40 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 13 2015, 17:45
Сообщение #196
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 13 2015, 20:32) *
Я не работал с RC5 никогда. Поэтому не зная каких-либо нюансов, в слепую, даже пытаться не буду. Впрочем, пусть ТС распишет все входы и выходы. Попробую...
Нет там никаких нюансов. Добавляете в проект rc5.c, а в программный модуль #include rc5.h
Инициализация (один раз):
Rc5_SetRx();
Работает автономно по прерыванию от Таймера 1.
А дальше в главном цикле периодически проверяете rc5.dataOK. Если не нуль, то код лежит в rc5.command
После использования rc5.dataOK обнуляете.
if( rc5.dataOK)  //  если получены данные с ПДУ
  cmd = rc5.command; // забираем команду
  rc5.dataOK = 0; // сбрасываем флаг
Коды команд в документе: http://www.cyrusaudio.com/download/av5-av8-remotecodes
demiurg1978
сообщение May 13 2015, 18:00
Сообщение #197
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Я в файлах rc5 что-то видел про расчеты вручную. У меня частота кварца 16 МГц. Проблем нет на этой частоте? И еще один вопрос. Насколько другие прерывания будут влиять на RC5?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 13 2015, 18:01
Xenia
сообщение May 13 2015, 18:10
Сообщение #198
Другие прерывания, не помешают. А частота (период 1.778 мс) там (в RC.c) установлена из расчета на рабочую частоту 1 МГц без кварца. Поэтому совершенно неважно, какой кварц у вас, а важно то, что у love777888 этот код работает правильно.
demiurg1978
сообщение May 13 2015, 19:07
Сообщение #199
Из: Новосибирск
ТС, давай расклад. Входы, выходы. Будем выходить на жирный МК. Или ты на ATMEGA8 хочешь закончить?
Xenia
сообщение May 13 2015, 19:18
Сообщение #200
Да зачем тут жирный нужен? После компиляции кода получилось всего 2121 байт, т.е. четверть от возможностей Меги8. И это еще вместе со всеми моими отладочными инструментами.
demiurg1978
сообщение May 13 2015, 20:04
Сообщение #201
Из: Новосибирск
Жирный по ногам. Мега8 все ноги заняты. У меня проект создан как конструктор. еще много чего можно добавить. Главное, чтобы со всей этой фигней взлететь sm.gif))
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 13 2015, 20:05
love777888
сообщение May 13 2015, 20:21
Сообщение #202
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Ксения права, тут все главные функции по грундику уже все изложены, там фактически, ничего не осталось, как доделать дежурку по алгоритму который задуман мной и излагал Demiurg на своих видео. Как то так. Я могу всем предложить более сложный проект под названием SONY TA-VE610, в котором мне кажется только профи разберется, но на это все нужно время, кому интересно могу скинуть сервис мануал. А грундик, заслуживает своей атмега8, так как другие функции мы не восстановим, такие как радио, RDS, родную индикацию (люминисцент), там кнопок куча, но самые главные функции Вы Ксения воскресили, за что вам a14.gif . Прошивку AS19 еще не проверял, так как только освободился, но обязательно отпишусь, как протестирую. sm.gif
Xenia
сообщение May 13 2015, 20:24
Сообщение #203
as20 проверяйте, в 19-ой ошибку второпях допустила.
love777888
сообщение May 13 2015, 20:26
Сообщение #204
Из: Брест
Чето ссылки не вижу, в каком сообщении? Все нашел.
Сообщение отредактировал love777888 - May 13 2015, 20:27
love777888
сообщение May 14 2015, 06:38
Сообщение #205
Из: Брест
Отчет по AS20, при включении на оставшимся пине +5вольт, так и должно быть, горит светодиод ресет на отладочной платке, задержка ас работает как надо, управление с клавиатуры и с пульта работает в норме. Но есть одна особенность при нажатии на кнопку POWER, на пине исчезает потенциал +5 вольт, а вот повторное нажатие на кнопку с пульта никчему не приводит, пин не переходит в свое 1 логическое состояние, насколько я помню может ошибаюсь, но нажатие на любую кнопку с пульта и клавиатуры тоже не пробуждает пин PD0, о чем вы говорили в 183 сообщении. Но этого не происходит. Забыл сказать диод на отладочной платке тоже потух, и не зажигается пока не нажмешь на кнопку РЕСЕТ, или не выключишь питание самого грундика.
Сообщение отредактировал love777888 - May 14 2015, 06:43
Xenia
сообщение May 14 2015, 06:57
Сообщение #206
Попробуем побороть эту особенность. Для пробуждения сделаем вместо RESET мягкий рестарт: as21.
love777888
сообщение May 14 2015, 07:24
Сообщение #207
Из: Брест
Ксения добавили вы мигание светодиодов Спасибо... Но пин PD0 по прежнему не просыпается, после нажатия кнопки POWER на пульте.
Xenia
сообщение May 14 2015, 07:39
Сообщение #208
И от нажимания кнопок на панели тоже не просыпается?
Еще ответьте на застарелый вопрос: LC7821 питает от дежурки или от силового транса? Дело в том, что она находится в другом блоке, чем процессорный, а потому вопрос о его питании остается открытым. Может быть я сейчас напрасно головой об лед бьюсь с кнопкой Power, если LC7821 мне не надо перезапускать после спячки?
love777888
сообщение May 14 2015, 08:08
Сообщение #209
Из: Брест
Ксения питается 7821 от силового блока питания +15-15 вольт, управляется от атмеги, атмега запитана от дежурки 5 вольт. От нажатия кнопок что на клавиатуре пульта что на клавишах панели, не просыпается.
Xenia
сообщение May 14 2015, 08:15
Сообщение #210
Тогда испытываем такой вариант: as22.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
