3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите, пожалуйста, подобрать WiFi модуль
ataradov
сообщение Apr 14 2015, 01:21
Сообщение #16
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (WLESS.RU @ Apr 13 2015, 11:11) *
Но предполагается, что лесть в такие дебри не придется.
Ага, если используется SAM D21. А иначе придется и еще как.
novartis
сообщение Apr 14 2015, 04:04
Сообщение #17
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
У меня стоит задача соединить fpga и winc1500. При этом необходимо добиться высокой (максимальной) скорости передачи данных. Но в даташитах я не нашел, что именно понимается под данными. Придется опытным путем узнавать.
Ведь на вифи модуле можно и TCP поднять, а можно udp. А можно и тот, и другой одновременно, и как разруливать, какие данные я подсовываю, я не пойму.
WLESS.RU
сообщение Apr 14 2015, 09:08
Сообщение #18
Пользователь №: 85 807
Совершенно верно, по ссылке находятся примеры проектов под SAMD21, но вообще у Атмела есть примеры и под другие контроллеры. Сейчас эти примеры можно попросить через дистрибьютора, потом, вероятно, причешут и выложат в общий доступ.
В случае fpga - да, придется разбираться самостоятельно.
Если хотите - пришлю проекты под SAMD21 и SAM4S, на которых Атмел тестировал скорости (файл iperf_bench).
alexunder
сообщение Apr 14 2015, 09:33
Сообщение #19
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
А не могли бы Вы посоветовать чип аналогичный по функционалу winc1500? Ну не от Atmel, а другого производитела, например. Спасибо
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
ataradov
сообщение Apr 15 2015, 02:29
Сообщение #20
Из: San Jose, CA
QUOTE (novartis @ Apr 13 2015, 21:04) *
Без встроенного процессора не выйдет, слишком много работы по установке и поддержке соединения. Ну или выйдет здоровый конечный автомат. Ну и протокол SPI не только не документирован, но и меняется от версии к версии.
Я работаю в Атмеле и занимаюсь поддержкой беспроводных решений в том числе и WINC1500.
В приведенном документе показаны результаты для TCP и UDP. Это сырые данные приложения без заголовков и т.д. За подробностями - в доки на iperf.
Ну и вообще WINC1500 не позиционируется как скоростное решение, он больше по низкому потреблению. Как это воспримет рынок - лично мне еще пока не ясно.
Лично я не знаю о сильно простых решений для Wi-Fi, все имеют свои проблемы. Для малых партий и если сертификация (FCC, ETSI, IC и т.п.) ESP8266 можно попробовать. При подмененной прошивке можно сделать интерфейс удобный для FPGA. Но это продукт Китая, с абсолютно неизвестным будущим.
WLESS.RU
сообщение Apr 15 2015, 07:07
Сообщение #21
Цитата(ataradov @ Apr 15 2015, 05:29) *
...протокол SPI не только не документирован, но и меняется от версии к версии.
...WINC1500 не позиционируется как скоростное решение
Alex, добрый день!
Наши люди в Атмеле - это круто) Почитал Ваш персональный сайт - здорово, успехов Вам!
Теперь по теме. Насколько мне известно, Атмел поменял протокол SPI при переходе на версию 18.0.0 FW WINC1500, после чего поклялся API больше не менять. Это и логично, потому что кто же захочет иметь дело с микросхемой, у которой время от времени меняется протокол взаимодействия? Примеры, которые выложены сейчас на Atmel Gallery, рассчитаны как раз на работу с FW 18.0.0 и выше, что и отображено в версии пакета приложения: Version 18.0.0. Если у Вас другая информация - поделитесь, пож-та.
По поводу скоростного решения - вопрос философский, всё относительно. Сами ведь говорите, что лучше пока ничего не сделано)
А для того, чтобы разработчики могли сориентироваться по реальным скоростям, я оригинальный документ здесь и выложил.
WLESS.RU
сообщение Apr 15 2015, 13:58
Сообщение #22
novartis, а у Вас на руках отладочный комплект с платой Xplained PRO или как?
Xenia
сообщение Apr 15 2015, 14:40
Сообщение #23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Говорят, бывает еще и SAM R21 с RF-передатчиком на борту. Он как Wi-Fi не может работать?
А меня этот сайт не впечатлил. Если бы я работала в Атмеле sm.gif, то выбросила бы в мусорное ведро D20 и купила бы себе хотя бы D21. А лучше - SAM S70 ! sm.gif
novartis
сообщение Apr 15 2015, 15:36
Сообщение #24
Да, отладочный набор на руках, вот сейчас буду firmware обновлять.
WLESS.RU
сообщение Apr 15 2015, 15:49
Сообщение #25
1. SAM R21 - зигбишный SoC, он вайфаить не умеет)
2. Разве можно так про чужие сайты, человек же старался ведь...
3. Xenia, Вы уже зарегистрировались на майский тренинг Атмела в Москве или ждете особого приглашения)? Если нужно - скажите, пришлем особое)
novartis, а оставьте, пож-та, свою почту, чтобы с Вами можно было оперативно связаться. Завтра пороемся у себя, поищем информацию, которая Вам может быть полезна. Или напишите на avan [sobaka] efo.ru
Как ПО заменить - известно?
novartis
сообщение Apr 15 2015, 15:57
Сообщение #26
Написал на мыло. Как обновить ПО вроде известно, инструкция есть.
ПО обновил.
Xenia
сообщение Apr 15 2015, 16:48
Сообщение #27
Тогда что скажите о SAM W25?
ATSAMW25 Atmel - Первый микроконтроллер с встроенным Wi-Fi модулем
Atmel® SmartConnect Wi-Fi — линейка автономных экономичных модулей, позволяющих добавить возможность беспроводного подключения к сети Интернет для любой встраиваемой системы. Новые интегрированные модули разумный выбор для инженеров, которые ищут новые пути интеграции Wi-Fi в устройствах. Семейство SmartConnect Wi-Fi даёт возможность выхода в интернет множеству устройств, работающих от аккумуляторов и системам где необходима поддержка беспроводных подключений.
http://www.industry.su/manufacturers_news/...-wi-fi-modulem/
ATSAMW25
Fully-integrated single-source MCU + IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi solution with Atmel Studio 6 development tools providing battery powered endpoints lasting years.
Так это я его подзуживаю, чтобы он со своей работы что-нибудь редкое/дефицитное спёр и в свой проект вставил. sm.gif Чем бы нас и порадовал.
ataradov
сообщение Apr 16 2015, 00:24
Сообщение #28
Из: San Jose, CA
QUOTE (WLESS.RU @ Apr 15 2015, 00:07) *
Нет, но и причин доверять этому у меня тоже пока нет. Будем надеяться, что протокол не изменится.
Но с другой стороны, так как бинарный протокол не документирован и его прямое использование не предполагается, то может быть соблазн его поменять. Посмотрим что будет на самом деле.
QUOTE (Xenia @ Apr 15 2015, 07:40) *
R21 - это IEEE 802.15.4, основа ZigBee и тучи других протоколов.
А как мой сайт связан с D20? Мне покупать ничего не нужно, достаточно до кладовки дойти. На S70 китов нет, но есть на V70, что по сути одно и то же.
QUOTE (Xenia @ Apr 15 2015, 09:48) *
Тогда что скажите о
W25 - это модуль базирующаяся на как раз обсуждаемом тут WINC1500.
Железа полно, времени нет на все.
Но в принципе по не секретным вещам - обращайтесь, поможем.
Xenia
сообщение Apr 16 2015, 01:07
Сообщение #29
Зашла я на http://taradov.com/embedded.php, но обнаружила только упоминание SAM4S и SAMD20, потому и сморщилась. sm.gif
Я на кит с V70 я еще в прошлом месяце облизывалась - здесь. Только у меня такой кладовки нету, да и появятся они у нас в розничной продаже лишь где-нибудь через год по цене ноутбука (20000 руб).
У Атмела всё, что касается планов на будущее, секретно sm.gif. А лично меня больше всего интересует вопрос: будут ли еще новые модели Xmega или на них крест поставили, продвигая SAM D20/21?
ataradov
сообщение Apr 16 2015, 02:31
Сообщение #30
Из: San Jose, CA
QUOTE (Xenia @ Apr 15 2015, 18:07) *
А, я уже про это и забыл. Это было создано тогда, когда D20 еще не был публичным, а D21 и V71 еще не существовали. На самом деле сайт был создан в основном для секции про синтез фортепиано и по статистике это одна из самых посещаемых страниц. Я через эту страницу умных людей ищу sm.gif
Если бы вы в США были, я бы нашел возможность его послать бесплатно, но отправка за границу вызывает много проблем и вопросов. Только сейчас они и в "кладовке" ограничены.
Я информацией о планах не располагаю, но по ощущениям SAM (и не только D20/21) будет в приоритете.
Ну и стандартный дисклаймер: я на форумах не выступаю от имени Атмела, любая информация поставляется AS IS. А то были случаи, что люди считали, что я обязан решать их проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
