> Параллельное соединение асинхронных двигателей
Dr.NoA
сообщение Jul 11 2006, 15:35
Пользователь №: 9 976
Задача заключается в том, что нужно к валу подключить с разных концов два асинхронных двигателя, т.е. двигатели механически жестко связаны и должны вращаться с одинаковой скоростью.
Вопрос: можно ли оба двигателя подключить в параллель к одному инвертору? Инвертором управляет сигнальник, для обратной связи токи измерять только на одном двигателе. Альтернативный вариант: на каждый двигатель свой инвертор, но процессор подает управляющие воздействия на каждый инвентор идентичные.
Или нужно на каждый двигатель полностью свой контроллер? Тогда как реализовать синхронизацию между контроллерами, т.к. они жестко связаны?
Заранее спасибо.
LordN
сообщение Jul 11 2006, 16:17
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
у кого-то из производителей ПЧ они есть такие для работы движков на один вал. непомню названий. если шибко надо - могу поискать.
C уважением, LordN.
Dr.NoA
сообщение Jul 11 2006, 16:20
Инвертор мы сами будем делать, но тогда хотелось бы узнать в чем особенность при таком включении. Так что если не сложно подскажите название, буду очень благодарен.
Dr.NoA
сообщение Jul 12 2006, 21:24
Уточню вопрос.
Необходимо реализовать векторное управление АД. Корректно ли при этом типе управления подключать к одному инвертору два одинаковых двигателя, на которых должна быть одинаковая скорость?
Просто я нашел только обрывочные сведения, что типа можно, но для скалярного управления V/f. А вот для векторного не знаю.
LordN
сообщение Jul 13 2006, 05:51
Из: г.Томск
в мануалах на емотроновские ПЧ пишут шо низзя.
векторный - только один двигун
скалярный - пох скока.
подскажите название
попробую поискать... вспомнить бы еще где это было...
C уважением, LordN.
LordN
сообщение Jul 13 2006, 06:09
Из: г.Томск
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showt...indpost&p=38219
см.может кто чего ответит.
C уважением, LordN.
Dr.NoA
сообщение Jul 13 2006, 06:52
Спасибо за ссылку. Воспользуюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
