106 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Mar 26 2015, 16:27
Сообщение #1171
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(RFMT @ Mar 26 2015, 11:19) *
Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает...
Чтобы понять, как работать с моделью, надо хотя бы примерно представлять что такое варактор! А варактор - это полупроводниковый диод, у которого используется зависимость барьерной емкости от величины обратного напряжения смещения. По сути - тот же варикап, но в других применениях используется.
А Вы на него вместо обратного, подаете прямое смещение и шунтируете все цепи!!!
RFMT
сообщение Mar 27 2015, 04:41
Сообщение #1172
Пользователь №: 83 580
В примере, такое же подключение:https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx
Полностью ссылка: https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx
EUrry
сообщение Mar 27 2015, 15:21
Сообщение #1173
Из: Н. Новгород
Цитата(RFMT @ Mar 27 2015, 07:41) *
В примере, такое же подключение...
Программы нет, хелп посмотреть не могу. Вы сами-то смотрели хелп на элемент? Если Вы представляете принцип работы варактора (в чем я изначально и усомнился), то судя по примеру получается, что названный Вами анод модели ни что иное, как катод физического прототипа варактора. Соберите аналогичную схему и проверьте работоспособность.
Другие модели, в частности физических приборов, можно посмотреть в библиотеках Vendor Local.
Stefan1
сообщение Apr 13 2015, 12:22
Сообщение #1174
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Помогите разобраться с элементом NEG2. Для deembeding'а части двухпортовой схемы используется элемент NEG2, при этом на нем не написано с какой стороны какой у него порт. Как разобраться какой стороной его подключать к схеме, т.к. это влияет на результат?
EUrry
сообщение Apr 13 2015, 15:27
Сообщение #1175
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Apr 13 2015, 15:22) *
Помогите разобраться с элементом NEG2. Для deembeding'а части двухпортовой схемы используется элемент NEG2, при этом на нем не написано с какой стороны какой у него порт....
Вывод первого порта помечен - перечеркнут косым штрихом.
Stefan1
сообщение Apr 13 2015, 18:28
Сообщение #1176
Спасибо за помощь!
Gleber
сообщение Apr 14 2015, 05:05
Сообщение #1177
Пользователь №: 83 291
Раз уж подняли вопрос по NEG2...
Правильно ли будет использовать NEG2, чтобы вычислить разность фаз между двумя схемами (использовать функцию на графике Angle(S(2,1))?
Например: есть Схема1 и Схема2, между которыми необходимо вычистить эту разность. Схему2 заносим в NEG2, стыкуем NEG2 со Схемой1 и строим график новой схемы.
Или лучше без NEG2 сразу построить SDeltaP(2,1,2,1) между Схема1 и Схема2?
Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг...
evgdmi
сообщение Apr 14 2015, 14:56
Сообщение #1178
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Зачем в проект добавлять новую схему и новый элемент, если SDeltaP сразу покажет разность фаз.
EUrry
сообщение Apr 14 2015, 15:50
Сообщение #1179
Из: Н. Новгород
...Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг...
Если промежуточная схема нагружена на первую и вторую, то именно "вдруг" (кстати, рассогласуйте стыки для просмотра разницы). Вы не совсем ясно описали эксперимент: то ли отсоединяете в последнем случае схемы 1 и 2 (тогда естественно всё в порядке и проще), то ли не отсоединяете и тогда это в общем случае некорректно.
P. S. Хотя, если Вы хотите измерить набег фазы в составе всего устройства, тогда неправильным будет первый подход... Что Вы хотите??? cranky.gif
P. P. S. Вообще блок NEG удобно применять для исключения параметров не столько теоретических моделей, сколько полученных реальных измерений в формате Touchstone.
Stefan1
сообщение Apr 15 2015, 07:11
Сообщение #1180
Добрый день.
Возник очередной вопрос: можно ли экспортировать s2p файл схемы (двухполюсника) из Circuit Shematics? Напрямую не получается, может быть как-то скриптом можно прописать?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Apr 15 2015, 07:12
K0nstantin
сообщение Apr 15 2015, 09:37
Сообщение #1181
Пользователь №: 81 421
Цитата(Stefan1 @ Apr 15 2015, 11:11) *
Добрый день.
Как не получается?
Правой мышкой Output Files/Port parameter и выбрать Вашу схему. Должно работать. Или может в чём-то другом загвоздка?
Stefan1
сообщение Apr 15 2015, 10:01
Сообщение #1182
Цитата(K0nstantin @ Apr 15 2015, 12:37) *
Как не получается?
Забыл, что так тоже можно, спасибо!
Gleber
сообщение Apr 16 2015, 12:28
Сообщение #1183
EUrry, не совсем понял, что вы имели ввиду.
Отличие всё же есть. Я не нашёл, как показывать разность фаз в пределах +/-180 град. А NEG позволяет это сделать, в то время как SDeltaP чертит абсолютную разность.
Пример на картинке. По абсолютной величине это 531 градус, а в 360-градусном исчислении - 170 град между op1 и 1710.
EUrry
сообщение Apr 16 2015, 15:31
Сообщение #1184
Из: Н. Новгород
531 градус - это примерно и есть 170+2*180. SDeltaP наверное предназначена для оценки реального набега фазы, посмотрите внимательнее по ней хелп.
RFMT
сообщение May 5 2015, 16:20
Сообщение #1185
Здравствуйте! Хотел бы узнать! Кто-нибудь пробовал моделировать детектор-огибающий? Если у Вас есть пример, скиньте пожалуйста ссылку! Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01925 секунд с 7
