40 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 15 2015, 15:25
Сообщение #256
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 15 2015, 17:37) *
1) Это LOUDNESS И DEFEAT о чем я рассказывал Вам
8) Это люминисцентный индикатор попробую что нибудь найти на нее.
Поняла, не очень жирный улов. Ожидала большего.
Или что-то возродить все-таки возможно? Хотя бы то, что попроще. Ведь японский процессор как-то все это запускал, то что нам мешает это сделать? Именно поэтому я и интересовалась ножками этого процессора, т.к. только ими он и мог управлять этой установкой.
А среди того, что вы по моей просьбе перечислили, я ничего из этих функций не вижу. Хотя и не вполне могу догадаться, что они делают. Скажем, режимы CD и TAPE - это что? Прогрывание дисков и ленты? Что такое DCC догадаться не смогла, а надпись над лампочкой CD и вовсе не разобрала - какое-то длинное слово там написано. Или всего этого в этом блоке нет, а есть только тюнер?
Поэтому хочу вас попросить перечислить все эти 6 режимов с комментариями, что из них возможно возродить, а что нет. И почему.
love777888
сообщение May 15 2015, 20:06
Сообщение #257
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Ксения функцию коммутации и ее же индикацию я при вашей помощи восстановил это раз, включение АС с задержкой это два, регулировка громкости это три, отключение и включение дежурка это четыре, какое никакое ПДУ тоже приятно это пять, все эти функции являются стандартом для такого рода усилителей. Ну а то что мигает индикация тоже приятно нейкое украшенство.
СD - диски, TAPE - правильно кассета, DCC сам не знаю, этого всего нету, это всего лишь усилитель HI-FI, к которому подключаются все эти сигналы, тобишь любое аудио устройство с линейным выходом, Да тюнер в нем есть но он тоже не управляется так как процессор сгорел.
Есть еще СОНИ в нем та же ситуация, только наверное там буду заказывать процессор, вроде он есть в продаже, потому что там все управление внутри, кроме обычных наших логических операций включить выключить, сделано по шине SPI, что для меня трудно, сам я не сделаю управление, или буду делать, (потому что той модели что у меня нет в списках), но это займет кучу времени пока научусь писать компилировать прошивки.
Xenia
сообщение May 16 2015, 04:22
Сообщение #258
DCC = Digital Compact Cassette. Т.е. снова кассета. А точно, что ваш блок нельзя вставить ни кассету, ни CD?
Родной процессор сгорел, это верно, но тюнер-то жив. Может быть, этот тюнер не слишком сложно управляется со стороны процессора? Самое трудное узнать, как управлять частотой/длиной_волны принимаемой станции. Может быть найдете, за какую линию процессор дергал, чтобы эти две функции осуществлять?
А точно ли, что в заказанном вами процессоре будет фирменная прошивка для СОНИ? А то ведь очень часто бывает так, что в схемах выгорает процессор, его пытаются заменить на новый, но после этого по-прежнему ничего не работает. А дело в том, что старый/сгоревший процессор был с фирменной прошивкой, а новый - пустой. Аналогичная ситуация с автомобильными контроллерами.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 04:29
Сообщение #259
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Нужны качественные фото потрохов уселка. На радиоприемнике должна быть своя микросхема. Узнаем, что за микросхема, будем знать как восстановить приемник. По поводу дисплея. Если дисплей самостоятельный модуль, то это просто прекрасно. Если же это просто VFD стекляшка, тогда все плохо. Нужно делать преобразователь для питания анодов и нитей накала. Управлять сегментами. В общем нужны качественные фото потрохов уселка.
love777888
сообщение May 16 2015, 05:49
Сообщение #260
Из: Брест
Так в том то и дело процессор с его парт номером есть в продаже, но ситуация двусмысленная нету в списке моделей моего усилителя, тоестть есть списки каких то тюнеров, а моего нет, вот стоит ли тратить 50 баксов, а в итоге повезет не повезет с прошивкой?, сам занимаюсь ремонтом всей этой техники время от времени, и с такой ситуацией сталкивался, что нужен именно этот контроллер именно с этого аппарата, а бывало что перепрошивка помогала, но тут боюсь что нековские процы шьются один раз и навсегда, а попытка чтения прошивы неуверен, но мне кажется приведет к блокирове проца, как это было с раскодировкой магнитол с моторолой на борту.
Блин да как вы пользуеиесь этими цитатами, пробую бред какой то.
Сообщение отредактировал love777888 - May 16 2015, 06:14
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 05:52
Сообщение #261
Из: Новосибирск
Квадратные скобки
[] начало [/]конец
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 05:53
love777888
сообщение May 16 2015, 05:55
Сообщение #262
Из: Брест
Фото не обязательно, но можно выложить, там напряжение настройки, перекл диапазонов, и обратная связь для отслеживания частоты и подстройки гетеродина, есть рдс тобишь инфа идущая с частотой перед. станции, но без экрана это все бесполезно, дисплей это стекляшка как вы выразились, правильно нужно делать преобразователь для питания анодов и нитей накала. Управлять сегментами. А стоит ли если у меня есть внешний тюнер фирмы сони.
Xenia
сообщение May 16 2015, 06:03
Сообщение #263
Вы забыли закрыть квадратную скобку после выражения:
[quote name='Xenia' date='May 16 2015, 07:22' post='1337651'
Попробуйте отредактировать, если не поздно.
Я же делаю цитаты так - жму Reply, который цитирует все сообщение целиком, а потом удаляю из него лишнее.
love777888
сообщение May 16 2015, 06:34
Сообщение #264
Из: Брест
Все вроде научился.
Что дальше будем делать?Я просто про что говорю если даже тюнер восстанавливать, то нужен дисплей...
Сообщение отредактировал love777888 - May 16 2015, 06:35
Xenia
сообщение May 16 2015, 06:51
Сообщение #265
Я тоже без колебаний выбрала бы дисплей, т.к. это гораздо проще, чем возиться с тюнером. Даже, если тюнер не осилим, но на дисплее можно какое-нибудь матерное слово написать sm.gif для прикола, а потом гостей этим удивлять.
Судя по всему, питание на дисплей уже поступает, но лучше бы проверить, что у него на 1-ой и 38-ой ногах (это F1 и F2), а заодно и то, что приходит с -VFTD.
Сегментные индикаторы обычно управляются входами по штуке на сегмент + 1 дополнительный на десятичную точку. На вид левые две цифры именно такие. Что касается 8-ти штук крупных индикаторов (которые частоту кажут), то в них сегментов может быть больше.
Но самое странное, что выводов все равно не хватит на все сегменты, т.к. последних в сумме получается гораздо больше, чем проводов. Из-за этого закрадывается подозрение, что цифры управляются по очереди, а очередность задают контакты 27-34, подтянутые резисторами к -VFTD, которых тоже 8. Потенциал -VFTD крайне необходимо выяснить, надеюсь, что он не отрицательный.
А потом можно действовать методом тыка - заземлять по одной ножке те, что идут к процессору (пока за исключением подтянутых 27-34) и смотреть, зажигаются ли от этого какие-либо сегменты на индикаторе. Если да, то можно составить табличку, как ими манипулировать. а если нет, то заземлить одну из подтянутых линий (27-34) и испытать снова.
Всего от дисплея к процессору тянется 27 линий, а потому для управления дисплеем нам понадобится еще одна 40-ногая Мега sm.gif.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 07:02
Сообщение #266
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 13:51) *
F1 F2 накальные нити. Я давно занимался этой темой. Точно не помню. Есть сетки. Аноды и катоды.
Xenia
сообщение May 16 2015, 07:37
Сообщение #267
Сомневаюсь я, по цвету свечения сильно похоже на обычные светодиоды.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 07:44
Сообщение #268
Из: Новосибирск
А я говорил, пусть ТС выложит фото потрохов своего аппарата.
Не могу пока победить повтор посылок. Полез разбираться с протоколом.
Стартовые биты всегда равны 1. Бит Т(Toggle) меняет свое значение при каждом нажатии одной и той же кнопки пульта ДУ, что указывает на повторное нажатие кнопки. Если кнопка постоянно нажата, то периодически посылается одна и таже посылка и бит T в ней не меняется.
Посмотрел осциллографом. Действительно, есть такой бит. Меняет свое состояние при каждом нажатии одной и той же кнопки. Ксения, в модуле RC5 есть такой бит?
love777888
сообщение May 16 2015, 08:17
Сообщение #269
Из: Брест
это люминисцентный японский индикатор, в нем нет светодиодов, это я могу гарантированно сказать. я бы больше склонялся к двустрочному индикатор типа хитачи 1602. сейчас полно поселок на этом двучтрочном индикаторе в интернете
Сообщение отредактировал love777888 - May 16 2015, 08:20
Xenia
сообщение May 16 2015, 08:22
Сообщение #270
Что вы все время на модуль RC5 пеняете? В нем всего-то 25 строк, чем он разительно отличается от простыней кода вашего собственного сочинения, которые вы выкладываете для моего ознакомления sm.gif. Взяли бы, да сами в его код заглянули. Поди не я сама его сочиняла.
По-видимому, от rc5.command ждать более 6-ти битов не стоит, ибо остальное вырезано маской:
rc5.command = receive & 0x3F; // 0b 11 1111
Возможно нам мог бы помочь rc5.control_bit, но с его формированием, по-видимому, допущена ошибка:
rc5.control_bit = CheckBit(receive,11);
эквивалент:
rc5.control_bit = receive & (1<<11);
т.к. 11-ый бит не может поместиться в байте, отведенном для rc5.control_bit.
Поэтому советую вам заменить эту строку на:
rc5.control_bit = receive >> 6;
а потом поискать в rc5.control_bit бит повтора.
Похоже, что toggle-бит и в самом деле находится на месте единицы, сдвинутой на 11 позиций влево:
Какой природы индикатор, для вашей задачи несущественно - делайте, что в #265 вам было сказано. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
