Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Apr 22 2015, 10:24
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Yra @ Apr 22 2015, 09:28)  Авто трассировки с умом надо использовать. Тогда смысл будет. Да, если есть инструмент надо пробовать использовать. Я пользуюсь (редко) встроенным, экономит время. Цитата Спекторй пользуясь для разводки не критичных цепей ( после ручной компоновки, расстановки полигонов, цепей питания, дифференциальных пар, Ddr). А что там остается то? Цитата Удобно там, где важно прошнуровать цепи. Не понял. как это? (может мне это тоже нужно  , потому и спрашиваю)
Apr 22 2015, 11:41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ой да бросьте, какая там спектра- понятие "быстро шнуровать" судя по всему(не в обиду автору) применено к платам аля "куча дипов48 с выводными резисторами". Присоединяюсь тем самым к вопросу peshkoff - тоже очень интересно знать что там такого правильного и удобного. В моем понимании удобный автотрассер выглядит вот так. Как давний пользователь альтиума(легальный) я на такие вещи смотрю с большим восхищением и завистью. По теме- см.видео во вложении
WTF.zip ( 2.31 мегабайт )
Apr 22 2015, 19:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(EvilWrecker @ Apr 22 2015, 14:41)  Ой да бросьте, какая там спектра- понятие "быстро шнуровать" судя по всему(не в обиду автору) применено к платам аля "куча дипов48 с выводными резисторами". Присоединяюсь тем самым к вопросу peshkoff - тоже очень интересно знать что там такого правильного и удобного. примеры не критичных цепей, которые важно просто "прошнуровать": 1) I2C - цепи 2) SPI - цепи с частотой до 10 МГц (можно подровнять по длинне почуть...) 3) RS232 - цепи от контроллера до драйвера и от драйвера до разъёма 4) всякие включение/ выключение светодиодов 5) матрица клавиатуры 6) I2S - цепи (с выравнивание по длинные, не слишком протяженные) 7) CF/ATA - интерфейс до CF карточки ( подровнять потом) В последнем проекте у меня такого добра набралось 500 цепей, причём все довольно длинные т.к. при компоновке уделил внимание высокоскоростным... Все это можно доверить автотрассировку а затем по чистить разводку ручками... Можно конечно все ручками, но меня это демотивирует. Дипами с резисторами не пользуясь. В основном BGA 0.8 <=
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Apr 23 2015, 04:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(EvilWrecker @ Apr 22 2015, 22:54)  Опять же не в обиду Вам, но слабо мне верится про "500 цепей" автотрассером- если только конечно много(относительно) места для подобных результатов. Не верится мне что в плотной борде можно вот так взять и без проблем распихать все авторазводкой, даже некритичные цепи. Про резисторы конечно же сарказм был  . Можете посмотреть мои посты на форуме. Я стараюсь не пылить....
Apr 28 2015, 20:26
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Может я не в курсе последних нововведений, но раньше "резинки" ("connections") вроде не пропадали. Может я туплю на пустом месте. P.S. Вопрос по цепи GND.
Apr 29 2015, 05:47
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Murzik_6011 @ Apr 29 2015, 00:26)  Может я не в курсе последних нововведений, но раньше "резинки" ("connections") вроде не пропадали. Может я туплю на пустом месте. P.S. Вопрос по цепи GND. Резинки пропадают, если участки цепи соединены между собой. Может есть соединение по другому слою или через скрытый полигон? Не видя самого проекта сказать сложно. К тому же, три к.п. (GND) соединены резинками
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Apr 29 2015, 09:37
Цитата(Master of Nature @ Apr 29 2015, 08:47)  Может есть соединение по другому слою или через скрытый полигон? Не видя самого проекта сказать сложно. К тому же, три к.п. (GND) соединены резинками В чЁм и дело,- других соединений нет!
Apr 29 2015, 13:42
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Murzik_6011 @ Apr 29 2015, 13:37)  В чЁм и дело,- других соединений нет! Опять же - не видя проект лично, сложно что-то сказать. Попробуйте выполнить проверку DRC на поиск несоединённых участков цепи. Сталкивался с таким, что цепь GND была разорвана, при этом резинок видно не было, а значение Un-Routed было 0. Всё объяснялось тем, что контактные площадки на разных слоях оказались друг над другом и в этом месте была невидимая резинка нулевой длины. Но если вы хотите, чтобы нашли причину такого отображения - выложите хотя бы печатную плату.
Apr 29 2015, 18:19
Цитата(Владимир @ Apr 29 2015, 21:07)  Запустить DRC, заием сбросить ошибки --- резинки восстановятся Можно индивидуально, просто кликнуть на этому пад-- резинка востановится.
Скорее всего резинки у GND были отключены, запущен Online DRC и сброшен по ESC не дожидаясь завершения. После этого была операция открытия резинок для GND и они открылись не для всех DRC не помогало - указывало неразведенными те части цепей, где были резинки. Как ни странно открывание свойств ТОЛЬКО ОДНОГО пада восстановило все "резинки" (или почти все - не проверял сильно). Пропадание "резинок" было замечено до запуска DRC. Всем выписываю благодарности и лучи поддержки!  P.S. Думаю надо чтобы разрабы глянули, некритично, но "некрасиво"
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
