3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32 - смена прошивки пользователем через USB
esaulenka
сообщение Apr 28 2015, 13:22
Сообщение #16
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(A. Fig Lee @ Apr 28 2015, 16:07) *
У всех STM32? И которые не connectivity line, STM32F103, например?
У топикстартера - может, о чём написано в первом же сообщении темы. Учитесь читать.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ArtDenis
сообщение Apr 28 2015, 13:43
Сообщение #17
Пользователь №: 74 318
Ну ёлки-палки. В первом же сообщении я написал, что собираюсь прошивать его через USB-DFU. Значит я выбрал такой МК, который его поддерживает.
Вопрос в другом. Какие ещё способы, существуют для прошивки через родной USB?
Тут мне посоветовали писать самому загрузчик. Этот вариант хорош тем, что можно передавать пользователю зашифрованную прошивку, а при передаче уже в самом устройстве расшифровывать и прошивать. Так можно защитится от того, чтобы китайцы не скопировали прошивку с такой же лёгкость как два пальца wink.gif Но меня этот аспект не особо волнует. Я не думаю, что мой девайс заинтересует китайцев. Да и писать самому загрузчик не охота.
С другой стороны, если загрузчик выглядит как съёмный диск, на который можно заливать прошивку, то это большой плюс, т.к. избавляет меня, как разработчика, от того, чтобы поставлять с прошивкой дрова для подключения к устройству для прошивки. И для пользователя процесс заливки прошивки очень наглядный. Это плюс данного подхода. Но если прошивка пошла неудачно, то скорее всего у пользователя будет кирпич, который можно будет восстановить только при помощи заливки прошивки другими способами.
Вот я и спрашиваю совета, как участники форума решают эту проблему. Может есть уже проверенный загрузчик, который можно задействовать в своём проекте?
Сообщение отредактировал ArtDenis - Apr 28 2015, 13:44
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
A. Fig Lee
сообщение Apr 28 2015, 14:32
Сообщение #18
Из: далека
Пользователь №: 36 467
USB mass storage это слишком сложно для пользователя, а COM порта нет. Так что других вариантов нет.
Ну вы тоже учитесь читать. У топик стартера семь пятниц на неделе, много чего сказано и все ему не подходит.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
AHTOXA
сообщение Apr 28 2015, 14:36
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У новых отладочных плат STM-NUCLEO такой способ прошивки. При его подключении в системе появляется съёмный диск, при записи на этот диск прошивки она заливается в целевой контроллер. Действительно, очень удобно.
Вовсе нет. Загрузчик-то никуда не денется. Так что пользователь просто повторит попытку, и всё.
aaarrr
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Тут есть еще может возникнуть проблема в совместимости эмулируемого диска. Скажем, у NXP есть такой загрузчик на LPC1343. Так вот, под Win он работает нормально, а под Linux'ом требуются некоторые телодвижения со стороны пользователя.
P.S. По мне, способ весьма неудобный. На LPC повсеместно отказался от него в пользу UART.
ArtDenis
сообщение Apr 28 2015, 14:40
Сообщение #21
Почему?
А в NUCLEO съёмный диск разве эмулируется самим МК?
Да. Но только если загрузчик сам себя не перезаписывает при прошивке. Хотя можно сделать так, чтобы не перезаписывал )
Сообщение отредактировал ArtDenis - Apr 28 2015, 14:41
AHTOXA
сообщение Apr 28 2015, 14:55
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
У NUCLEO загрузчик отдельный, да. Но сам принцип смены прошивки, имхо, удобный - никаких драйверов, никакого софта на ПК.
Недостатки, естественно, тоже имеются. В частности, такой загрузчик может отъесть приличный кусок FLASH-памяти контроллера.
A. Fig Lee
сообщение Apr 28 2015, 15:18
Сообщение #23
Из: далека
Цитата(ArtDenis @ Apr 28 2015, 10:40) *
Почему?
see post #4 от ArtDenis.
ArtDenis
сообщение Apr 28 2015, 15:22
Сообщение #24
Я там писал про прошивку через COM-порт
kovigor
сообщение Apr 28 2015, 16:45
Сообщение #25
Пользователь №: 56 295
Я все писал сам и лично проверял под Windows и под Linux. Все работало, как полагается. Кстати, как раз на LPC2148 ...
aaarrr
сообщение Apr 28 2015, 17:28
Сообщение #26
Ну, а у товарищей из NXP вот не вышло. Там есть еще один крайне неприятный баг, из-за которого устройство часто определяется с дикой задержкой. В общем, содержимое ROM LPC1343 разочаровывает в плане USB.
toweroff
сообщение Apr 29 2015, 08:02
Сообщение #27
Пользователь №: 20 514
OFF
не могли бы обрисовать проблему? решил как раз заложиться на этот камень
aaarrr
сообщение Apr 29 2015, 08:12
Сообщение #28
Цитата(toweroff @ Apr 29 2015, 11:02) *
OFF
Проблема изложена в еррате: какая-то из переменных у них не обнуляется. Но это касается только встроенного загрузчика.
Если работать с USB напрямую, то все почти в порядке. Неприятных моментов два:
- Громоздкая "ручная" синхронизация при работе с регистрами USB
- Частоту ядра нельзя опускать ниже 24MHz
toweroff
сообщение Apr 29 2015, 08:27
Сообщение #29
спасибо, посмотрю еще раз на документы
минимальная частота в моем случае роли не играет - питание внешнее и некритичное к току
NikF
сообщение Apr 29 2015, 18:20
Сообщение #30
Пользователь №: 42 670
А он (встроенный загрузчик) разве не защищен от записи/стирания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02655 секунд с 7
