> Усилитель шунта в верхнем плече, Шунт в плюсе, MCP601
animal
сообщение Apr 9 2015, 10:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 535
Добрый день! Столкнулся со странными граблями.
Дано: ШИМ регулятор с нижним ключем. Токовый шунт в плюсе. Напряжение источника порядка 15 вольт. Микроконтроллер. В качестве конвертора тока шунта в напряжение микроконтроллеру использовал MCP601. За основу взял AN990 (рисунок FIGURE 7). На выходе, мягко говоря, не то, что хотелось бы.
Если R8 подтянуть ко второй ноге, то становится похоже на правду. Но есть постоянное смещение на 1.3 Вольта. Пните в нужном направлении, пожалуйста.
Для шунта в минусе данное решение подошло великолепно.
По мат части серьезных изменений сделать нет возможности. Сам источник далеко. Плата управления уже сделана. Остается только перемычками "дорабатывать".
Сообщение отредактировал animal - Apr 9 2015, 10:22
Ariel
сообщение Apr 9 2015, 11:18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
R3 и r4 доложны быть одинаковы
animal
сообщение Apr 9 2015, 11:30
Из: Нижний Новгород
Поставил R3,R4 - 250K, R2,R7 - 750К. Нули входа и выхода совпали, но амплитуда выхода всего 30мВ. sad.gif Но это лучше, чем было.
сообщение Apr 9 2015, 12:24
Пользователь №: 45 710
Во-первых, всегда должно выполняться R2=R7 и R3=R4.
Затем, усиление равно R4/R7.
В завершение, понижение синфазного ОУ до допустимого — соответствующие R8=R9 с двух входов ОУ на общий провод или, при наличии, на минус питания.
И на последок повторю, что сказано в любом учебнике — если резисторы не 0,01%, то данная схема будет работать безнадёжно хуже, в сравнении с тем, как чудесно она работает на бумаге и в симуляторе.
animal
сообщение Apr 9 2015, 12:26
Из: Нижний Новгород
Начинаю осознавать утопичность данного мероприятия...
Вопрос теперь возникает другой. Чем-бы инструментальным заменить этот операционник, что допускает на входе вольт 30, и при входном 100mV даст на выходе 1,2,4 вольта? Или регулируемое усиление. Основной критерий - легкодоставаемое. Ну и желательно, пин-совместимое.
Tanya
сообщение Apr 9 2015, 13:04
Пользователь №: 12 883
current shunt monitor искать... Потом выбирать.
tsww
сообщение Apr 9 2015, 13:06
Пользователь №: 65 864
Приходилось подобным образом измерять ток в плюсовой цепи бортсети 27 вольт. Пришлось в делителях поставить резисторы С2-29 с точностью 0,005 процента. Сейчас бы поставил MAX 4172.
animal
сообщение Apr 9 2015, 13:18
Из: Нижний Новгород
MAX4373 закладывал 8 лет назад. Остались большие претензии к точности. Сам ручками характеристику снимал и до 5% отклонение доходило (характеристика такая дугообразная была). Сейчас их просто на рынке нет. sad.gif
Хотелось бы не микросхему-монитор тока с так-себе точностью, а все-же инструментальный усилитель.
Tanya
сообщение Apr 9 2015, 13:21
Так они это самое и есть. Только с большим допустимым синфазным напряжением.
Огурцов
сообщение Apr 9 2015, 14:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
бутстрепное питание операционника и такое же снятие выхода не ?
ну а по вопросу - вероятно напряжение смещение большое, возьмите правильный операционник
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 9 2015, 14:18
Den64
сообщение Apr 9 2015, 15:40
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
R3 лишний нужно убрать и R2 не нужен.
OlegPowerC
сообщение Apr 9 2015, 17:48
Пользователь №: 4 394
Чтото вроде tsc101
animal
сообщение Apr 10 2015, 05:05
Из: Нижний Новгород
Тогда операционник сделает "пшик". Гемор в том, что входные напряжения в разы больше допустимых.
Некоторые производители четко разделяют операционники с высоким входным на две ниши: current sense monitor и precision differential amp. Разная точность, разная цена.
Цитата(OlegPowerC @ Apr 9 2015, 20:48) *
Чтото вроде tsc101
Для себя определил следующий список предпочтений:
AD8215
AD8208
AD8418
INA271
LMP8601
TSC102
OlegPowerC
сообщение Apr 10 2015, 08:00
Я max4373f использую, но мне нужно определить перегрузку, и блокировку мотора - точность устраивает
blackfin
сообщение Apr 10 2015, 08:12
Пользователь №: 4 261
До кучи: max44284.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.10168 секунд с 7
