40 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 15 2015, 07:46
Сообщение #241
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Вскоре я распишу полностью функционал всего усилка.
Xenia
сообщение May 15 2015, 07:48
Сообщение #242
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 15 2015, 10:37) *
Ну как-то так... Видео.
Правда всплыл нюанс. Пульт оправляет команды каждые 100 мс. Это видно по Mute. А всплыло на включении дежурного режима. "Уселок" включен. Нажимаю POWER. Он уходит в спячку и заново просыпается. Пока решил так, перед входом в дежурный или рабочий режим обнуляю DataOK. Сижу репу чешу, как обойти этот момент, повтор команд каждые 100 мс...
Чего тут репу чесать? Поставьте паузу 1-2 сек после кнопки STANDBY, и лишь после этого обнулите DataOK. А при выходе из спячки вообще ничего предпринимать не надо, т.к. там и так 5 сек задержки есть при рестарте.
P.S. Обратите внимание, что в последней редакции структуру rc5 я внутри процедуры инициализации Rc5_SetRx() обнулила, чтобы при теплом рестарте в ней не оставались данных с прошлого раза.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 08:03
Сообщение #243
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Всплыла эта фигня на включении дежурки. После дежурки сразу включается рабочий режим. Поправил. Всплыло на рабочем режиме. Включается рабочий режим, сразу дежурный. С Mute видно по видео. Судя по всему придется сделать следующее: отслеживать DataOK, если установлен, сбрасывать его. До тех пор, пока DataOK не придет обнуленным.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 15 2015, 08:04
Xenia
сообщение May 15 2015, 08:18
Сообщение #244
Судя по величине промежутка 100 мсек (по стандарту там должно быть 110 мсек), это вам не поможет - МК работает быстро, а потому за это время ни один раз успеет увидеть DataOK обнуленным.
P.S. Ваше видео доступно для погляда только вам, для остальных - "автор ограничил доступ к видео"
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 08:43
Сообщение #245
Из: Новосибирск
Я не помнил точную цифру, округлил до 100 мс. В том-то и дело, что МК работает быстро. А у меня подход, никаких долгих циклов. Каждая задача разбивается условиями, флагами, состояниями. Такой подход себя давно оправдал тем, что проекты собираются быстро, как конструктор. Автоматное программирование исключает грубые ошибки. Ну а мелкие выявляются при отладке.
Сделано.
Кстати. Такой вопрос. Просто в данный момент мне некогда углубленно вникать. У меня на 16 МГц системный тик 1 мс. Одна итерация main должна с запасом впаковаться в системный тик. Как работает модуль RC5? Если в этом модуле зацикливание больше чем на 1 мс, тады ой...
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 15 2015, 10:22
Xenia
сообщение May 15 2015, 08:56
Сообщение #246
Цитата(demiurg1978 @ May 15 2015, 11:43) *
Кстати. Такой вопрос. Просто в данный момент мне некогда углубленно вникать. У меня на 16 МГц системный тик 1 мс. Одни итерация main должна с запасом впаковаться в системный тик.
Не поняла, что вы называете "системным тиком".
Он работает исключительно на двух обработчиках прерываний: TIMER1_CAPT_vect и TIMER1_COMPA_vect, в каждом из которых всего лишь по 4-6 строк кода. И только в момент готовности кода ДПУ, там чуть больше строк. Едва ли эти обработчики способны заметно на что-то повлиять, тем более, когда у вас МК на 16 Мгц.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 10:28
Сообщение #247
Из: Новосибирск
У меня очередь программных таймеров и обработчик. Аппаратный таймер настроен на 1 мс в случае применения 8 и 16 МГц кварца. 10 мс, если кварц для uart, 7,3728 МГц к примеру. 1 мс, 10 мс - это и есть системный тик.
Настройки для RC5 при 16 МГц:
#define  RC5_T                0x006E  // F_CPU=16 000 000, PRESCALER=256
void Rc5_SetRx()
// TCCR1B|= _BV(CS10);   //без предделителя
// TCCR1B|= _BV(ICNC1);  //Вкл. подавитель шума на входе захвата
// TCCR1B&= ~_BV(ICES1); //Выбор детектируемого фронта на входе захвата
// Если ICESn =0, то падающий фронт приводит к захвату,  ICESn = 1, то нарастающий фронт.
  TCCR1B = _BV(CS12) | _BV(ICNC1);
// Регистр маски прерываний таймера-счетчика
// _BV(TICIE1) Разрешение прерывания по захвату состояния таймера-счетчика 1;
// _BV(OCIE1A);// Разрешение прерывания по совпадению
  TIMSK |= _BV(TICIE1) | _BV(OCIE1A);
  OCR1A = RC5_T;
  TCNT1=0;
Поехало с первого запуска. Точнее, со второго, но я просто поторопился и забыл переставить перемычку кварца на STK-500. sm.gif
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 15 2015, 10:30
Xenia
сообщение May 15 2015, 10:57
Сообщение #248
Зря бы такой большой PRESCALER загнали. Модуль rc5.c измеряет длительность импульсов по захвату, а потому RC5_T*17 желательно растянуть на всю шкалу (16 бит) таймера, чтобы измерение было точнее. Отсюда понятно, почему оно не должно превышать 65535. Т.е. надо выбирать МИНИМАЛЬНЫЙ PRESCALER, обеспечивающим при OCR1A=RC5_T период 1.778 мсек.
А если вы ему макушку так сурово подрубили (0x006E*0x11=0x074E), то таймер не достает даже до 1/20 своей шкалы. Ведь как только он достигнет этой макушки, то автомат тут же сбросит его в ноль. Т.е. 19/20 шкалы таймера вы выбросили коту под хвост.
Я же специально для вас подробно написала, что при 16 МГц достаточно PRESCALER=8, и даже выражение RC5_T*17 в цифрах посчитала, показав, что оно в 65535 укладывается. Впрочем, мое дело сторона, хозяин - барин.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 11:11
Сообщение #249
Из: Новосибирск
Я отталкивался от того, что главное заставить таймер отщелкать 1,778 мс. Ща поправлю
Момент:
#define    FAULT_TIME_RC5       RC5_T*17        // не должно быть более 65535
Warning[Pe061]: integer operation result is out of range F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TEMPLATE_FOR_XENIA\rc5.c 69
Warning[Pe068]: integer conversion resulted in a change of sign F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TEMPLATE_FOR_XENIA\rc5.c 69
#define    FAULT_TIME_RC5       RC5_T*17U        // не должно быть более 65535
Total number of warnings: 0
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 15 2015, 11:22
Xenia
сообщение May 15 2015, 11:27
Сообщение #250
Вот это вы верно подметили, а я этого подвоха не заметила.
love777888
сообщение May 15 2015, 11:46
Сообщение #251
Из: Брест
Функции грундика оставшиеся
Loudness - функция тонкомпенсации, включается "землей", выключается +5 вольт, триггерный характер работы
Defeat -подключает и отключает тембр блок, влючается "землей", отключается +5вольт, триггерный характер работы
Speaker A - акустическая система а, (на заднице усилка 1-я пара разьемов идущая на АС), влючается "землей", отключается +5вольт, триггерный характер работы
Speaker B - акустическая система b, (на заднице усилка 2-я пара разьемов идущая на АС), влючается "землей", отключается +5вольт, триггерный характер работы
Все остальные, это радио и навароты, типа присвоение имени станции, я думаю и без этого можно обойтись. Вобщем как то так Ксения.
Сообщение отредактировал love777888 - May 15 2015, 11:47
Xenia
сообщение May 15 2015, 12:05
Сообщение #252
Это вы только про кнопки рассказываете, а меня интересуют прочие контакты японского процессора.
1. Контакты 9 и 10 через транзисторы управляют линиями B и C. Что это?
2. Контакт 20 - RC-OUT. Это что?
3. Что за деталь "VOLUME LED BOARD", к которой идет 22-нога процессора?
4. Нога 16, чем она управляет?
5. Ноги 13 и 24, что они чувствуют?
6. Весь левый край процессора, соединенный разъемом с "TUNER BOARD". Там кроме MUTE что-то полезное есть? STEREO, CL, CE, RDS_CLK, RDS_DATA - это что?
7. Ножки 7 и 11, управляющие через транзисторы линиями SPKA и SPKB - это куда пошло?
8. Вверху FUTABA c цифропоказывающими индикаторами. Схема на нее есть? Достать можно информацию, как ею управлять?
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 12:08
Сообщение #253
Из: Новосибирск
ТС, у тебя триггерные включения четко работают? Посмотри пожалуйста видео, ссылка чуть выше. У меня Mute включается как бы дребезгом, из-за повтора команд с пульта каждые 100 мс. Попробуй на Mute нажать и держать, секунду, к примеру.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 13:34
Сообщение #254
Из: Новосибирск
Ксения, я решил проблему с повтором команд пульта.
CODE
static u08 _wait_rc5_data_ok_null;
bool wait_rc5_data_ok_null (void)
u08 a = false;
switch (_wait_rc5_data_ok_null)
case 0:
a = true;
break;
case 1:
set_timer (ST_WAIT_RC5_DATA_OK_NULL, NO_RERUN_TIMER, 150);
_wait_rc5_data_ok_null = 2;
a = false;
break;
case 2:
if (wait (ST_WAIT_RC5_DATA_OK_NULL))
if (rc5.dataOK)
rc5.dataOK = 0;
a = false;
else
_wait_rc5_data_ok_null = 0;
a = true;
break;
default:
a = false;
break;
if (a)
return true;
else
return false;
#pragma inline
void set_wait_rc5_data_ok_null (void)
_wait_rc5_data_ok_null = 1;
case PROC_AMPLIFIER_STANDBY_MODE: // Дежурный режим усилителя.
if (wait_rc5_data_ok_null ())
if (rc5.dataOK)
if (rc5.command == 12)
set_wait_rc5_data_ok_null ();
_proc_amplifier = PROC_AMPLIFIER_ON_DELAY_INIT; // включение усилителя.
rc5.dataOK = 0;
break;
case PROC_AMPLIFIER_WORK_MODE:
if (rc5.dataOK)
switch (rc5.command)
case 12:
rc5.dataOK = 0;
_proc_amplifier = PROC_AMPLIFIER_OFF_DELAY_INIT; // POWER, то - дежурный режим усилителя.
return;
case 13:
mute_switch ();
break;
case 16:
Set_Event (EV_ID_VOLUME_CHANGE, SET_CLR_EVENT);
set_volume_dir (VOLUME_UP);
break;
case 17:
set_volume_dir (VOLUME_DOWN);
break;
default:
break;
rc5.dataOK = 0;
У нас два типа команд. Повтор не нужен (Mute к примеру). Повтор нужен (громкость к примеру). Думаю по коду все понятно будет. Сейчас работает четко как часы.
love777888
сообщение May 15 2015, 15:20
Сообщение #255
Из: Брест
6. Весь левый край процессора, соединенный разъемом с "TUNER BOARD". Там кроме MUTE что-то полезное есть? STEREO, CL, CE, RDS_CLK. RDS_DATA - это что?
1) Это LOUDNESS И DEFEAT о чем я рассказывал Вам
2) Контакт 20 и 26 RC In & RC out я понимаю типа сервисной шины подключаются прямо на процессор через буфер.
3) "VOLUME LED BOARD" Да забыл учесть я думаю валкодер мигает во время своего передвижения влево или вправо а потом горит, когда останавливается, разумеется все должно мигать при работе с пульта ткогда мы жмем VOL+ VOL-.
4) Нога 16 это задержка колонок систем А и Б, в то время как существуют, два порта на процессоре которые управляют системами А и Б.
5) Ножка 13 это Mute в тембр блоке, но зачем там транзистор T615? в цифровой части? по этой шине?
Ножка 24 я понимаю отслеживает питание, если меньше нормы усилитель не пустишь, вроде Ресета.
6) Это шины управления тюнером он с RDS-ом, моно/стерео режим, МUTE там как раз таки свой, отдельной темой живущий именно в тюнере.
7) Это системы АС А и Б, в более жирной атмеге можно реализовать. Пока здесь обьеденив два этих пина управляю задержкой АС, но это пока.
8) Это люминисцентный индикатор попробую что нибудь найти на нее.
Мюте вроде работает в норме, повторно нажимаешь вкл выкл сам режим.
Сообщение отредактировал love777888 - May 15 2015, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
