> нужно термостатировать фрагмент платы, то есть датчик на pcb, в термостате 60С, при окружающей -20..+60
yes
сообщение Apr 10 2015, 11:57
Пользователь №: 1 640
я в вопросе совсем не разбираюсь, поэтому могу вообще все неправильно представлять
нагревать предполагается датчик (размер 2х1 высота 0.5 см SMD монтаж), термометр SMD (SOIC), и, возможно несколько LDO для питания датчика
вопрос как/чем расчитать утечки тепла, требуемую мощность нагревателя?
чем нагревать и как правильно сконструировать эту часть платы? наверно какие-то термобарьеры, но может еще что-то?
есть макетка, на которой стоит этот датчик+термометр, хочется проверить работу в термостатированом режиме (пусть не -20..60, но хотя бы при комнатной +25С температуре) чем лучше нагревать и как сконструировать?
предполагается, что макетка может кататься на транспорте, нужно чтобы не отвалилось.
питать нагреватель можно от 12В
конструкция может стоить денег, то есть если есть какие-то готовые нагреватели, пасты теплопроводящие диэлектрические, и т.п. то это лучше было бы купить, чем делать самому из подручных материалов
upd: где еще спросить - я не знаю, не нашел более подходящего раздела
- yes   нужно термостатировать фрагмент платы, то есть датчик на pcb   Apr 10 2015, 11:57
- - Tanya   Цитата(yes @ Apr 10 2015, 14:57) работу в...   Apr 10 2015, 12:47
- - yes   предполагается какой-нибудь ПИД регулятор. я для э...   Apr 10 2015, 17:04
- - Vishv   Когда-то давно испытывал систему термостатирования...   Apr 11 2015, 06:06
- - rx3apf   Я видел вариант любительской конструкции, где терм...   Apr 13 2015, 14:01
|- - Orthodox   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2015, 17:01) Я вид...   Apr 14 2015, 11:45
- - Ydaloj   топикстартер писал про окружающую среду -20...+60 ...   Apr 14 2015, 13:06
|- - alexunder   Зачем SMD резисторы? Можно сделать нагреватель на ...   Apr 14 2015, 15:32
- - yes   при внутреннем обсуждении - от биполярного транзис...   Apr 15 2015, 14:31
|- - Vishv   Цитата(yes @ Apr 15 2015, 19:31) при внут...   Apr 16 2015, 03:53
|- - yes   Цитата(Vishv @ Apr 16 2015, 07:53) Прости...   Apr 16 2015, 12:35
|- - Vishv   Цитата(yes @ Apr 16 2015, 17:35) спасибо ...   Apr 16 2015, 17:31
- - V_G   В передатчиках выводные кварцы в металлическом кор...   Apr 16 2015, 22:18
|- - Orthodox   Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 01:18) В переда...   Apr 17 2015, 04:48
|- - V_G   Цитата(Orthodox @ Apr 17 2015, 14:48) Пов...   Apr 17 2015, 05:08
|- - Orthodox   Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 08:08) ...2. Те...   Apr 17 2015, 08:46
|- - V_G   Цитата(Orthodox @ Apr 17 2015, 18:46) 1. ...   Apr 17 2015, 13:17
|- - HardEgor   Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 19:17) Зачем Пе...   Apr 17 2015, 13:47
|- - Orthodox   Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 16:17) Это как ...   Apr 17 2015, 15:46
- - GSV0   Вот пример динамики выхода на режим довольно преци...   Apr 18 2015, 18:13
|- - Orthodox   Цитата(GSV0 @ Apr 18 2015, 21:13) Вот при...   Apr 18 2015, 20:11
- - GSV0   ЦитатаА чем конкретно температуру "довольно п...   Apr 19 2015, 15:10
- - yes   небольшой отчет: может будет полезным 5Вт разогре...   Apr 24 2015, 08:28
|- - alexunder   Цитата(yes @ Apr 24 2015, 10:28) вообщем ...   Apr 24 2015, 08:35
|- - yes   Цитата(alexunder @ Apr 24 2015, 12:35) Во...   Apr 24 2015, 11:55
|- - alexunder   Цитата(yes @ Apr 24 2015, 13:55) да мне н...   Apr 24 2015, 12:37
|- - Orthodox   Цитата(alexunder @ Apr 24 2015, 15:37) .....   Apr 24 2015, 14:22
|- - alexunder   Цитата(Orthodox @ Apr 24 2015, 16:22) Еже...   Apr 24 2015, 20:37
|- - Orthodox   Цитата(alexunder @ Apr 24 2015, 23:37) С ...   Apr 24 2015, 23:18
|- - alexunder   Цитата(Orthodox @ Apr 25 2015, 01:18) А з...   Apr 25 2015, 07:08
- - yes   с лампой вижу проблему в неравномерности нагрева -...   Apr 29 2015, 15:55
|- - alexunder   Цитата(yes @ Apr 29 2015, 17:55) с лампой...   May 7 2015, 06:44
- - GSV0   Про лампы накаливания vs. элементы Пельтье: Ресурс...   May 4 2015, 13:00
|- - Orthodox   Цитата(GSV0 @ May 4 2015, 16:00) Про ламп...   May 4 2015, 13:13
|- - alexkok   Цитата(Orthodox @ May 4 2015, 16:13) Уже ...   May 7 2015, 06:15
- - GSV0   Ну что-ж, давайте посчитаем: Для Вашего примера ...   May 4 2015, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
