3 страниц V   1 2 3 >
> Где развести плату под BGA 0.4 и BlueTooth антенну внутри?
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 08:11
Пользователь №: 32 406
Необходимо развести маленькую (примерно 20x20мм), но высокотехнологичную платку под BGA-корпуса с шагом 0.4мм. Так же, в одном из внутреенних слоев должна быть размещена BlueTooth-антенна (внутри, потому что наружных дополнительных поверхностных площадей для этого нет, ввиду миниатюрности устройства).
Необходимо быстро развести, изготовить, и запаять (хотя бы BGA-корпуса). За деньги, разумеется.
Посоветуйте, плиз.
vicnic
сообщение Apr 9 2015, 08:16
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Имя, сестра!(с)немоё
Первый же вопрос: какая микросхема? Название-описание?
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 08:27
BGA - два корпуса - это:
1) Микроконтроллер STM32L152UC в корпусе WLCSP63 (утвержден, на другой менять нельзя)
2) Блютус чип DA14580 WLCSP34 (не утвержден, менять можно на другой чип с таким же микропотреблением, около 5мА в активном режиме).
Остальное мелочевка.
Uree
сообщение Apr 9 2015, 08:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Антенна на внутреннем слое??? Оригинально... и куда она будет излучать?sm.gif В соседние слоя с полигонами земли/питания?
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 08:38
А как вы предлагаете сделать блютус антенну в таком маленьком устройстве? Может я чего-то не понимаю.
Кстати, как делаются антенны во всяких блютус гарнитурах? Или в USB-свистках для блютус мышек? Там же миниатюрные размеры.
Uree
сообщение Apr 9 2015, 08:51
Из: Z. Gora
СМД-корпус на краю платы? Хуже по параметрам чем металлическая внешняя, но значительно меньше в размерах, не требует гнезда и места в корпусе или снаружи.
Правда свои 3-5-7мм плюс свободное пространство вокруг она таки заберет.
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 08:53
А можно пример в виде картинки или рисунка с габаритами?
Да, замечу, что по-скольку устройство батарейное и микропотребляющее, используется bluetooth 4.0, и расстояние до обьекта общения предполагается не более 5 метров. Т.е. блютус должен работать в самом слабом излучающем режиме.
Сообщение отредактировал AndyDev - Apr 9 2015, 08:55
Uree
сообщение Apr 9 2015, 08:59
Из: Z. Gora
Посмотрите здесь данные.
А как-то так она может выглядеть на плате:
Да, здесь у меня было много места, поэтому особо не ужимался. Но в принципе можно.
Мощность излучения не только от антенны зависит, скорее от режима передатчика.
SM
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Пожалуйста. http://www.yuden.co.jp/productdata/sheet/af216m245001.pdf
А, вообще, в том же каталоге дижикея их куча целая.
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 09:05
2.5x1.6x1.6? Разумеется по размерам подходит. Не знал, что такие бывают.
А по характеристикам она не уступает антенне типа как на картинке?
(это антенна, предлагаемая производителем с этим блютус-чипом)
Uree
сообщение Apr 9 2015, 09:18
Из: Z. Gora
Как правило СМД-антенны хуже тех на платах или внешних. Зато меньше. Если размеры важнее, то приходится выбирать.
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 09:41
Если разводка во внутреннем полигоне платы не вариант (помехи от полигонов питания и т.д.), то можно остановиться на SMD-антенне.
Сейчас посмотрел цены на выбранный блютус-чип DA14580 - 2-2.5$. Вроде это дороговато может есть более дешевые, но такие же микропотребляющие? Или это нормальная цена по отрасли?
В итоге остался вопрос - кто может (или где можно) быстро и профессионально развести подобную плату?
Uree
сообщение Apr 9 2015, 10:03
Из: Z. Gora
Думаю найдется кто-то. Я бы взялся, но занят, так что сорри.
f0GgY
сообщение Apr 9 2015, 10:33
Пользователь №: 23 207
схема в чём, какие входные данные?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vicnic
сообщение Apr 9 2015, 10:38
Вариант непростой. Внешние контакты на стандартные сквозные переходные. Внутренние - лазерные переходные с внешнего слоя на первый и второй внутренние. Производство платы - последовательная сборка на прокладках с лазерным сверлением и stacked vias.
Попробовал прикинуть.
Сообщение отредактировал vicnic - Apr 9 2015, 10:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
