2 страниц V  < 1 2
> ПЛИС + WIFI
rolin
сообщение Apr 30 2015, 20:25
Сообщение #16
Пользователь №: 44 224
Люди, ау....
Вопрос так и не решен....
Нужно заменить в проекте LAN PHY на WIFI и скорость нужна 100-150Мбит.
Все что гуглится - какие-то недомерки с UART.
Почему нигде нету нормального параллельного интерфейса ?
Есть в продаже модули для ноутов PCI-E
но мне кажется раскурить все мануалы и интерфейсы нереально.
Что делать ?
_pv
сообщение May 1 2015, 09:06
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Что делать ?
не надо его менять, оставьте ethernet как есть, просто воткните его в правильно настроенный роутер,
цена вопроса - 10$: http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-M...2041108835.html или тот же самый hlk-rm04
Inanity
сообщение May 2 2015, 14:48
Сообщение #18
Пользователь №: 72 653
Imho, фокус в том, что нужно уметь быстро крутить стек (TCP/IP + слой WIFI). А для этого нужен мощный проц. "Недомерки с UART" не делаются с параллельными интерфейсами просто потому, что упирается всё не в интерфейс, а в стек. Модули для ноутов с PCI-E по сути просто PHY, стек крутится на ОС.
Сам давно мучаюсь с проблемой быстрого wifi. Пока складывается ощущение, что без какого-нибудь ARM9 получить стабильные скорости порядка 15-20мбит\с не получится. Потому, в контексте FPGA, Zync или Cyclone 5 становятся интересными вариантами.
Сообщение отредактировал Inanity - May 2 2015, 14:49
Maverick
сообщение May 2 2015, 16:54
Сообщение #19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
или стек TCP/IP сделать самому на логике....
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rolin
сообщение May 3 2015, 22:05
Сообщение #20
Я удивляюсь, ведь есть много аппаратных LAN PHY но нет ни одного WIFI.... Все быстрые WIFI имеют входной интерфейс Ethernet или USB.. .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
