> C: x+++y, что будет вычислено?
ViKo
сообщение Apr 27 2015, 08:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Нет явной однозначности выполнения:
x++ + y
x + ++y
Получается, зависит от наличия-отсутствия пробелов. Непорядок. Или как?
Эдди
сообщение Apr 27 2015, 08:28
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Undefined behaviour же!
CrimsonPig
сообщение Apr 27 2015, 08:41
Пользователь №: 81 502
x++ + y
x + ++y
Ну, если делать нечего и лень ставить скобки, то читать тут:
http://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence
А лучше ставить скобки и голова болеть не будет.
XVR
сообщение Apr 27 2015, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
x++ + y
x + ++y
Или как. Лексемы набираются по принципу 'чем длине, тем лучше'. Потом на них уже делается синтаксический анализ, и даже если он дает ошибку другие варианты разбиения на лексемы не рассматриваются.
Так что в вашем случае - 1й вариант однозначно
ViKo
сообщение Apr 27 2015, 09:38
То, что первый вариант, оно понятно. Я обращаю внимание на то, что иногда наличие или отсутствие пробелов имеет значение. А именно: x+ ++y vs x+++y.
CrimsonPig
сообщение Apr 27 2015, 10:18
Девелопер, который пишет любой из вариантов кода: "x+ ++y" или "x+++y" подлежит побиванию камнями. Обсуждать тут особо нечего sm.gif
На собеседованиях иногда могут задать подобный вопрос, но таких собеседователей лучше сразу посылать.
XVR
сообщение Apr 27 2015, 10:42
Из: Химки
Имеет, но не -
однозначность как раз есть. И строки -
x++ + y
x + ++y
просто разные.
Вот очень яркий пример значимости пробела:
std::vector<std::pair<std::string,std::string>> syntax_error;
std::vector<std::pair<std::string,std::string> > Ok;
1я строка сломается при компиляции (но не в С++11), вторая прожуется без ошибок
ViKo
сообщение Apr 27 2015, 11:05
P.S. я ими (предохранителями) и не пользуюсь, нет ли здесь связи...?
CrimsonPig
сообщение Apr 27 2015, 11:31
А, ну теперь понятно, почему культура программирования в целом очень сильно упала за последние годы, на это есть как минимум 2 причины sm.gif
И аргументы в теле макросов тоже не заключаете в "лишние" скобки ?
ViKo
сообщение Apr 27 2015, 11:38
Если я и повлиял на культуру программирования, то только на свою, плюс-минус... Вам же я не мешаю еще и на голову надеть презерватив, чтобы уж наверняка перестраховаться. rolleyes.gif
Макросы скобками охватываю, если нужно.
jcxz
сообщение May 2 2015, 07:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А который пишет: x + ++y ? ;-)
Может эти собеседователи и ожидают , что Вы скажете "так писать недопустимо безотносительно того - работает это или нет, ибо 'стиль оформления и читаемость исходника'".
А если начнёте думать и пытаться решить, то результат: "Вы не прошли собеседование". :-D
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
