58 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Uree
сообщение May 11 2015, 11:01
Сообщение #241
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В сегодняшнем апдейте развалили все возможности использования темплейтов в схемах - выбрать темплэйт невозможно, копи-паст толком не работает, строка адреса к файлу темплейта только очищается полностью, без возможности ручной правки, даже если каким-то чудом выбирается темплейт, не втягиваются значения параметров из него... мракобесие и джаз просто.
ЗЫ Да, отображение ошибки с повторяющимися десигнаторами не исправлено - три резистора R105 для альтиума до сих пор не проблема...
TMG
сообщение May 11 2015, 11:32
Сообщение #242
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Версия 15.1.8. Открыл старый проект, добавил второй Pad, и перезалил полигон. Все термобарьеры стали такого вида:
Соединение как бы есть, но отображается вот так. Так же и передается в гербер. Как исправить?
Изменение параметра Arc Approximation в настройках полигона не помогает. Заново создал полигон - не помогло. Другой полигон остался не перезалитым, на нем все хорошо.
Сообщение отредактировал TMG - May 11 2015, 11:33
Владимир
сообщение May 11 2015, 11:46
Сообщение #243
Пользователь №: 3 671
Исправлено в 15.1.9
TMG
сообщение May 11 2015, 12:15
Сообщение #244
EvilWrecker
сообщение May 12 2015, 17:56
Сообщение #245
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Не капчурит почему-то бандикам видео с альтиум- просто серый экран. Попробую другой программой записать- записать хотел следующие моменты:
- очень часто когда ведется проводник в любом режиме(ignore, push) через некоторое время по неясной причине возникают сегменты трасс или деление трасс где-то в середине какого-либо участка. На практике это означает что если пытаться пушить трассу то ничего не выходит пока не найдешь все сегменты- а они иногда бывают непосредственно в точке соединения двух отрезков трасс(в вершине)- ищется вменяемо только в прозрачном 2д режиме.
- если имеются скажем несколько диффпар в группе, с выравниванием трасс в пределах диффпаы, то достаточно часто происходит следующее: если начать делать выравнивание групп диффпар, и сделав нажать Ctrl-Z может удалиться один из ближайших сегментов проводника возле меандра трасс в диффпаре, который не трогался во время выравнивания групп диффпар.
- незаливаемый полигон я уже выкладывал- лечится изменением его стороны(любой)
- представьте себе прямоугольник из вершин которого ведется диффпара вдоль диной стороны(симметрично, по центру внутри прямоугольника, итоговое соединение выглядит как буква Х)- очень часто если начинать из одних вершин то нельзя закончить без остановки на других вершинах- нужно останавливать процесс и начинать уже с других точек вести проводники- иначе альтиум ведет их непонятно куда.
- есть кусок диффпары выведенный из одной области, к ней ведется диффпара под углом 45гр из другой(одна и та же цепь)- при попытки соединить трассы один из проводников P или N либо не доводится либо накладывается на одноименный проводник- нужно чистить вручную.
Видео как и сказал сниму- надо только понять почему bandicam не захватывает рабочую область wacko.gif
smalcom
сообщение May 12 2015, 19:06
Сообщение #246
Пользователь №: 28 718
попробуйте OpenBroadcastSoftware
peshkoff
сообщение May 13 2015, 08:34
Сообщение #247
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Да, собственно тут и записывать нечего.
Это, наверное, основные проблемы альтиума
- микроотрезки, которые не дают ничего после них делать. Одна из причин, почему они появляются это переводы из мил в мм и обратно. Альтиум все файлы хранит в милах и в них же проводит операции, это не исправить.
- полигоны - их никогда не вылечат и нормальными не сделают.
- ну и диффпары. с ними беда еще с незапамятных времен.
Владимир
сообщение May 13 2015, 09:00
Сообщение #248
Сложно представить. там есть стороны, ну углы прямые, а вершина это что?
Хотя прямоугольник частный случай многоугольника. Там есть. Склероз
ClayMan
сообщение May 13 2015, 11:56
Сообщение #249
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Еще забыли диалоговые окна, при открытии которых ничего нельзя сделать в основном окне sm.gif
По поводу микроотрезков - выходит, если дизайнить в милах они не будут проявляться?
Владимир
сообщение May 13 2015, 12:10
Сообщение #250
Сущая неправда. Лет 7-8 назад мне это попадалось и в европейских проектах (там миллиметры были), и в американских, (там дюймы).
Правда в дюймах было меньше, но и проекты там попроще.
Давно уже не получается. Но штамповались внутри PAD кода тянешь связь и хочешь там повернуть.
Но или научился или поправили, уже давно не получаю.
EvilWrecker
сообщение May 13 2015, 13:24
Сообщение #251
См.вложение.
По поводу:
Будут. И в паде, и в точках соединения трасс и в центре трасс. Более того, альтиум при пуше иногда может накладывать целые отрезки друг на друга.
Да пока бы побороть тормоза альтиума при пуше проводников в шине, уже было бы неплохо- а то такие огибания дает, что диво дивное.
ClayMan
сообщение May 13 2015, 13:29
Сообщение #252
Из: Беларусь, Минск
Выходит те, кто утверждают это - лжецы? Или дилетанты?)
На довольно простых и свободных платах у меня тоже такой проблемы не возникало, а как дошло дело до дизайна посерьезней, где нужно было массово двигать/редактировать скопом множество длинных трасс - там был просто адъ из-за этих "невидимых" точек.
EvilWrecker
сообщение May 13 2015, 13:35
Сообщение #253
Та же ерунда- например на RF фильтре или POL DC/DC где трасс то и нет, одни регионы/полигоны- все ок, а вот ведешь шины с какого-нибудь 100 пинового FPC так начинается: где эти отрезки? откуда они берутся если ничего не пушили? Так он собака еще и не двигает трассы иногда даже после того как все удалили- один из найденных случаев: пуш прошел так хорошо что сместились точки подключения трасс в вершинах, и поэтому одна из трасс скажем не привязывается правильно к своему сегменту(см картинку).
А при пуше он пушит и то что трогать не надо.
Владимир
сообщение May 14 2015, 07:57
Сообщение #254
Утверждают что есть проблема--- так я ее не отрицаю.
Утверждаю, что проблема только с миллиметрами -- Так тут я против. Она есть и с дюймами.
Или что вы имеете ввиду?
Цитата(EvilWrecker @ May 13 2015, 16:24) *
Странно. у меня подобное доводит, ежели правила разрешают
EvilWrecker
сообщение May 14 2015, 08:55
Сообщение #255
Скажем так- доводит очень иногда, но чаще не доводит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.24334 секунд с 7
