вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт |
(30 - 44)
Apr 9 2015, 14:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(st232bd @ Mar 23 2015, 10:43)  в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ВС807 на дешевый симистор в TO-92 (BT131) то вместо всей остальной схемы управления можно один стабилитрон поставить. На пороговом напряжении симистор будет включаться и до конца полупериода шунтировать входной ток. Это кому компонентов много. Иллюстрация данного предложения (нагрузка меняется в момент 800 мс):
Как видно, стабильность выходного напряжения подойдёт далеко не каждой нагрузке, из-за регулировки путём потерь вплоть до полных полупериодов, теряется много энергии, и конденсатор фильтра требуется больше номиналом. Вариант гистерезисного шунтового на стандартном стабилитроне с последующим использованием его же в параметрическом стабилизаторе:
Тот же самый гистерезисный шунтовый, но на программируемом стабилитроне (TL431), с последующим использованием его же в компенсационном стабилизаторе:
Apr 9 2015, 14:55
Пользователь №: 76 048
Цитата(Plain @ Apr 9 2015, 17:32)  Иллюстрация данного предложения (нагрузка меняется в момент 800 мс): Ударное, полное шунтирование придает этой схеме весьма неприятные качества, несмотря на малую, казалось бы, мощность.. Все-таки, лучше лишнее рассеивать в тепло параллельным стабилизатором. Еще, если уж городить что-то такой сложности, как нарисовано, то можно делать вольт 25-30 и потом стабилизировать МС34063. Меньше гасящий конденсатор и фильтр понадобятся.
Apr 13 2015, 06:02
Пользователь №: 19 422
Спасибо большое! Сегодня попробую такую схему, поскольку моя последняя которая выкладывал не заработала так как надо. На выходе 5,01-5,44 и видна синусоида небольшая размахом 0.44В при том что я к 220 добавил еще 470!
Сообщение отредактировал Herz - Apr 13 2015, 07:39
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Apr 13 2015, 09:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(addi @ Apr 13 2015, 10:02)  На выходе 5,01-5,44... Это на котором должно быть 12? Значит нагрузка больше, чем расчитывали. У Вас ведь баластный конденсатор 1шт х 1мк, а у меня 2 их стоит, соответственно нагрузку тянет нормально. В остальном первая схема идентична Вашей, стабилизаторы только другой марки, но принцип тот же.
Apr 13 2015, 12:27
Цитата(Alexashka @ Apr 13 2015, 12:50)  Это на котором должно быть 12? Значит нагрузка больше, чем расчитывали. У Вас ведь баластный конденсатор 1шт х 1мк, а у меня 2 их стоит, соответственно нагрузку тянет нормально. В остальном первая схема идентична Вашей, стабилизаторы только другой марки, но принцип тот же. угу, я так и понял что стаблитрон не в режиме поскольку ему не хватает тока, пробовал с 133 и 89 Ом и 1 мкФ Сегодня собиру первую Вашу схему
Apr 15 2015, 05:21
Перед собиранием новой схемы, попробовал с 2 мкф гасящими, и с 2мя по 470мкФ электролитами всравнор синусоида наверху, фото прилагаю Подскажите как за стабилизировать выход Нагрузка на рисунке 130 Ом, то же самое и с 260
Apr 15 2015, 09:21
Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 17:55)  Ударное, полное шунтирование придает этой схеме весьма неприятные качества, несмотря на малую, казалось бы, мощность. Какие? В таких схемах нет вообще ничего приятного, но если речь об ОБР, то её по-любому потребуется посчитать. Цитата Все-таки, лучше лишнее рассеивать в тепло параллельным стабилизатором. Еще, если уж городить что-то такой сложности, как нарисовано, то можно делать вольт 25-30 и потом стабилизировать МС34063. Меньше гасящий конденсатор и фильтр понадобятся. Хорошо, вот демонстрация, насколько это "лучше":
Итак, показано наиболее удачное стечение обстоятельств, а именно — в дополнение к отсутствию нагрузки, балластный конденсатор приобрёлся в магазине номиналом +20% штатного допуска и электросеть любезно предоставила +20% штатного допуска — прямо-таки отчётливо видно, как от принятых на грудь 2,6 Вт тремя "мощными" 6,8-вольтовыми стабилитронами автора они плавятся и вываливаются из ПП, хаотичным образом образуя новые соединения с соответствующим потенциалом и попутно вынося с собой в утиль всё то, что на них надеялось. Цитата(addi @ Apr 15 2015, 08:21)  Перед собиранием новой схемы, попробовал с 2 мкф гасящими, и с 2мя по 470мкФ электролитами всравнор синусоида наверху, фото прилагаю Подскажите как за стабилизировать выход Нагрузка на рисунке 130 Ом, то же самое и с 260 Из осциллограммы следует, что Вы подключаете эти 130 Ом к точке нестабилизированного входа "15 В", т.е. до двух 78хх. Нам неведомы причины, почему Вы так поступаете и что же Вы вообще хотите достичь. В свою очередь, вот и Вам тоже тема для размышления, а именно, ещё одно удачное стечение обстоятельств — в виде приобретшегося в магазине балластного конденсатора номиналом –20% штатного допуска и любезно предоставленным электросетью –20% штатного допуска:
Да-да, именно лишь на столько миллиампер и, соответственно, вольт могут рассчитывать Ваши 130 Ом.
Apr 15 2015, 10:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(addi @ Apr 15 2015, 09:21)  всравнор синусоида наверху Так правильно. Стабилизаторы на что? Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 13:21)  ...отчётливо видно, как от принятых на грудь 2,6 Вт тремя "мощными" 6,8-вольтовыми стабилитронами автора они плавятся и вываливаются из ПП Ну как бы 2,6Вт делятся на 3, что дает 0,87Вт на один стабилитрон. Предельно-допустимая мощность у них 1Вт. Конечно коэфф.нагрузки в 87% это много, но насколько я понял это нештатный режим работы для источника. И разумеется на плате должны быть предусмотрены теплоотводы в виде полигонов или еще както.
Apr 15 2015, 10:53
Спасибо за разумения, но у меня не 400 мкФ на выходе а 2 по 470! По поводу синусоиды, я конечно поставлю 7812 но не сдохнет ли она раньше времени при таком входе?, это же получаеться нештатный решим работы при переменном напряжении на входе
Сообщение отредактировал Herz - Apr 15 2015, 12:28
Apr 15 2015, 11:24
Выражайтесь яснее — у Вас на схеме уже давно стоит 7812, и 20 В не "переменного", а пульсирующего напряжения у неё на входе — штатный для неё режим.
От переменного напряжения, т.е. от обратной полярности на входе, типовая 7812 не защищена.
Если же Вы в очередной раз под шумок переделали схему, упразднив диодный мост и подав на вход 7812 дико натурально переменное напряжение, то повторю заезженную фразу, что здесь телепатов нет.
И ещё раз насчёт мощности таких БП — из последнего моего скриншота, который должен был послужить для Вас темой для размышления, но, очевидно, в очередной раз этого не случилось, показывает, что она составляет 0,85 Вт, т.е. без разницы, какие именно 133, 130, 89 и прочие омы, и куда именно Вы их воткнёте — всё равно не получите на них больше 0,85 Вт.
Да и до сих пор не понятно, с какой стати Вы продолжаете вакханалию по беспорядочной смене номинала этого резистора и тыкаете им куда ни попадя, когда в первом сообещнии темы у Вас явственно задано 60 мА 12 В, т.е. 0,72 Вт, т.е. строго 200 Ом на выходе 7812, не больше и не меньше.
Apr 15 2015, 11:32
Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 14:24)  Выражайтесь яснее — у Вас на схеме уже давно стоит 7812, и 20 В не "переменного", а пульсирующего напряжения у неё на входе — штатный для неё режим. Понял спасибо!!! Ставлю штатную нарузку и 7812! Всем большое за ликбез и поддержку!!!
Apr 26 2015, 04:32
Цитата(Alexashka @ Apr 25 2015, 21:57)  Нагрузка стала меньше потреблять. Других объяснений не вижу, если только это устройство не подключено к какомуто другому, которое через конденсатор также связано с сетью... Спасибо за поддержку! Спроектированный блок питания серез мк + moc3083 коммутирует сетевой блок питания светодиодной ленты, может быть здесь связь как то возникает при смене фазы и нуля?
