> Прочитать код с контроллера
ListenReality
сообщение Apr 13 2015, 02:17
Из: Железногорск
Пользователь №: 86 023
Всем привет. Только начинаю работать с контроллером msp430. Подскажите как прочитать код с контроллера(знаю что код без защиты, т.к. прожигаю сам) с помощью CCSv6? Контроллер msp430f2012
Obam
сообщение Apr 13 2015, 11:46
Пользователь №: 83 663
Run --> Debug… ? А там в окошке дампа памяти делать всё что в голову взбредёт? Не так ли?
Пролетарий умственного труда.
ListenReality
сообщение Apr 14 2015, 03:58
Из: Железногорск
А если к примеру сделал проект, залил его в контроллер, проект потерял. Как его считать с контроллера? Можно поподробней
E.V.G.
сообщение Apr 14 2015, 06:26
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Считать с контроллера можно только файл для программирования, т.е. вы сможете, используя полученный файл, программировать другие контроллеры. Исходный текст программы на Си или ассемблере вы не получите. Если хорошо знать исходную структуру программы можно попытаться внести изменения в считанный файл, но это - сложно, требует и знаний и опыта.
Obam
сообщение Apr 14 2015, 06:33
А вот тут, любезный, уже вы должны исследовать и рассказать сообществу sm.gif
ListenReality
сообщение Apr 14 2015, 07:33
Из: Железногорск
Спасибо, что подтвердили мои предположения. Рядом сидит коллега и говорит "Как это в одну сторону можно( Си->Hex), а в другую нельзя?". А у меня откуда то сложилось мнение, что если код откомпилирован, то с ним уже ничего не поделать (если правильно понимаю, в пример можно привести *.exe, обратно в Си же его не переведешь).
В общем после двухдневных танцов с бубном, библиотеками и разного рода утилитками, получилось считать прошивку МК с помощью "FET-Pro430". Остальные утилитки отказывались работать напрочь (пришел к выводу, что скорее всего конфликты библиотек, т.к. на ПК установлены CCSv6 и 2 IARa). Прошивку я сам у себя украл, а значит может украсть и кто-то другой.
Теперь вопрос, который я уже задавал, но до конца так и не разобрался. Сейчас, если я пережгу у МК fuse, я потеряю возможность работы по JTAG(программирование, отладка и самое главное считывание прошивки), правильно?
После этого смогу ли я прошивать по Spy-by-Wire?
Смогу ли я прошивать по BSL, а главное считывать прошивку? Если да, то как защититься от такого считывания по BSL?
Obam
сообщение Apr 14 2015, 08:18
Ага! IAR EW MSP430 - есть! В опциях проекта Debugger->FET Debugger (JTAG, я так понимаю, есть) запретить трогать программную память
Меню Project --> Debug without Downloading приконнектиться к процу; View-->Memory, в выпадающем списке выбрать FLASH, выделить весь код,
правой кнопкой мыши откыть меню и выбрать MemorySave.
Из двоичного образа программной памяти исходник на C естественно не получить wink.gif
ListenReality
сообщение Apr 14 2015, 08:59
Из: Железногорск
Obam
Есть то он есть, но программатор видеть отказывается. Возможно из-за конфликта библиотек с CCS, где то слышал что такое бывает. А в ССS найти подобную штучку немогу
И у меня кстати вот так:
Сообщение отредактировал ListenReality - Apr 14 2015, 09:00
Obam
сообщение Apr 14 2015, 10:27
Цитата(ListenReality @ Apr 14 2015, 12:59) *
Obam
Это версия по-старше. Всё равно RETAIN.
JTAG IARом видится? Его настроить надо:
выбрать соответствующий FET Debugger вместо Simulator.
mcheb
сообщение Apr 14 2015, 14:13
Пользователь №: 17 602
Судя по Вашим вопросам,Вам не надо защищать прошивку. Spy-by-Wire и JTAG одно и тоже, отключается одновременно. BSL разный, отключается стиранием области BSL, защищён паролем, у разных семейств разный. Читайте даташит.
jcxz
сообщение Apr 14 2015, 14:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы налейте коллеге чашку кофе с сахаром и сливками. А затем попросите разложить содержимое на исходные компоненты. Может тогда он допетрит wink.gif
ListenReality
сообщение Apr 15 2015, 06:15
Из: Железногорск
Цитата(Obam @ Apr 14 2015, 17:27) *
JTAG IARом видится? Его настроить надо.
Это все делал, IAR говорит, что устройство не найдено
На сколько мне известно, есть просто Spy-by-Wire, а есть JTAG Spy-by-Wire. В некоторых утилитках их разделяют. Может и зря
Проект будет делать другой человек, я лишь должен научиться защищать прошивку.
У "малоногих" кристаллов серии MSP430F2xxx, например, в указанном топикстартером MSP430F2012 нет BSL! Их можно программировать только с помощью интерфейса Spy-Bi-Wire.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t78846.html 6-той пост
В английском не силен, даташиты на русском не встречал. Поэтому и лазию по форумам, собирая инфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
