spooki
сообщение May 19 2015, 05:54
Пользователь №: 56 524
Здравствуйте,
Есть срочная задача усилить клеем условно тяжелые компоненты на ПП, для стойкости к небольшой вибрации.
Самый простой вариант как мне подумалось использовать специальный клеевой термостержень. И интуиция не обманула таких не мало и стоят разумные деньги вроде этого
вот
Сразу все написано
-Прочность при высыхании
Неактивен к меди
Температура эксплуатации и т.д.
Но купить в России нельзя!
Все что я смотрю даже в профильных магазинах кроме цвета(условно) параметров не имеет даже на сайтах производителей.
Подскажите что купить и сразу где.
Как я понимаю мне нужен клей который после высыхания становится абсолютно твердым и не уседает.
П.С. Клеи отгружаемые палетами и только юрлицам не предлагать.
sch
сообщение May 20 2015, 02:31
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Цитата(spooki @ May 19 2015, 12:54) *
Здравствуйте,
вот
Сразу все написано
Неактивен к меди
Пробовали обычные клеевые стержни из строй магазина - фигня, к термоемким компонентам не так просто приклеить, при повышении температуры размягчается. На сегодняшний день остановились на простом и дешевом варианте: проливаем обычным клеем "Момент" места, где нужно дополнительно усилить элементы. Есть и еще один вариант: использовать клей для приклейки СМД (и не только) элементов (красный такой, термоотверждаемый). Его надо нанести на плату до установки элемента (хотя можно и после в место касания компонента к плате), а затем в печке при температуре 90-100 градусов подержать минут 5-15 (зависит от клея, к нему даны рекоментации по затвердеванию). Твердеет до состояния камня, отодрать его можно только хорошенько прогрев феном.
ENIAC
сообщение May 20 2015, 11:55
Из: София
Пользователь №: 20 103
Тоже голосую за клей для SMD-элементов, т.к. сам им пользуюсь, но по прямому назначению.
Клей Permacol 2035E/R5 я покупал по 22.02 Евро за шприц 10 мл в Голландии. Если найдёте в России - расскажите, пожалуйста, сколько наваривают на честных людях дистрибьюторы.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
