Чем или как создать управление микросхемой Lc7821 |
May 16 2015, 12:41
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 15:31)  Хорошо бы, если бы вы проставили запятые, а то смысл вашего предложения ровно такой как, "казнить нельзя помиловать". Это два противоположных утверждения: "индикатор не светиться, когда подаешь на сетки общий провод" "когда нам необходимо засветить сегмент, подается 0" вырезанные из вашего предложения. "Общий провод" это и есть 0! Та светятся они у вас в заземленном состоянии или нет?
Пожалуйста еще раз, четко и ясно без сращивания двух предложений в одно: 1. Какие напряжения на "сетках" индикаторов, когда он не горят? Т.е. когда контакты дисплея, ведущие в процессору, висят в воздухе. Сколько на них вольт относительно земли? 2. Зажигаются ли ли они, если эти контакты заземлить? Какой ток в цепи при этом идет? Сейчас при сгоревшем процессоре на сетках -32.5 вольта, в воздух я ножки не подымал. Я просто подавал землю (общий провод) и сигменты начинают светиться, правда светяться во всех разрядах, подозреваю что из-за подключеного сгоревшего процессора, сегодня его сдую паяльной станцией. Ток сейчас померяю.
May 16 2015, 12:45
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 16 2015, 15:39)  Токи мизерные. Считай лампа. Коммутируется отрицательное напряжение. Но Меги не могут коммутировать отрицательные напряжения! И большинство МК этого не могут делать, т.к. не имеют отрицательного питания (им нечем запереть отрицательный ток даже в трехстабильном положении). Если это все-таки так, и коммутировать придет отрицательные напряжения, то я пас. Цитата(love777888 @ May 16 2015, 15:41)  Я просто подавал землю (общий провод) и сигменты начинают светиться, правда светяться во всех разрядах, подозреваю что из-за подключеного сгоревшего процессора, сегодня его сдую паяльной станцией. На ЧТО вы подавали землю, когда у вас "сегменты светятся во всех разрядах"? Речь идет о сегментах одной цифры или всех цифр дисплея?
May 16 2015, 12:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 19:42)  Но Меги не могу коммутировать отрицательные напряжения! И большинство МК этого не могут делать, т.е. не имеют отрицательного питания (им нечем запереть отрицательный ключ даже в трехстабильном положении).
Если это все-таки так, и коммутировать придет отрицательные напряжения, то я пас. Не надо пас. Если ТС не против, будем рассыпуху использовать. Ваше дело дать нам сигналы и все. Остается только определиться, какую рассыпуху использовать. И какие активные сигналы будут. Спокойно работайте дальше. Так, Ксения. Дайте мне немного времени, я пороюсь у себя, возможно найду индикатор от МАЯКа. Тогда все будет понятно. По индикаторам у вас не должно быть вопросов.
May 16 2015, 12:56
Из: Брест
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 15:45)  Но Меги не могут коммутировать отрицательные напряжения! И большинство МК этого не могут делать, т.к. не имеют отрицательного питания (им нечем запереть отрицательный ток даже в трехстабильном положении).
На ЧТО вы подавали землю, когда у вас "сегменты светятся во всех разрядах"? Речь идет о сегментах одной цифры или всех цифр дисплея? Совершенно верно токи мизер миллиампера нет Подавал на одну из сеток, зажигаются во всех разрядах цифрах дисплея. подозрение что сетки параллельны за счет сгоревшего проца. сегодня я его сдую чтоб не мешал. Я вот о каком дисплее речь вел...
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 57%
400 x 400 (28.52 килобайт)
May 16 2015, 13:22
Из: Брест
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 16:16)  Что толку, что у вас есть какой-то другой дисплей? Вы ведь не вставите его в Грюндик? А если вставили бы, то испортили ему весь вид.
Полагаю, что для коммутации отрицательных напряжений нужны ключи наподобие LC7821 (в биполярным питанием), которые способны коммутировать напряжения обеих полярностей. Но только что-нибудь попроще и подешевле - с параллельным интерфейсом. Может вы и правы но когда вариантов нет, то можно занятся аккуратным монтажем и смотрется тоже будет классно. Есть только но там стоит тонированое стекло и как будет видно через него 1602 дисплей это вопрос. Родной дисплей есть родной тут я с вами не поспорю.
May 16 2015, 13:37
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 20:16)  LC7821 Хм... Токи мизерные. Вариант. Управление по SPI даже лучше. Меньше ног использовать. У меня до сих пор макетка валяется. 3 сдвиговых входных регистра 74HC165. Панелька под МК типа ATMEGA8535 и так далее. 2 сдвиговых регистра 74HC595. Одно время на ней были ULN2008 и PNP аналог. Управлял светодиодной матрицей 8х8. Позже я выпаял ключи, припаял оптроны и MOSFET и эта макетка несколько месяцев управляла станком.  ))
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 16 2015, 13:38
May 16 2015, 14:14
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 16 2015, 20:51)  Использовать аналоговый ключ вместо цифрового - все равно что микроскопом колоть орехи.
Хоть бы кто подсказал... Неверно мыслите. Сам индикатор - лампа. И применение сочетания сдвигового регистра и аналоговых ключей вполне оправдано. Я уже долгое время использую VFD FUTABA M204SD02AJ, он сейчас снят с производства, выпущен полный аналог M204SD08AA. Там применяются драйверы VFD дисплеев. А это означает, что специализированные микросхемы. Сочетание цифровой логики и высоковольтных ключей.
May 16 2015, 17:21
Из: Новосибирск
Перелопатил работу с RC5. Устранен дребезг из-за повтора команд каждые ~ 114 мс. Команды перечислены в таблице и разделены на два типа. Триггер. Повтор. Реакция на команды которые работают с повтором (к примеру, громкость). Короткое нажатие - однократное срабатывание. Длинное нажатие - реакция при нажатии, при удержании кнопки более 1,25 секунды повтор каждые 125 мс от поступления очередной посылки команды. Видео. Светодиоды справа налево: 1 - Реле питания. 2 - Реле колонок. 3 - Имитация индикаторов каналов. 4 - Громкость +. 5 - Громкость -. 6 - Mute. 8 - Светодиод на регуляторе громкости. как ТС просил, при включении светодиоды мигают пять раз. При выключении светодиоды мигают один раз.
