40 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Xenia
сообщение May 11 2015, 16:59
Сообщение #121
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 11 2015, 19:52) *
Все работает на УРА!!!! И клавиатура и пульт!!!
Это особенность форума этого типа - сращивает воедино сообщения от одного и того же пользователя, если они идут следом друг за другом (хотя таймаут там какой-то есть). Из-за этого некоторые мои посты проходят для вас незамеченными, так как предыдущий пост кажется вам уже прочитанным, а на его конец внимания не обращаете.
Может быть, и "mute" задействуем? Например, для отключения PB2?
love777888
сообщение May 11 2015, 17:44
Сообщение #122
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Это конечно, верно по поводу Mute, но тут несколько иная ситуация этот сигнал берется для шунтировапния левого и правого каналов усилителя, вот прикладываю фото с мануала, а РВ2 это сигнал задержки включения АС к самому усилителю...так что тут интересно как поведет себя усилитель если он например играл на процентов 80 по звуку, потом дали сигнал mute и потом его опять соединить с колонками..как поведут себя вых. транзисторы? Я считаю, что задержкой и одновременно mute, будет некорректно.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1280 x 800 (129.77 килобайт)
Одно условие это новый контроллер, либо обьединять две атмеги, я видел в мануалах что бывает и три микросхемы стоят и общаются по этим трем шинам. Или вариант управления по напряжению.
Xenia
сообщение May 11 2015, 18:02
Сообщение #123
Цитата(love777888 @ May 11 2015, 20:44) *
Теперь расскажите про регулятор громкости.
Раньше вы объясняли, что его двигает мотор, да и я сама это на схеме вижу. Но вот неясности:
1. Откуда берутся сигналы "D" и "E", запирающие мультивибратор, подающий питание в мотор? Ну никак не могу я найти то место, которое эти два сигнала производит.
2. Где ограничитель у этого мотора? Что случится, если он упрется в ограничитель? И если не он сам, то регулятор громкости? Где отслеживается, что регулятор громкости (переменный резистор) дошел до своего крайнего положения?
love777888
сообщение May 11 2015, 18:56
Сообщение #124
Из: Брест
Рассказываю про резистор громкости. Это резистор с тонконпенсацией, и приводиться он моторчиком постоянного тока,
Схема, там все видно:
1280 x 800 (169.84 килобайт)
На этих двух пинах родного процессора, должны быть земля когда управляется с пульта система громкости (на пинах должна быть земля для открытия транзисторов). Нажав на пду мы вращаем влево или вправо, сам переменник, вот только нужно ли нажимать много раз кнопки VOL+ & VOL- для того чтобы сдвинуть в ту или иную стороны регулятор, я незнаю, либо нужно нажать кнопку и держать ее нажатой, а в это время мотор крутит влево либо в право регулятор. Нужно два пина для реализации.
Ограничителя в моторе нет, сам слушатель визуально видит насколько сдвинулся регулятор при помощи светодиода в этом большом колесе. Насчет крайнего положения если он упрется я думаю там внутри стоит муфта и если усилие станет большим система просто начнет проскальзывать, скорее всего так, так как внешних концевиков там нет.
Сообщение отредактировал love777888 - May 11 2015, 19:24
Xenia
сообщение May 12 2015, 06:02
Сообщение #125
Цитата(love777888 @ May 11 2015, 21:56) *
На этих двух пинах родного процессора, должны быть земля когда управляется с пульта система громкости (на пинах должна быть земля для открытия транзисторов). Нажав на пду мы вращаем влево или вправо, сам переменник, вот только нужно ли нажимать много раз кнопки VOL+ & VOL- для того чтобы сдвинуть в ту или иную стороны регулятор, я не знаю, либо нужно нажать кнопку и держать ее нажатой, а в это время мотор крутит влево либо в право регулятор. Нужно два пина для реализации.
Правильно ли я поняла, что в начальном состоянии (сразу после включения) на линиях D и E должен быть высокий уровень? Тогда как нажатие кнопки VOL+ и VOL- делают на одной из этих линий низкий уровень?
Пока я поняла ваши разъяснения так:
Мотор стоит: D=High, E=High
Volume+: D=Low, E=High
Volume-: D=High, E=Low
Если не так, то поправляйте именно в этой записи, я же не смогла лучше перевести ваши слова на язык контроллера.
Пока же на ваши плечи ложится испытание следующего варианта:
Он отличается от предыдущего тем, что мы пытаемся использовать для управления мотором (линии D и E) ножки Меги8 - PB6 и PB7. Вообще-то эти ноги зарезервированы под кварц, и на моей плате он там и стоит. Именно в этом причина, что эти ножки мы до сих пор не использовали. Однако есть шанс, что в вашем случае, когда для задания тактовой частоты используется внутренний RC-генератор, этими ножками можно будет пользоваться, как обычными.
К сожалению, на своей плате я этого проверить не могу, т.к. у меня там кварц в это место впаян. А потому проверку придется делать вам.
Возьмите новую тестовую прошивку as15. В момент включения она должна выдать на пины PB6 и PB7 высокий уровень. Это надо проверять, т.к. мысленными экспериментами здесь не отделаться. Протеус, вероятно, тоже в этом вам не поможет. А потому мерить придется на железе вольтметром. Только к линиям D и E Грюндика этих пинов пока не подключайте! - Это только тестовая программа.
Если нам повезет, и высокий уровень на пинах PB6 и PB7 появится, то понажимайте кнопки VOL+ и VOL-, по идее они должны вести себя так:
Volume+: D=PB6=Low, E=PB7=High
Volume-: D=PB6=High, E=PB7=Low
Останов пока не предвидится, а потому испытывать на реальном моторе не надо. Сейчас, в тестовом варианте, PB6 и PB7 не отключаются после опускания кнопок VOL+ и VOL-, а продолжают держать то состояние, которое вызвало нажатие последней кнопки.
love777888
сообщение May 12 2015, 07:17
Сообщение #126
Из: Брест
Все именно так, как Вы и написали!
Именно так и происходит, но добавилась одна неприятность, РВ2 отваливается при нажатии кнопок с пульта VOL+ & VOL-, и выходные реле обесточиваются, отключая колонки от усилителя...
Xenia
сообщение May 12 2015, 07:57
Сообщение #127
Это ерунда - мой недосмотр, что P2 пострадала из-за соседства с PB6 и PB7 на одном порту. Эту оплошность исправила.
Тестируйте исправленный вариант - as16. В нем, кроме исправления ляпа с PB2, линии PB6 и PB7 взяты под контроль таймера, который отключает мотор (поднимает вверх обе линии D и E) через 1/4 секунды (это у оставшегося таймера №0 такой максимальный период). Будем надеяться, что за четверть секунды мотор успеет хоть чуточку сдвинуться с места. А если нет, то держите VOLUME нажатой непрерывно! Возможно, при непрерывном удержании кнопки VOLUME нажатой вам удастся заметить изменения напряжений на PB6 и PB7, но за четверть секунды - едва ли.
Если заработает, то можно уже подключать PB6 и PB7 к Грюндику, линиям D и E соответственно.
love777888
сообщение May 12 2015, 10:29
Сообщение #128
Из: Брест
Не работает... атмега не просаживает напряжение базы PNP транзисторов по отношению эмиттера хотя бы на 0.7 вольта (точнее не подтягивает потенциал земли на выводы РВ6, РВ7). Тогда если не получиться с землей, я попрошу вас инвертировать выход, т.е при включении 0 вольт на РВ6 РВ7, а при нажатии на кнопки +5 вольт, я поставлю по одному транзистору NPN и они уже будут управлять базами PNP транзисторов. Вольтметром смотрел, все работает как по вашему предыдущему сообщению.
Сообщение отредактировал love777888 - May 12 2015, 10:30
Xenia
сообщение May 12 2015, 10:41
Сообщение #129
Так просто я не сдамся! sm.gif Увеличила ток через PB6 и PB7 - as17.
demiurg1978
сообщение May 12 2015, 12:09
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Нужно сделать эксперимент. Какие импульсы должны идти на двигатель. Если реакция регулятора громкости мгновенная, значит, пока кнопку держим, двигатель крутится. Если реакция не мгновенная, значит экспериментальным путем вычисляем длительность импульса на управления двигателя.
Кстати, если кнопку пульта долго держать, как он отправляет кодовые посылки?
Ксения. Немаловажный момент: нужно обеспечить задержку между переключениями пинов управления двигателем. Чтобы исключить сквозные токи транзисторов управления двигателем. 20-40 мкс за глаза.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 12 2015, 12:18
Xenia
сообщение May 12 2015, 12:17
Сообщение #131
Там просто коллекторный двигатель, а управление примитив - ток либо включен, либо выключен. Еще направление тока влияет, куда мотор крутится.
А кто его знает? sm.gif Надо полагать, что шлет непрерывно с какой-то периодичностью.
Погодите городить огород с управлением двигателем. Нужна родная схема управления двигателем. То что осталось от этой схемы. Будем исходить из того что есть.
Уже публиковалась в этой теме - в сообщении #11. Мотор включен между выходами MOT+ и MOT-. Управляющие сигналы D и E шли прямо от контроллера, который сгорел. Больше ничего там нет.
demiurg1978
сообщение May 12 2015, 12:19
Сообщение #132
Из: Новосибирск
Гляньте предыдущее сообщение.
Xenia
сообщение May 12 2015, 12:27
Сообщение #133
Авось sm.gif, там диодики стоят. Да и невозможно с пульта сразу риверснуть мотор на обратный ход. Пока кнопу будешь жать, 1/4 секунды пройдет, и мотор к тому времени остановится.
Посылка, содержащая адрес и команду передается однократно, но при удержании кнопки пульта дистанционного управления через каждые 110 мс излучается код повтора – пачка импульсов несущей частоты длительностью 9мс, пауза в 2.25 мс и пачка импульсов длительностью 560 мкс.
http://chipenable.ru/index.php/how-connect...pravleniya.html
love777888
сообщение May 12 2015, 12:56
Сообщение #134
Из: Брест
Браво! ВЫ Талантище!!! После поднятия тока через пины вал крутиться, так как надо! Кстати по поводу крайнего положения подозрения мои оправдались там стоит муфта поэтому транзисторы не упалишь. Сколько держишь кнопку на пульте столько крутиться вал, от легкого нажатия на пульте тоже крутиться.
Сообщение отредактировал love777888 - May 12 2015, 12:58
demiurg1978
сообщение May 12 2015, 13:02
Сообщение #135
Из: Новосибирск
Подозреваю, что у Ксении в прошлой версии просто выставлялись PORT без DDR. То есть без включения портов на выход. Поэтому термин "усиление тока" не верен. У МК AVR максимальный ток пина 40 мА.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 12 2015, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
