Чем или как создать управление микросхемой Lc7821 |
May 19 2015, 14:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот сейчас бы картинка не помешала.
Теперь вот еще какое дело требуется экспериментально проверить. Дисплей от Грюндика для меня - темная лошадка, но если его индикатор работают, как тиратрон (газоразрядный триод), но логика работы с дисплеем может резко поменяться.
Дело в том, что тиратрон, хоть и поджигается сеткой, но после того, как он уже загорелся, на потенциал сетки внимания больше не обращает. Т.е. погасить его можно, только сняв напряжение с анода.
Поэтому было бы очень интересно провести такой опыт: сначала зажечь какой-то элемент, заземлив его анод и сетку сразу, а потом осторожно снять напряжение только с сетки (пусть повисит в воздухе), а анод оставить заземленным! И тут в оба глаза смотреть, будет ли элемент продолжать гореть на одном проводе, т.е. только за счет заземленного анода.
May 19 2015, 15:35
Цитата(demiurg1978 @ May 19 2015, 18:29)  МК и МС будут в панельках. Так вы их вместе с панельками заказали?  Цитата(demiurg1978 @ May 19 2015, 18:29)  Как только отладим программу и схему, рисуете окончательную схему и плату. А кто ее делать будет? Которая окончательная?  Цитата(demiurg1978 @ May 19 2015, 18:29)  Ксения. Вы принимаете микросхемы и переправляете их ТС. ТС оплатите ключи мне переводом "Колибри". Мне недавно так переводили с Белоруссии. Я их закажу под свой счет. Симметрон работает только с юридическими лицами. Зачем же через меня? Так почтовые расходы вдвое дороже обойдутся. Вам надо посылать сразу на адрес ТС. При отправке бандеролей километраж практически не влияет на цену.
May 19 2015, 16:00
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Значит у нас казус, ваши опасения Ксения о сетках может оправдались а может нет сейчас обьясню. Было собрано два ключа, что на анод, что на сетку, так вот когда на аноде приложено 5 вольт (ключ включен), а на сетке ключ ЗАПЕРТ (мультик показывает -32.5), то все равно один сегмент еле еле, но он светиться, а светиться если даже отключить ключ и взяться за не отпаянный провод от вывода сетки, (скорее всего его зажигает статика), Но когда не касаться провода все ничего не светиться. Потом я отпаял коллектор с его резистором от -32.5 вольтовой шины, и посадил на коллектор сетку. Все.. после этого сегмент не светиться, если замыкаем резистор базы на корпус ЗАСВЕЧИВАЕТСЯ СЕГМЕНТ. Выкладываю схему при которой ничего лишнего не светиться и работает как надо. Еще забыл добавить снимал полностью ключ сетки, и посоединял сетку на -32вольта, все равно светиться, так что если кто думает что у меня не заперт транзистор, он заперт. Резисторов других не было, прошу не пинать. Схема управления сетки.
Схема управления анодом не изменилась.
Да... я смотрю пока писал сообщение у нас куча вариантов появилась. Транзисторный я испытал, с отладкой я думаю будет работать, но не откажусь и рассмотреть микросхемный вариант, может там будет меньше плясок с бубном?
