> передача по Camera Link протоколу с ПЛИС MAX10 Altera
Alexey_Rostov
сообщение Apr 6 2015, 05:55
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте. Подскажите пжл решение для след задачи:
Передача кадра с платы MAX 10 по протоколу Base Camera Link.
Написать сериализатор на 28 бит самому и выдать данные на диф пары (т.е. решение "в лоб") не получиться? Или есть готовые ядра?
Посоветуйте пжл готовые сериализаторы, кот подключаются к пинам ПЛИС, принимают данные и преобразуют в Camera Link протокол.
Сообщение отредактировал farbius - Apr 6 2015, 05:56
Kuzmi4
сообщение Apr 6 2015, 06:27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 farbius
Можно самому а можно через покупную корку
Вот документик - там идея основная расписана, на альтере - будет где то так же, только другие примитивы, +/-
Alexey_Rostov
сообщение Apr 6 2015, 06:32
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 6 2015, 09:27) *
2 farbius
Благодарю, как раз читал данный документик ))
Sergey_Bekrenyov
сообщение Apr 6 2015, 08:03
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Самому сериализатор конечно можно, но зачем?
На Cyclone используем следующее
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur.../ug_altlvds.pdf
Kuzmi4
сообщение Apr 7 2015, 07:07
2 Sergey_Bekrenyov
там есть проблема, нельзя десериализацонный фактор для C3 выкрутить больше чем на 10 в гуе. Вариант решения, предложенный на альтерафоруме - чел выкрутил в HDL на 12 и у него всё заработало.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Apr 7 2015, 07:19
Из: Королёв
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 7 2015, 10:07) *
2 Sergey_Bekrenyov
Автор передатчик делает, если я правильно понял
В Cameralink используется 7.
Kuzmi4
сообщение Apr 7 2015, 08:11
2 Sergey_Bekrenyov
у передатчика таже проблема laughing.gif с гуем. Но это я так, на всякий случай, чтоб ТС знал чего ожидать..
Sergey_Bekrenyov
сообщение Apr 7 2015, 08:44
Из: Королёв
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 7 2015, 11:11) *
2 Sergey_Bekrenyov
Главная проблема у этой фигни (GUI) - phase_shift
Alexey_Rostov
сообщение Apr 7 2015, 08:54
Из: Минск, Беларусь
Реализацию ещё не начал, но про проблему с фазой слышу второй раз. Речь идёт о подстройке клока и потока бит?
monty
сообщение Apr 7 2015, 08:57
Пользователь №: 12 399
КамераЛинк подразумевает использование определенного коннектора. Как собираетесь разъемы камералинка к плате прикручивать? Если собираетесь делать платку-переходник, то проще всего не делать-искать кору, а использовать готовые National Semi сериализаторы (название не помню. стоят не дорого. искать у тексаса).
Kuzmi4
сообщение Apr 7 2015, 10:35
Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Apr 7 2015, 10:44) *
..phase_shift
А в чём проблема то ?
Alexey_Rostov
сообщение Apr 7 2015, 10:41
Из: Минск, Беларусь
Пока думаю vhdci коннектор. На него заведу диф пары lvds с платы. На ПК присматриваю готовые приставки под pcie с vhdci коннектором.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Apr 8 2015, 10:02
Из: Королёв
А зачем Вам этот коннектор? Стандартный чем не устраивает? И приставки вместо фрэймграббера с готовым софтом?
Alexey_Rostov
сообщение Apr 8 2015, 10:27
Из: Минск, Беларусь
Поясните пожалуйста, поподробней. Пока камера линк тёмная тема для меня. У меня задача с платы на кот ПЛИС с lvds по протоколу камера линк передать данные на пк.
Как я понял можно купить готовую микро схему сериализатор, куда просто заливаешь кадр, а микросхема раскладывает по camera link base.
Какой распространенный коннектор для соединения плата-пк?
Sergey_Bekrenyov
сообщение Apr 8 2015, 11:03
Из: Королёв
Www.imperx.com сходите
Разъемы mdr-26, sdr-26, куча готовых кабелей на любой вкус и цвет.
Я боюсь, что сериалайзер несколько проще чем вы думаете. Но ножек ПЛИС он сожрет много, будете мучаться с разводкой широкой шины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
