> Отключить голос на SIM900(R), как отключить через AT-команды?
BIOlinq
сообщение Apr 6 2015, 09:51
Пользователь №: 81 415
Коллеги,
подскажите можно ли как-то программно отключить голосовую связь на SIM900? так чтобы остались только дата и смс
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 29)
BIOlinq
сообщение Apr 14 2015, 09:42
Сообщение #16
Всем спасибо за ответы. Получается никакой сервисной АТ-команды для отключения голоса на SIM900 нет.
PS Отклонение входящих звонков через AT+GSMBUSY не решает проблему исходящих...
Pavel☺
сообщение Apr 14 2015, 10:57
Сообщение #17
Пользователь №: 80 977
Скажите, а какую задачу Вам приходится решать?
Если я четко пойму, что нужно спросить у товарищей из SIMCom, то есть вероятность получить положительный ответ..
Это как на баше..
Пользователь: Алло, сисадмин! можно мне установить драйверы на притер?
Сисадмин: Можно, я Вас благословляю..
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Apr 14 2015, 10:58
CADiLO
сообщение Apr 14 2015, 11:01
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самое банальное решение - заюзать модуль в котором вообще нет аудио. Тот же SIM800G или SIM800E.
Правда они пока - чайна онли, но при объемах можно и привезти.....
А если серьезно, то да - не зная зачем нужно отключить аудио - трудновато советовать.
BIOlinq
сообщение Apr 15 2015, 14:07
Сообщение #19
Нужно сделать так чтобы невозможно было осуществлять голосовые звонки (входящие/исходящие) вне зависимости от того какая SIM-карта сейчас вставлена в устройство. Задача яснее некуда, не?sm.gif
Речь в теме про SIM900, если менять модем, то это будет уже другая тема.
Slonofil
сообщение Apr 15 2015, 14:13
Сообщение #20
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(BIOlinq @ Apr 15 2015, 17:07) *
Осталось понять, зачем это нужно? Какую задачу Вы решаете?
CADiLO
сообщение Apr 15 2015, 15:01
Сообщение #21
Из: Днепр
Входящие легко отслеживаются контроллером и не отвечаем на них. Или отбиваем. Если круг звонящих небольшой используем черный список.
Исходящие - ну тут вроде как и говорить не о чем или полное отсутствие аудиотракта или мы же сами контролируем что модуль делает.
Вобщем понятно что ничего непонятно.
BIOlinq
сообщение Apr 16 2015, 07:27
Сообщение #22
Отсутствие аудиотракта как-то влияет на возможность позвонить с модуля?sm.gif
Повторю изначальный вопрос еще раз - можно ли как-то выключить голос на модуле SIM900 через сервисную АТ-команду?
Если это сделать невозможно именно таким образом, то все остальные варианты понятны и так и неинтересны.
CADiLO
сообщение Apr 16 2015, 07:40
Сообщение #23
Из: Днепр
Непонятен сам вопрос и задача - вы управляете модулем, так и не звоните с него.
Нафига для этого что-то отключать. А то ведь как выключили командой, так и включить можно.
Если есть доступ к UART то вашу команду можно точно так же и отменить.
А если нет доступа и аудиочасть не реализована, то зачем запрещать - позвонить и так со стороны невозможно.
Вобщем вопрос изначально не верен. Для получения правильного ответа, половина его должна быть в вопросе.
BIOlinq
сообщение Apr 16 2015, 07:44
Сообщение #24
Команда есть такая или ее нет? все остальные рассуждения в сторону, ок?sm.gif
CADiLO
сообщение Apr 16 2015, 07:49
Сообщение #25
Из: Днепр
ОК
НЕТ
более того - не видел ни у кого из производителей ибо глупо
BIOlinq
сообщение Apr 16 2015, 07:58
Сообщение #26
Цитата(CADiLO @ Apr 16 2015, 07:49) *
ОК
НЕТ
CADiLO
сообщение Apr 16 2015, 08:03
Сообщение #27
Из: Днепр
Только вот результат будет - "или шашечки, или ехать"
Slonofil
сообщение Apr 16 2015, 09:58
Сообщение #28
Из: РФ :: Ленинград
Уважаемый BIOlinq, не соблаговолите ли рассказать, зачем Вам это надо? Ну, интересно из чистого любопытства! Вдруг вот я живу и не знаю, что на самом деле неправильно живу, а надо по-другому! Вы бы мне глаза и открыли!
megajohn
сообщение Apr 16 2015, 16:56
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
у телита есть похожее, но не совсем
#DCSD – Disable incoming CSD call
Note: When incoming CSD call reject is enabled, All incoming CSD call will be rejected with BUSY indicator
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
GeGeL
сообщение Apr 17 2015, 05:19
Сообщение #30
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(Slonofil @ Apr 16 2015, 12:58) *
зачем Вам это надо?
Может быть, тут все как раз наоборот, и ответ категоричное "НЕТ" - именно то, что TC хотел услышать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
