40 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
love777888
сообщение May 16 2015, 09:38
Сообщение #271
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 11:22) *
Какой природы индикатор, для вашей задачи несущественно - делайте, что в #265 вам было сказано. sm.gif
Вот более подробно распишу F1 F2 это накалы.
-VFTD-отрицательное напряжение кот берется с стабилизатора на T609 там будет порядка -30-33вольт судя по стабилитронам в базе.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
1280 x 800 (164.04 килобайт)
1280 x 800 (174.19 килобайт)
Так и есть только померял -32.5 вольта (-VFTD)
Сообщение отредактировал love777888 - May 16 2015, 09:43
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 09:46
Сообщение #272
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 15:22) *
Что вы все время на модуль RC5 пеняете?
rc5.control_bit = receive >> 11;
а потом поискать в rc5.control_bit бит повтора.
Для того, чтобы заниматься проектом, нужно знать что есть в наличии и исходить из этого. Я почитал о протоколе, с битом разобрались. Вчера я побаловался с пультом, посмотрел, какая реакция на каждую кнопу.
В общем, я кардинально пересмотрел подход к использованию модуля и проектированию задач с использованием RC5. Вчерашний пример хоть и заработал, но он меня не устраивал некоторыми моментами.
Итак. Создается отдельная функция, которая работает с модулем RC5. Требования: четкие однократные срабатывания без дребезга из-за повтора команд. Удержание, автоповтор. Команды пульта двух типов. Триггерные и с автоповтором. Поэтому создается таблица с перечислением команд и заданием типа для каждой команды. Функция принимает команды, перебирает таблицу, в соответствии с таблицей обрабатывает дальнейший прием команд. Это единственный верный вариант. Или в одном месте обрабатываем таблицу или мучаемся в каждом конкретном случае.
Xenia
сообщение May 16 2015, 09:51
Сообщение #273
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Не может такой высокое напряжение, да еще и в отрицательной полярности, подаваться на 74-ю ногу процессора!
Проверьте, попадает ли это напряжение (-32.5 вольта) на 74-ю ногу! (или точнее - туда, где раньше была 74-ая нога). Может быть это опечатка в схеме, и та линия, что идет к дисплею, не -VFTD, а что-то другое? Пощупайте напряжения на контактах дисплея относительно земли, что там?
Вы разобрались, а я нет. Поясните, пожалуйста, ситуацию с toggle-битом. Нашли ли вы его в реальности или только в книжках? И если да, то где он находится и с каких случаях появляется. Удалось ли его поймать через rc5.control_bit после модификации кода. Или вы этого не делали?
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 10:14
Сообщение #274
Из: Новосибирск
Бит есть. Я выше в коде написал, сдвиг на 11 битов. Когда будет полностью готово, я дам вам проект. Имеется ввиду работа с RC5.
Ссылка
Проверка наличия бита:
rc5.control_bit = (receive & 0x0800) >> 11;
         if (rc5.dataOK)
            if (rc5.control_bit)
               set_bit (DDRB, 7);
            else
               clr_bit (DDRB, 7);
            rc5.dataOK = 0;
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 10:44
Xenia
сообщение May 16 2015, 11:27
Сообщение #275
demiurg1978, помогите разобраться с отрицательным напряжением -32.5 вольта, поступающим на процессор! А то мне одной не справиться.
Даташит на процессор тут, остальные картинки в последних двух страницах темы..
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 11:36
Сообщение #276
Из: Новосибирск
- 32 V относительно чего? что-то высоковато... Пусть ТС померяет относительно - 5 V. Объясняется просто. Технология изготовления МК. Открытый полевой транзистор проводит ток в обе стороны. Разрабы пошли по пути наименьшего сопротивления...
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 11:40
Xenia
сообщение May 16 2015, 11:44
Сообщение #277
74-ая нога - это питание Vcc! Туда по определению отрицательное напряжение подаваться не может, а уж тем более -32.5 вольта. Тогда как линия -VFTD не вызывает сомнений в своей отрицательности - видите в какой полярности стоят конденсаторы при стабилизаторе на T609?
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 11:48
Сообщение #278
Из: Новосибирск
Поясняю еще раз, открытый полевой транзистор проводит ток в обе стороны. Скорее всего, это отрицательное напряжение относительно питания VFD. И плевать, что оно подается на + питания МК. Оно от него гальванически развязано. Открытые верхние ключи МК подают отрицательное напряжение на сетки VFD. Ну или на что там... Я последний раз баловался с VFD индикатором магнитофона МАЯК лет дцать назад.
Все правильно, все полярности соответствуют.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 11:57
Xenia
сообщение May 16 2015, 12:01
Сообщение #279
Но я просила ТС померить это напряжение относительно земли. И даже жирно выделила слова "относительно земли" (сообщение #273). И если он замерил -32.5 вольта, то это напряжение относительно земли процессора, а не от какого-то другого блока.
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 12:04
Сообщение #280
Из: Новосибирск
В принципе насчет полевиков я сказал правильно. Пусть ищет вторую точку питания.
love777888
сообщение May 16 2015, 12:16
Сообщение #281
Из: Брест
Ве правильно расписано, там -32.5 вольта, индикатор не светиться, когда подаешь на сетки общий провод тобишь минус схемы сегменты засвечиваются, на аноды и на сетки поступает отрицательное напряжение, когда нам необходимо засветить сегмент, подается 0 или чуть выше положит. напряжение. Так что индикатор там такой FUTABA FV 614G
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
768 x 1024 (515.29 килобайт)
768 x 1024 (535.45 килобайт)
Относительно земли ксения там -32.5 вольта, земля digital соеденина со всеми блоками так что общий провод он общий для всех внутренних блоков усилителя.
Сообщение отредактировал love777888 - May 16 2015, 12:17
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 12:21
Сообщение #282
Из: Новосибирск
Короче, Ксения, пусть вам такая схема мозг не взрывает. Открытый верхний ключ МК коммутирует отрицательное напряжение. Примите как данность. В следствии того, что открытый канал полевого транзистора проводит в обе стороны. Такое подключение я видел еще под сраку лет на советских магнитофонах МАЯК, к примеру. Вот эту штуку я давным-давно дрючил в хвост и в гриву...
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 12:22
love777888
сообщение May 16 2015, 12:28
Сообщение #283
Из: Брест
Мне тоже нравились эти уровни, прямо заболел ими покупал именно аппаратуру деки усилители с этими прыгающими уровнями, классная штука прямо ностальгия.
Xenia
сообщение May 16 2015, 12:31
Сообщение #284
Хорошо бы, если бы вы проставили запятые, а то смысл вашего предложения ровно такой же, как у "казнить нельзя помиловать".
Это два противоположных утверждения:
"индикатор не светиться, когда подаешь на сетки общий провод"
"когда нам необходимо засветить сегмент, подается 0"
вырезанные из вашего предложения. "Общий провод" это и есть 0! Так светятся они у вас в заземленном состоянии или нет?
Пожалуйста еще раз, четко и ясно без сращивания двух предложений в одно:
1. Какие напряжения на "сетках" индикаторов, когда он не горят? Т.е. когда контакты дисплея, ведущие в процессору, висят в воздухе. Сколько на них вольт относительно земли?
2. Зажигаются ли они, если эти контакты заземлить? Какой ток в цепи при этом идет?
demiurg1978
сообщение May 16 2015, 12:39
Сообщение #285
Из: Новосибирск
Токи мизерные. Считай лампа. Коммутируется отрицательное напряжение. Когда не горит, пин в HI-Z состоянии. Когда горит, открыт верхний ключ.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
