> GerbTool и композитный слой, Кто-нибудь замечал глюки?
BlackPrapor
сообщение Apr 7 2015, 07:57
Пользователь №: 662
Версия 16.1.29
Наблюдаю некоторые глюки при работе с композитным слоем. Кому-нибудь приходилось сталкиваться с тем, что что-то работает не так?
vicnic
сообщение Apr 7 2015, 09:11
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Глюки встречались, подробнее сказать сложно. Если есть интерес - выложите файл, посмотрю со своей стороны.
alex_bface
сообщение Apr 7 2015, 12:45
Пользователь №: 82 436
в 15 версии были ошибки интерпретации гербер файлов с пересекающимися векторными полигонами. В 16 исправили.
в 16 версии ошибок в экспортированных гербер файлах с композитными слоями не замечал.
Единственное, что смущает, это не корректное отображение композитных слоёв с одновременно включенными режимами отображения toggle overlay mode и toggle composit viewing. Но к этому можно привыкнуть.
Если есть сомнения, можно открыть в cam350, там и с отображением и с выходными файлами всё в порядке. Но функционал избыточный, как для смотрелки герберов и не большого редакирования.
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2015, 07:08
Пользователь №: 662
Импортирован Gerber (слой 1)
Создан полигон (слой 2)
Создан композитный слой из этих двух (слой 1 clear, слой 2 dark)
На экране отображается следующим образом:
1. Overlay mode off, Composite view off
На экране отображаются просто слои, составляющие композитный, один поверх другого (тот который активный перекрывает нижний). Всё логично.
2. Overlay mode off, Composite view on, вижу только слой 2 с полигоном. Если делаю активным слой 1 (двойной щелчок или правой кнопкой контектсное меню "сделать активным"), то вижу правильное отображение (по крайней мере как я это понимаю) полигон (слой 2 dark) и в нем вырезы по форме слоя 1 (clear). Но первый же zoom или panorame и вырезы пропадают, снова вижу тоьлко полигон слоя 2. Что-то не совсем то, что ожидалось.
3. Overlay mode on, Composite view on, поведение аналогично пункту 2. за исключением того, что при zoom out начиная с какого-то масштаба на фоне полигона слоя 2 проявляется слой 1 (но не как вырез clear, а просто как один слой поверх второго).
Попытка свести композитный слой в простой (слой 3) ничего не дала, результатом явился просто полигон из слоя 2.
Что это: глюки программы либо неверное понимание мною сути композитных слоев и работы с ними?
И попутный вопрос. При печати, сведение композитного слоя и отображение dark как черный, а clear как белый происходит только если в Page Setup установлен крыжик Overlay. Это нормально?
Прикрепленный файл  stencil_composite.zip ( 39.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
alex_bface
сообщение Apr 8 2015, 09:18
В гербтул при работе с композитными слоями есть один не очевидный, но при осознании причины вполне логичный момент: составление композита происходит по принципу последовательных наложений слоёв.
Например:
имеем слой_А и слой_Б; (для примера оба слоя простые (как в Вашем файле), т.е. содержат только графику позитивной полярности)
при составлении композита через Setup->Composites мы перетаскиваем в левую часть диалога исходные слои и тут ВАЖНА последовательность слоёв в списке композита и указанная их полярность.
В случае
слой_А(dark)
слой_Б(clear)
получим ситуацию, где "поверх" слоя А будет нарисован слой Б, но с указанной обратной полярностью, т.е. мы из слоя А "как-бы вычитаем" слой Б (но на самом деле мы накладываем один слой на другой).
В случае другой последовательности
слой_Б(clear)
слой_А(dark)
получим ситуацию, где "поверх" слоя Б, с указанной обратной полярностью, будет нарисован слой А, и тут мы получим совсем не то, что в первом случае sm.gif.
Такой подход может показаться слишком сложным, ведь, по сути, для композита из двух слоёв можно было обойтись простой формулой: из слоя А "вычесть" слой Б.
Но как быть в случае, когда нужно получить композит из трёх или более слоёв? (например сделать вырез в полигоне проводникового слоя и поместить туда площадку реперного знака).
В прикреплённом файле Вы можете увидеть, что с композитами все в порядке. Просто описания ни кто не любит читать, а, возможно, в детальном виде его и не существует...
Но как я писал в прошлом сообщении, с отображением композитных слоёв на экране в режиме оверлей у гербтула всё печально...
Надеюсь помог.
Прикрепленный файл  stencil_composite.zip ( 44.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2015, 11:21
Пользователь №: 662
Надеюсь помог.
Действительно! Для меня это оказалось неочевидным. Слои же вычитаются и складываются, но в уме у меня они почему-то объединялись операцией логического "И" и, соответственно, мои ожидания были ошибочными.
Большое спасибо, действительно очень помогли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
