106 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Вопросы по Microwave Office
clawermachine
сообщение May 12 2015, 16:45
Сообщение #1186
Пользователь №: 82 435
уважаемые форумчане, подскажите, как лечить Error Reading Project (error 426). ранее на форуме есть ссылки на лечение, но ссылка битая. гуглеж ничего не дал. помогите спасти схемы! sad.gif sad.gif sad.gif
EUrry
сообщение May 12 2015, 18:12
Сообщение #1187
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Они не битые, Вы не можете видеть эти разделы. С позволения уважаемого yusin переопубликую его пост здесь, дабы не возникало подобных вопросов, всплывающих с некоей периодичностью:
Цитата(yusin @ Jun 12 2008, 08:19) *
Что-то шалить начал этот Design Environment, видно в отместку, что не пускают домой стучать....
Либо по другой причине и это лишь частный случай.
Однако, поделюсь опытом, может кому сгодится.
Симптомы простые - после вполне успешной работы над проектом, с множеством сохраненных вариантов, в отдельных файлах, на следующее утро - отказывается открывать часть ( причем большую) вчера сохраненных рабочих проектов. И такой вот surprise - раз, а то и два в неделю...
Error_opening_project называется. Проект-то открывается, но Circuit_Schematics - будет пуста.
Заболевание лечится по весьма простому, но хлопотному пути.
Файл проекта нужно распаковать, используя 7-Zip. Правда, потом он будет без расширения *.emp.
Затем в бинарном редакторе файлов, типа WinHex нужно отловить все байты BA AA BA AA BA AA BA AB и выправить последний бит AB на правильный AA
К вылеченному файлу проекта остается только дописать расширение *.emp
и все нажитое непосильным трудом будет возвращено. Без потерь.
Этот "порченый" байт входит в заголовок блока данных всех Schematics.
И очень хотел бы я знать - кто и когда портит его?
Система -WinXP x64, работает Outpost Firewall Pro,v 6.0.2284
clawermachine
сообщение May 13 2015, 07:29
Сообщение #1188
премного благодарен!!
сохранил скриншотом на будущее.
Игорь123
сообщение May 15 2015, 12:55
Сообщение #1189
Пользователь №: 80 987
Здравствуйте.Не получается получить график периодичной функции с периодом больше двух.График рисуется,но с периодом 2.Где это поменять можно?
RFF-11
сообщение May 15 2015, 14:06
Сообщение #1190
Пользователь №: 16 882
Цитата(RFMT @ May 5 2015, 19:20) *
Здравствуйте! Хотел бы узнать! Кто-нибудь пробовал моделировать детектор-огибающий? Если у Вас есть пример, скиньте пожалуйста ссылку! Заранее спасибо!
смртрите сообщение 1160
tsww
сообщение May 18 2015, 11:29
Сообщение #1191
Пользователь №: 65 864
Обсуждалось неоднократно, см. сообщение 1154 и 1160. Если по 1154, то дополнительно при расчете графика изменить симулятор с HB на HSPICE.
Если по 1160, то вместо источника применить указанный порт.
leehoi
сообщение May 19 2015, 04:52
Сообщение #1192
Пользователь №: 66 832
Здраствуйте.
Есть модель полосового LC фильтра на сосредоточеных элеметах.
Модели элементов взяты с сайтов производителей.
Вопрос в следующем.
Как определить при какой предельной подводимой мощности элементы фильтра начнут гореть?
tsww
сообщение May 19 2015, 08:09
Сообщение #1193
Цитата(leehoi @ May 19 2015, 07:52) *
Здраствуйте.
Вопрос в следующем.
Установите порт с определенным уровнем мощности, установите на элементах VP пробники или вольтметры, амперметры, ваттметры. Определите Icomp, Vcomp, Wcomp в заданном диапазоне частот. Сравните с данными датшита.
leehoi
сообщение May 19 2015, 11:21
Сообщение #1194
Посмотрел, сравнил с даташитом, запас в 2 раза по току. В даташите ток Irms не указан на какой частоте измерен.
Мощсноть запускал на 10% отступив от полосы среза в полосе пропускания.
При подаче мощности на нижней границе все нормально, а вот на верхней лак на катушках почернел и вонял.
Интересно почему?
ЗЫ спалил катушки давно просто сейчас дали время разобраться.
tsww
сообщение May 19 2015, 12:35
Сообщение #1195
Интересно почему?
Имейте в виду, что в AWR, по умолчанию, токи и напряжения амплитудные. А то что на верхних частотах провод греется сильнее, так это скин-эффект. Зависимость периметра провода от частоты чуть ли не в четвертой степени. Кроме того на частоте среза резонанс по входному сопротивлению. Соответственно на частотах близких к этому резонансу при той же мощности начинается резкий рост токов и напряжений.
Игорь123
сообщение May 19 2015, 14:24
Сообщение #1196
Цитата(Sokrat @ Feb 27 2015, 15:43) *
Раз мне никто не ответил, значит с этим никто не сталкивался (или никому просто не нужно моделирование во временной обл.) Сам же отвечаю на свой вопрос, авось кому и пригодится:В книге нашёл почему выводит только 2 периода. Это особенность программы при использовании однотоновых портов. После небольшой коррекции схемы удалось вывести необходимое количество периодов.
Не подскажете как книга называется?
Sokrat
сообщение May 20 2015, 08:51
Сообщение #1197
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Резервиг, Потапов, Курушин - Проектирование СВЧ устройств с помощью MWO
Stefan1
сообщение Jun 2 2015, 10:20
Сообщение #1198
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему при выводе на графиках S-параметров, они оказываются нормализованными на 50 ом? Т.е. у меня есть два s2p файла одной и той же схемы. В одном файле S-параметры нормализованы на 50 ом, а в другом - на 23 ома. Вывожу |S12| для этих двух файлов, а результат совпадает. В чем тут проблема?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 2 2015, 10:44
Maksa
сообщение Jun 2 2015, 13:00
Сообщение #1199
Пользователь №: 82 588
Потому что неважно, к какому сопротивлению вы нормируете, значения импедансов при этом остаются те же самые.
Stefan1
сообщение Jun 2 2015, 14:58
Сообщение #1200
Понятно. Я делал корректировку для S-параметров расчета в ЕМ-симуляторе двухпортового прибора. Надо было поменять импеданс портов у этих S-параметров с 50 на 23 ома, а я нормализовал laughing.gif .
Верно ли будет поставить в shematic этот s2p файл, полученный из ЕМ-симулятора, с портами в 23 ома? Вроде бы похоже на правду, но сомнения остаются в правильности такого пересчета...
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 2 2015, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
