169 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> Вопросы по CST
Stefan1
сообщение Apr 22 2015, 07:36
Сообщение #1966
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли в CST возможность размещать boundary condition (например Е=0) на плоскости внутри структуры, так как это можно делать в HFSS?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Apr 22 2015, 07:36
dabbler
сообщение Apr 22 2015, 11:24
Сообщение #1967
Пользователь №: 66 640
Цитата(Stefan1 @ Apr 22 2015, 09:36) *
Добрый день.
Да, можно, в частности, если структура обладает симметрией.
Stefan1
сообщение Apr 22 2015, 19:44
Сообщение #1968
Граница во всю плоскость не подходит, надо на некоторую поверхность (небольшого размера) внутри рассчитываемого объема.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Apr 22 2015, 19:45
Zhaba
сообщение Apr 23 2015, 05:56
Сообщение #1969
Пользователь №: 24 746
Здравствуйте.
Есть проблема. Не работает Refine tetrahedral mesh на linux. Одни и теже задачи при запуске на windows7 запускаются, а на linux вылетает ошибка "Refinement failed. Eigenmode solver stops." В случае использования hexahedral mesh ошибок не возникает. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Как лечить? Проверялось в CST 2015.01 и CST 2015.02.
l1l1l1
сообщение Apr 26 2015, 07:47
Сообщение #1970
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
если у вас не работает то, что есть у вас в лицензии, - обращайтесь в поддержку.
Tema-yes
сообщение Apr 26 2015, 16:17
Сообщение #1971
Пользователь №: 71 170
Здравствуйте! Подскажите каким образом можно посмотреть резонанс пассивного диполя?
Есть диполь из двух плечей общей длиной 6.5 м, по центру стоит параллельный контур, необходимо увидеть резонансы этого чуда. Практически получается запитывая его у центра намоткой на ферите. Как это можно реализовать в CST? Пробовал запитывать магнитной петлёй вблизи и волновым портом из далека, но результат не соответствует действительности. Что я делаю не так?
Жменька
сообщение Apr 27 2015, 09:07
Сообщение #1972
Пользователь №: 86 123
Как в CST проверить поляризационные характеристики антенны без использования второй антенны?
Tema-yes
сообщение Apr 27 2015, 11:51
Сообщение #1973
Во вкладке farfield есть пункт Axial Ratio это коэффициент эллиптичности, с помощью него и можно определить линейная или эллиптическая поляризация. А вот как определить вращение (левая/правая) не разобрался.
Жменька
сообщение Apr 27 2015, 11:58
Сообщение #1974
Огромное спасибо!
dabbler
сообщение Apr 27 2015, 12:17
Сообщение #1975
В свойствах графика есть выбор поляризации - ставьте круговую и в дереве появятся диаграммы для обеих. Там и поймете, что натворили:о)
Tema-yes
сообщение Apr 27 2015, 14:02
Сообщение #1976
Спасибо, видел, но не понял как определить в какую сторону крутится. Отношение левая/правая, предположим больше единицы, это значит что поляризация левая?
Tema-yes
сообщение Apr 29 2015, 13:02
Сообщение #1977
Здравствуйте! Получил ТЗ на разработку передающей антенны с максимальной подводимой мощностью не менее 15 КВт, возник вопрос, можно ли с помощью CST оценить этот параметр?
Жменька
сообщение Apr 29 2015, 13:57
Сообщение #1978
через Е-филд монитор можно посмотреть в какую сторону поляризация крутится)
l1l1l1
сообщение Apr 30 2015, 20:17
Сообщение #1979
дискуссию по вопросу точности расчетов CST, поднятому Redcrusader,
выделил в отдельную тему Электическая длина отрезка МПЛ в CST (это ссылка).
название темы рабочее и может быть изменено по желанию автора.
l1l1l1
LordSmerch
сообщение Apr 30 2015, 20:50
Сообщение #1980
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 69 164
Добрый день Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста такой банальный вопрос.
Каким инструментом в CST нарисовать микрополосковую спиральную антенну с различными законами построения спирали? Analytical Face?
Может кто нибудь проектировал или моделировал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
