3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с ST1S14
Aner
сообщение Apr 22 2015, 20:18
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Писал же ST1S10, ST1S14 дешевенькие, слабоваты по защите. Но если хотите результат получить, то разберитесь с каждой деталькой и ее параметрами, нюансами разводки на плате. Для ленивых STmы сделали неплохой эмулятор с графиками, подбором деталек, параметров, производителей у себя на вебе, бесплатный. Только зарегиться нужно. Неушто и это лениво?
Wurger
сообщение Apr 23 2015, 03:52
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(MiklPolikov @ Apr 20 2015, 02:18) *
Столкнулся, видимо, с той же проблемой, что и топикстартер. В результате изучения осциллографом выяснил, что микросхема хаотично то включается то выключается. Причём после каждого включения выходное напряжение становится штатным. Её мешает какая-то помеха, которую не удаётся устранить перебором конденсаторов и дросселей.
Если не трудно, приведите разводку микросхемы и укажите тип дросселя и конденсаторов.
MiklPolikov
сообщение Apr 23 2015, 04:03
Сообщение #18
Пользователь №: 24 702
Элементы преобразователя выделены.
Дроссель SDR0604-100ML , пробовал другие, намного мощнее.
Конденсаторы на входе и выходе керамика, пробовал 10 - 40 uF
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Apr 23 2015, 04:33
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Разводка беспросветный мрак.
drum1987
сообщение Apr 23 2015, 04:43
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Я бы на вашем месте поменял местами выпрямительный диод и дроссель. развернул выходной конденсатор. И сейчас у вас петля силовой земли идет через пузо микросхемы(по даташиту так не рекомендуется).
Wurger
сообщение Apr 23 2015, 05:22
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
ST не рекомендует ставить керамику на выходе. Попробуйте заменить керамический на выходе на танталовый или просто его убрать, т.к. у вас чуть дальше параллельно стоит электролит.
Aner
сообщение Apr 23 2015, 07:10
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (Wurger @ Apr 23 2015, 09:22) *
Ау, ... где это написано у ST, что не рекомендует ставить керамику на выходе?
Wurger
сообщение Apr 23 2015, 07:52
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Aner
сообщение Apr 23 2015, 08:16
Сообщение #24
Из: СПБ
QUOTE (Wurger @ Apr 23 2015, 11:52) *
Так понимаю, что учить вам английский еще долго нужно. Будет ли это успешно не знаю. Также про импульсные источники и связанные с этим предметы вам учить нужно. То что по ссылке написано, вы понимаете или нет?
Я просил ссылку на ST документ, к ST1S14 а не это. Но там напиано, что следует избегать применения керамики с очень низким ESR, по ... таким то причинам. А вот не рекомендует ставить керамику на выходе - такого нет. Изучайте матчасть короче.
aaarrr
сообщение Apr 23 2015, 08:29
Сообщение #25
Пользователь №: 1 448
Это даташит на ST1S14. Написано буквально "Применения керамических конденсаторов и конденсаторов с очень низким ESR ... в общем случае следует избегать".
Не устал еще?
Aner
сообщение Apr 23 2015, 08:46
Сообщение #26
Из: СПБ
QUOTE (aaarrr @ Apr 23 2015, 12:29) *
Не устал еще?
Вопрос то себе ставишь видимо.
Незнамо, что суть не в технологии конденсаторов керамических или прочих, а в очень низким ESR. Керамики то разные есть.
KARLSON
сообщение Apr 23 2015, 08:54
Сообщение #27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
У меня так же была проблема в разводке. 6 ногу отрезал от полигона GND и проводком коротким подключал напрямую к минусы выходного танталового конденсатора (С6 по даташиту). Проблема исчезла. Честно отрабатывала свои 3 А.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Ydaloj
сообщение Apr 23 2015, 08:55
Сообщение #28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у агнии барто (вроде бы) есть детский стих про ванечку, который познал дзен и зазнался, начал чваниться, кичиться
не уподобляйтесь ванечке, укажите на ошибку, а не гните свои палцы
Aner
сообщение Apr 23 2015, 09:04
Сообщение #29
Из: СПБ
Идем сюда -> http://www.st.com/web/catalog/sense_power/.../SC355/PF251092
Заполняем в рамочке -> eDesignSuite ->START DESIGN
Надеюсь далее разберётесь?
aaarrr
сообщение Apr 23 2015, 09:07
Сообщение #30
Куда уж нам. Спасибо, батюшка, за науку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
