечному" п-контуру/фильтру. Отсюда складывается, что 100 мВт на выходе будет только в диапазоне 137-174 МГц. Меня тревожит другое, тревожит отсутсвие передачи в диапазоне 137-174 МГц!
Видимо в каких-то регистрах записано некорректное значение ...
x893
сообщение Jun 30 2014, 07:21
Сообщение #32
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я использую RFM98W-434
Взял на github lora-node, переделал под свою плату - нормально работают (дальность не проверял ещё)
DASM
сообщение Jul 2 2014, 09:59
Сообщение #33
Пользователь №: 5 493
Я еще вот такие киты купил - там STM8 на нижней плате сразу программирует SX (RF). Тоже хорошо работает, но возиться некогда пока.
Дмитрий Ветра
сообщение Jul 2 2014, 19:13
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
У нас двудиапазонная
krdmitry
сообщение Mar 11 2015, 12:13
Сообщение #35
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Господа, есть ли положительные отзывы по китайским модулям на SX1276(8)?
Думаем заказать с десяток на пробу, какие посоветуете, что точно работают? Для проверки конечно более удобны со встроенным контроллером, но и обычные можно пощупать...
Дмитрий Ветра
сообщение Mar 21 2015, 20:36
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Ну если чип трансивера не китайский, а таковых пока еще не видел, то в любом исполнении должны работать. rolleyes.gif
krdmitry
сообщение Apr 4 2015, 07:46
Сообщение #37
Из: СПб
Господа, а запускал ли кто-нибудь проект LoraMAC на SX127x?
Сейчас под контроллеры есть только node-проект? Или можно используя этот проект образовать сеть аналогичную 6lowpan, но без промежуточных роутеров (только звезда), с возможностью добавить трансляцию в IPv6 на аналоге edge router?
Если есть проект простого edge router под контроллер и SX127х, не подскажете ли где?
В общем-то цель простая: поэкспериментировать с модулями на SX1278, образовав сеть с трансляцией в локалку и IPv6 на нодах, либо трансляцией адресов в граничном роутере. Возможно, уже есть готовые проекты под эту задачу?
bornbash
сообщение Apr 9 2015, 04:51
Сообщение #38
Пользователь №: 57 933
Вот здесь https://github.com/Lora-net есть для ноды и для LoRa-сервера, который вроде как и является edge router в данном случае. Сам не пробовал.
Очень интересно, делал ли кто-нибудь вообще базовую станцию LoRa сам?!! По SX1301 практически нет информации...
x893
сообщение Apr 9 2015, 06:22
Сообщение #39
Из: Планета Земля
Я делал на основе radiohead + lmic + loramac-node сервер.
Работает.
http://www.research.ibm.com/labs/zurich/ics/lrsc/lmic.html
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html
https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node
bornbash
сообщение May 6 2015, 06:38
Сообщение #40
Уважаемые форумчане!
Возник вопрос касаемо разделения каналов в трансиверах Semtech.
К примеру, в даташите на SX1276 (стр 21) указано "Co-channel rejection Interferer is a LoRa TM signal using same BW and same SF. Pw = Sensitivity + 3 dB : -6 dB" Верно ли я понимаю, что если одновременно будут работать 2 LoRa-передатчика в одной полосе и с одинаковой длиной расширяющей последовательности, но с разными кодами, то подавление будет в 0,25 раз?!!! Т.е. фактически, работать не будет?!!
Об этой ситуации говорится и в документе от TI http://www.ti.com/lit/wp/swry006/swry006.pdf
И вопрос тем, кто знакомился с технологией LoRa - как все таки у них происходит разделение абонентов?
сообщение May 11 2015, 23:26
Сообщение #41
Пользователь №: 86 626
Документация этого никак не объясняет.
Если интересно, хотя, наверное, уже нарыли, вот патенты, связанные со стартапом, который купил Semtech и от которого пошла быть LoRa
https://www.google.com/patents/US7791415 (Fractional-N synthesized chirp generator )
А мы, тем временем опять полезем на крыши города Москва, измерять дальнобойность сигнала в плотной городской застройке
с помощью этого
и пилим gateway из этого, на базе sx1276 и sx1301.......
По части sx1301 информации действительно чуть меньше, чем ничего, очень надеюсь, что переговоры с Semtech позволят получить сколь-нибудь полную документацию и реф дизайн. Пока что отсутствие информации объясняют тем, что поддержка не готова к "валу глупых вопросов" от разработчиков. Поэтому, доступ как к самому чипу, так и к документации ограничен.....
Примерно то же самое можно сказать и про LoRa Alliance и спеку протокола: тормозят, пока ничего не дают, но уже обещают.
Если есть те, кто заинтересован в участии в разработке шлюза - welcome, нуждаемся.
Михаил.
bornbash
сообщение Jul 1 2015, 12:02
Сообщение #42
В общем, получается, что на физическом уровне разделение в LoRa-сети частотно-кодовое. И каналов там совсем не много выходит.
Сразу возникает вопрос - как Semtech планирует обеспечить работоспособность LoRaWAN сетей в ISM-диапазоне при небольшом количестве каналов в случае взрывного роста количества абонентов ?
Сообщение отредактировал bornbash - Jul 2 2015, 09:57
microstrip_shf
сообщение Jul 2 2015, 20:12
Сообщение #43
Пользователь №: 35 855
Может кто-то сталкивался с проблемой ложных срабатываний sx1276 в режиме LoRa? На скоростях выше 10 к модуль в режиме приема частенько принимает ложные преамбулы и срабатывает на них. Если будут такие срабатывания пересекаться с полезным сигналом будет потеря пакета. В случае с передачей телеметрии это не так страшно, но когда будет поток это может сильно мешать.
vgovseychuk
сообщение Oct 15 2015, 08:55
Сообщение #44
Пользователь №: 80 955
Вы нашли ответ на этот вопрос?
Aner
сообщение Oct 15 2015, 10:47
Сообщение #45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Пока это проблемно, никто не решил.
A SX1301 пока в багах, ... пилят.
" ... When using version 1.2.x of the library, the SX1301 is not fully supported: sensitivity is bad (eg. -127dBm for SF12/125kHz, instead of -141dBm) due to gain settings being optimized only for the FPGA-based board the multi-SF RX channels 4 to 7 are not usable the RSSI value is not properly calibrated and has an offset of 11 dBm Support for SX1301 boards is scheduled for version 1.3 and beyond. ..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.02099 секунд с 7
