Чем или как создать управление микросхемой Lc7821 |
May 17 2015, 15:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 17 2015, 17:19)  Ребят я немогу его толком засветить, не понимаю как. там приходит -32 вольта, но где сетки и что на них подавать я пока не понял, сетку тоже заземлять? аноды тобишь сегменты в разряде я зажигал, но зажигаются они тоже все вместе, вобщем так назажигался что вчера упалил транзистор в высоковольтном стабе сейчас заменю. Блин по лампам у меня вобще нету зеленого понятия, хоть и учил когда то. Чтобы соседние сегменты не горели, нужно ВСЕ управляющие дисплеем линии (сетки), которые раньше тянулись к процессору, притянуть к -FVTD. Ну хотя бы резисторами по 100 ком. Однако каждого по отдельности! Раньше их сгоревший процессор подпирал, а теперича это надо делать вручную. Тогда зажигаться будет только заземленный сегмент (100 ком этому мешать не будет), а остальные будут заперты. В принципе в это место можно было бы поставить высоковольтный pnp-транзистор (например, BC857 держит 50V), чтобы потом через его базу управлять им Мегой. Примерно так:  но рассчитать номиналы резисторов я не смогу - надо попросить кого-то, у кого программа-эмулятор есть.
May 17 2015, 15:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Цитата(Xenia @ May 17 2015, 22:08)  Чтобы соседние сегменты не горели, нужно ВСЕ управляющие дисплеем линии (сетки), которые раньше тянулись к процессору, притянуть к -FVTD. Ну хотя бы резисторами по 100 ком. Однако каждого по отдельности! Они притянуты. Схема -> Резистор коллектор -32 V кОм 30.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:19
May 17 2015, 15:20
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 17 2015, 22:18)  В схеме притянуты только 17-34, а остальные нет. Или там не сетки, а что-то другое? Вы про какую схему? я про грундик.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:23
May 17 2015, 15:29
Из: Новосибирск
Ксения, давайте не будем сбивать с толку ТС. Пусть он сначала сделает, как я написал. Проверит стекляшку по моей схеме. После этого будем двигаться дальше. Цитата(Xenia @ May 17 2015, 22:24)  А зачем тогда аноды были припаяны к портам процессора, если свечением управляют через сетки? Сетка - 1 знакоместо. Анод - сегменты знакоместа. Все правильно. Динамическая индикация. Катод - накальная нить. Общий для всех знакомест. Ксения, давайте не будем сбивать с толку ТС. Пусть он сначала сделает, как я написал. Проверит стекляшку по моей схеме. После этого будем двигаться дальше. Сетка - 1 знакоместо. Анод - сегменты знакоместа. Все правильно. Динамическая индикация. Катод - накальная нить. Общий для всех знакомест. R658 - сетки.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:27
May 17 2015, 15:32
Цитата(demiurg1978 @ May 17 2015, 18:29)  Ксения, давайте не будем сбивать с толку ТС. Пусть он сначала сделает, как я написал. Проверит стекляшку по моей схеме. После этого будем двигаться дальше. То, что вы написали - не проверка, а полный взлом схемы  . Цитата(demiurg1978 @ May 17 2015, 17:58)  Накальные нити, отрицательное напряжение не трогаем. Отсоединяем + 32 вольта от общего провода. Так как родная схема приказала долго жить, делаем как я говорю. Ищем контакт сетки подаем +5 вольт. Ищем контакт сегмента, подаем + 32 вольта. Отрицательное напряжение общий для питания + 5 V. То есть - 5 V и отрицательный вместе. Поймите! Там нет +32 вольта! Там только -32! А +32 взять неоткуда. Вопреки вашим слова, разность потенциалов на индикаторе создается не тем, что потенциал анода слишком высок, а тем, что потенциал катода слишком низок! Предлагаю не ломать схему, а приспосабливаться к ее особенностям. А от вашей проверки с +32 вольтами в Грюндике выгорит все, что там еще осталось.
May 17 2015, 15:39
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 17 2015, 22:32)  То, что вы написали - не проверка, а полный взлом схемы  . Поймите! Там нет +32 вольта! Там только -32! А +32 взять неоткуда. Вопреки вашим слова, разность потенциалов на индикаторе создается не тем, что потенциал анода слишком высок, а тем, что потенциал катода слишком низок! Предлагаю не ломать схему, а приспосабливаться к ее особенностям. А от вашей проверки с +32 вольтами в Грюндике выгорит все, что там еще осталось. + 32 вольта - общий для + 5 вольт. Отвязываем. Отрицательное напряжение делаем общим с + 5 V То есть на общий. Процессор выпаиваем. Все. Гореть нечему. Стекляшка отвязана от всей схемы. Не пугайте ТС. Начинаем проверять. При проверке контакт + 32 V постарайтесь кроме анодов-сегментов никуда больше не тыкать. Ну вы ремонтник, разберетесь. Поймите, я не ломаю схему, а гну ее под наши возможности.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 17 2015, 15:45
May 17 2015, 17:53
Цитата(demiurg1978 @ May 17 2015, 18:50)  Если смотреть относительно катода, то на схеме все логично. Сетки управляются + 5 V. Аноды + 32 V. Или сколько там схема выдает... Тады все упрощается. Берем контакт сетки. Подсоединяем к + 5 V. Берем контакт сегмента и подключаем к общему. Так как +32 V соединены с общим проводом. ТС. Забудь что я говорил раньше. Бери во внимание это сообщение. Не очень усекла логику  , но, по крайней мере, здесь от испытаний ничего не сгорит, т.к. процессор наверняка подавал как на сетки, так и на аноды, как +5 вольт, так и землю. А потому дайте ТС какие-нибудь указания, что бы у него зажегся какой-то один отдельный сегмент, а не все разом. Пока без транзистора, а только присоединением вручную резисторов. И не всему дисплею, а только одной его цифре. Сейчас нужна определенность с тем, можем ли мы зажигать сегменты по-отдельности. Если да, но логику управления ими мы установим опытным путем. Если заработает на резисторах, то и от транзистора тоже будет работать. А эти транзисторы недорогие - 2 руб штука. И не исключено, что им есть и более дешевая замена, если поискать. На MOSFET'е тоже можно, даже красивше получится, хотя BSS84 стоит уже 4 рубля  . Вот результат эмуляции (не сама эмулировала, знакомые помогли):  Из графика видно, что рассеиваемая на BSS84 мощность практически равна нулю, за исключением процесса переключения, который длится всего лишь 0.2 микросекунды (микро!). Это, несомненно, лучший результат, чем у обычного транзистора.
