> Хочу побаловаться с фоторезистом
murmur
сообщение Mar 27 2015, 07:28
Пользователь №: 64 708
Уважаемые коллеги!
Я понимаю, что изобретаю некий велосипед, но все же. В сети встречались стать и ролики о попытках прямой засветки фоторезиста УФ лазером - кто-то пытался использовать LSU т принтера, кто-то просто возил каретку с лазером туда-сюда, кто-то даже предлагал крутить плату как диск от сдрома, здесь на форуме один товарищ светил DMD матрицей.
А у меня такая мысль - если отцепить от камеры объектив, скажем такой http://www.ebay.com/itm/Japan-Old-Avenir-M...a#ht_1801wt_812
со стороны где матрица расположитьплату с фоторезистом, а с входной сторны объектива LCD дисплей. Дальше возможны варианты -либо в его подсветке заменить диоды на УФ (есть такие 0603 размера), либо убрать подсветку вообще, оставить рассеиватель и светить 5-ваттным светодиодом. В первом варианте возможна медленная скорость, во втором - порча дисплея.
Как вы думаете, будет результат? Какие возможны потенциальные проблемы? Будут ли геометрические деформации?
Короче, ваше мнение?
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
Огурцов
сообщение Apr 12 2015, 17:57
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
лут на 600dpi даёт 0.4/0.4, а сейчас нужно хотя бы 0.25/0.25
Alexashka
сообщение Apr 12 2015, 18:22
Сообщение #32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Интересно как у Вас получилось 0,4. Можно узнать?
Огурцов
сообщение Apr 12 2015, 18:35
Сообщение #33
Из: РФ
да в общем нормально, проводник чуть шире 0.4, зазоры чуть уже 0.4, но в целом tqfp 0.8 и 0603 - легко
к ретуши очень мало, это в основном большие регионы маркером
а вот шаг 0.5 - это уже безобразие
хотя народ хвастается, что и 0.5 делает, но у меня нормально не получается
а это ведь практически все современные процессоры
да вот сегодня фотку делал - слева внизу мега
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 12 2015, 18:39
alexunder
сообщение Apr 12 2015, 19:40
Сообщение #34
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Господа, давайте не будем разводить холивар на тему "фотолитография vs ЛУТ-литография"!
Оба метода хороши, кому что нравится.
Я приспособился к фотолито после обнаружения плат с заранее нанесенным ФР, посему ЛУТ так никогда и не попробовал, ибо тех.процесс с фотолито был стабильный. Но каких-либо супер мелких дорожек с этими платами не делал.
Мое самое требовательное с точки зрения разрешения дорожка-зазор устройство было создано при помощи того самого неудобного спрей-резиста Positiv, это демо-плата на базе Cypress FX2 в корпусе TQFP128.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Огурцов
сообщение Apr 12 2015, 19:50
Сообщение #35
Из: РФ
с отечественным плёночным у меня вообще ничего путёвого не вышло
с позитивом химия нормально, но нанесение фэйл - толщина, пылинки и мусор в самом спрее
если говорить за фоторезист - то только уже нанесённый на плату
сегодня видел - 500 рублей за 200x150 односторонняя
V.K
сообщение Apr 13 2015, 02:42
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Alexashka @ Apr 12 2015, 22:26) *
Да, а потом еще надо ровномерно завсетить с правильно-подбранной экспозицией и приготовить проявитель с правильной концентрацией активного вещества. В итоге или все слезает, или не проявляется. Короче соглашусь с Меджикивис - ЛУТ проще и надежней
Проблема из ничего - у меня четыре лампы "FT5 6W/BLACK LIGHT" в параллель.
Дают равномерную засветку прямоугольника.
Результат стабильный. Проблем нет.
Правильно подобранная экспозиция делается всего за несколько тестов.
Затем используется постоянно.
В чём опять проблемы?
Надо использовать струйник (фотопринтер). Получите свои "0.25/0.25".
Кроме этого, струйник не даёт усадку фотошаблона и более точно соблюдаются геометрические размеры ПП (почти идеально).
Использую отечественный. Купил давно, уже забыл чей.
Нанесение фоторезиста в воде исключает статику и, соответственно, пыль. Читайте всю ветку, уже писал об этом.
Проявление в растворе силиката натрия даёт стабильный и надёжный результат.
Качество проявления и процесс намного лучше, чем в растворе кальцинированной соды.
Огурцов
сообщение Apr 13 2015, 04:31
Сообщение #37
Из: РФ
вы как-то совсем не понимаете технологию лут
нет, спасибо
я убил слишком много времени, чтобы идти по этим граблям ещё раз
если вдруг - могу попробовать только импорт
кстати, таки есть технология прямой печати струйником на плату
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 13 2015, 04:12
Alexashka
сообщение Apr 13 2015, 05:01
Сообщение #38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Извиняюсь сразу за оффтоп, но раз уж зашла речь о ЛУТ...Шаг 0.5 наверное да, сразу может не получиться. Вообще я для себя открыл спец.бумагу, с ней процесс перевода становится легким и приятным. Такая желтая, гладкая с одной стороны и бумажная с другой -приобретается на том же ебее, называется thermal transfer paper. С ней зазоры 0,25 делаются легко, главное возни никакой с отмачиванием, как только остывает плата просто отлепляете и все.
Вот еще такое недавно нашел, надо будет попробовать.
Когда я первый раз пробовал этот метод таких ламп еще не было в помине. Да и все равно, по-хорошему нужно оснастку какуюто, в которой закреплять плату, чтобы расстояние от ламп было фиксировано, плюс таймер.
К тому же при неудачном переносе нужно снова мудохаться с нанесением фоторезиста, его высыханием, экспонированием, проявлением. А в случае с лут ацетоном протираем плату, накладываем новый шаблон и через пару минут получаем результат.
V.K
сообщение Apr 13 2015, 05:10
Сообщение #39
Из: РФ
Упаси боже от лазерников. Проверено. Особенно полигоны, выполненные на лазернике.
А под ЛУТом понимаю более раширенное, чем то, с чего ЛУТ начинался.
нет, спасибо
Особенно хороша эта технология для двустронней ПП.
Как совмещать будете? И гробить принтер ради этого?
А свой Canon использую ещё и по прямому назначению.
сообщение Apr 13 2015, 08:11
Сообщение #40
Пользователь №: 11 287
ЛУТ, конечно, лучше обсуждать в другой теме. Замечу только, что с "Press-n-Peel Blue PCB Transfer Paper Film", что по последней ссылке, у меня получается наилучший результат. На голову выше, чем с другими материалами для переноса тонера. 0.5 шаг получается достаточно легко, если принтер не сильно экономит тонер.
(Одна проблема с ней - дорога и дефицитна. Мне привозили из Америки, по-другому выходит золотой).
А ту жёлтую бумагу с е-бэя пришлось выбросить сразу - отвратительно. Но, может, просто терпения не хватило...
Ну, вот видите, у каждого свой опыт. biggrin.gif ЛУТ - это именно Лазерно-Утюжная Технология и ничто другое, ИМХО.
А полигоны, кстати, легко ретушируются маркером (делаю так, в основном, для надёжности) - дел на 2 мин.
Огурцов
сообщение Apr 13 2015, 10:20
Сообщение #41
Из: РФ
да, я специально покупал и разобрал струйник для этого - цена смешная
но до сих пор не смог написать прошивку, и со временем вероятность только уменьшается
сообщение Apr 13 2015, 11:46
Сообщение #42
А какой: со совмещёнными головками или раздельными? И чернила не растворяются хлорным железом?
Огурцов
сообщение Apr 13 2015, 15:45
Сообщение #43
Из: РФ
принтер был epson stylus c91, картридж t0923 - пигментные чернила
определяются в наборе по жёлтому, чернила в пузырьке должны быть молочно-жёлтыми, а не прозрачно-жёлтыми
говорят, что используется конкретно маджента, остальные цвета не подходят
после печати плата запекается в печке
основная идея была в том, чтобы переделать привод подачи бумаги в привод подачи печтной платы
и в общем-то довольно лёгкая задача
нужно снять напряжение с обмоток шагового двигателя, электромагнита и подать управление на свой двигатель и датчик конца бумаги
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 13 2015, 15:46
alexunder
сообщение Apr 13 2015, 20:54
Сообщение #44
unexpected token
В массовом производстве ПП используют именно фотолитографию, в т.ч. для многослойных ПП (или я опять отстал от жизни?). Идея прямой печати на ПП очень красивая, но странно, что никто ее не реализовал в промышленных масштабах. Или таки сделали (буду рад, если сошлётесь на примеры)? Я не в курсе, ибо отошел от эмбеда давно, но с товарищем Ydaloj лет 15 назад мы о такой штуке мечтали, однако, речь шла об использовании лазерного принтера, ибо порошок-тонер как-то логичней совмещается с медной поверхностью нежели жидкие чернила, обладающие низкой вязкостью.
Чернила-суть та же органика что и фоторезист, вряд-ли они будут растворяться в FeCl3. Вообще, чернила можно подбирать, если иметь возможность изготавливать собственные и научиться заполнять картриджи своей химией без конфликтов с мозгами принтера.
Я сейчас как раз работаю с конторой, которая занимается токопроводящими чернилами для создания дорожек на гибких ПП методом прямой печати (не так давно отписывался в теме по 3D принтерам), это, конечно, несколько иная задача нежели маскирование меди с последующим ее травлением, но проблемы здесь аналогичные, а именно: 1) подготовка поверхности подложки (в данном случае-меди) для лучшей адгезии чернил, 2) вязкость чернил. Я бы сказал, адгезия здесь играет решающую роль, т.к. вязкость лишь влияет на эффекты растекания после печати и контраст. А вот если адгезия чернил плохая, то FeCl3 как раз будет иметь возможность проникать на границу медь-чернила, т.е. залезать под паттерн и оставлять протравы в местах где должны быть дорожки, полигоны или отверстия, т.е. по сути визуально будет эффект травления чернил, о котором Вы спросили.
Вообще, чистая медная поверхность имеет тонкий слой окисла, который, как мне кажется будет хорошо смачиваться типичными чернилами inkjet-принтера, но в то же время будет происходить растекание паттерна, т.е. уширение структур, размазня, т.к. обычные чернила имеют невысокую вязкость ведь они придуманы для адсорбирования в слое бумаги.
Честно говоря, задумка тянет на нехилый такой НИОКР: чернила, химия, аппаратная часть принтера, программная часть управления печатной головкой и т.п.
Огурцов
сообщение Apr 14 2015, 03:42
Сообщение #45
Из: РФ
дают схему, деньги и забирают собранные девайсы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
