> Заливка Polygon Pour
tans1
сообщение Apr 27 2015, 18:23
Пользователь №: 56 173
Добрый день.
Я создаю компонент с КП произвольной формы с помощью комбинации Solig Region и меньшего размера PAD. После установки на плату я заливаю все Polygon Pour. И моя КП произвольной формы заливается сплошным металлом с основной заливкой. Как сделать, чтобы она заливалась с перемычками как обычные PAD?
Владимир
сообщение Apr 28 2015, 04:25
Пользователь №: 3 671
a. В данном примере это бессмысленно, так как они вредны. Тут нужно сделать максимальный теплоотвод.
b. Но если сильно хочется, в данном примере замените Solid region на Pad Octagonal
tans1
сообщение Apr 28 2015, 09:13
Владимир, спасибо.
Именно так и сделала.
По поводу теплоотвода - у нас в конкретном применении теплоотвод не так нужен, ток маленький. Важнее скорость монтажа при ручной пайке.
Сообщение отредактировал tans1 - Apr 28 2015, 09:15
Владимир
сообщение Apr 28 2015, 09:44
Увеличение времени на прогрев большой и толстой TAB существенно не изменится, если будет прямое подключение к полигону
tans1
сообщение Apr 28 2015, 09:50
Как раз таки мы намучались с этой проблемой. Очень сложно прогреть.
Сообщение отредактировал tans1 - Apr 28 2015, 09:51
Kiwi
сообщение Apr 29 2015, 01:33
Пользователь №: 10 107
Цитата(tans1 @ Apr 28 2015, 21:13) *
Владимир, спасибо.
Try to create the rule for that pad under Polygon Connect Style
peshkoff
сообщение Apr 29 2015, 06:16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
не прокатит. Pad нарисован как solid region
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
