40 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 19 2015, 16:09
Сообщение #421
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 19:00) *
Схема управления сетки.
Схема управления анодом не изменилась.
А использовать для управления анодом тот же вариант, что и для сетки (т.е. без резистора R2) не пробовали?
love777888
сообщение May 19 2015, 16:15
Сообщение #422
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Цитата(Xenia @ May 19 2015, 17:45) *
P.S. Вы в самом деле намереваетесь использовать в схеме BD140 (у вас их 27 штук есть?), или это только пример для Протеуса?
Это пример из протеуса.
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 16:16
Сообщение #423
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Может я и найду на радиорынке VFD стекляшку какую, но не факт. Есть следующее предложение: вы присылаете стекляшку мне. Пока она едет, едут микросхемы. Пока это все едет, я накидываю тестовую программу, проверяю. Потом все скопом отправляю вам.
Xenia
Сообщение #424
А на каком тогда транзисторе вы все это испытывали живьем? Т.е. когда писали "светится - не светится" и решили резистор R3 удалить?
love777888
сообщение May 19 2015, 16:26
Сообщение #425
Из: Брест
2SA1048 он на 50 вольт самое то, что было под рукой то и взял. Резистор R3 решил удалить, когда по наблюдениям понял, что сетка даже присоединенная к -32 вольтам все равно подсвечивает сегмент. Нам же надо чтобы сетка наглухо запирала свое знакоместо, и открывала путь электронов к аноду при подаче +5 вольт.
Вы правильно заметили стекляшка, у которой есть маленький пипсик завареный с завода, ну а если посылочку где то нечаянно стукнут, плакала тогда наша вся затея....
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 16:28
Сообщение #426
Из: Новосибирск
А ну да...
Xenia
сообщение May 19 2015, 16:29
Сообщение #427
А если 27 штук? У вас есть столько 2SA1048 или покупать все равно придется?
demiurg1978
Сообщение #428
Из: Новосибирск
Цитата(Xenia @ May 19 2015, 23:29) *
А если 27 штук? У вас столько 2SA1048 или покупать все равно придется?
Как вы сдвиговые регистры не любите... sm.gif))
ТС. С другой стороны, я уже несколько лет периодически заказываю VFD FUTABA символьные 20х4. Последний раз я их заказывал, когда бакс прыгнул вверх. Цена на тот момент была около 6000 р. за одну штуку. Заказывал 3 штуки. Ничего, целые приехали.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 19 2015, 16:33
love777888
сообщение May 19 2015, 16:35
Сообщение #429
Из: Брест
Да пойду куплю какие нибудь маломощные высоковольтки до 80 вольт и на 0.15 A, что будет у барыг да и все, я ни думаю что применяя биполяры, у них будет выделятся тепло...Но интересно подать туда заместо кнопки килогерц 10-12 как будет себя вести транзистор? Но это уже ключевой режим, так что тут проблем не должно быть. Поправте если частоту динамич индикации указал не правильно.
Xenia
сообщение May 19 2015, 16:39
Сообщение #430
Я их просто ненавижу! sm.gif Если уж интерфейс последовательный, то мне нравится, когда данные в обе стороны идут, т.е. есть возможность прочитать установку, чтобы проверить, держит она ее или нет. А такие, как 595-ая молчком работают - хочешь верь, а хочешь не верь - проверить невозможно. В этом смысле рассыпуха на транзисторах выглядит в моих глазах более надежно.
Я же предлагала вам что-нибудь купить через Терраэлектронику, т.к. мне вам Меги все равно посылать, но вы даже не отвечаете мне вопрос, что вам надо. А у барыг готовы в тридорога покупать.
Мое предложение действует до 12 ночи. Если промолчите и в этот раз, то заказ уйдет без ваших пожеланий. Я больше упрашивать вас не намерена - отоваривайтесь у барыг.
love777888
сообщение May 19 2015, 17:08
Сообщение #431
Из: Брест
Да я запутался говорили про мосфеты, а сейчас работаем на биполярах, какое решение правильно? Я даже не знаяю точной частоты обновления знакомест и их сегментов, протеус не совсем хорошие фронты рисует на выходе...
Частота генератора 10 кгц, амплитуда 5 вольт.
На выходе чушь, наверное транзистор не подходит. Канал А выход.
Сообщение отредактировал love777888 - May 19 2015, 17:09
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 17:13
Сообщение #432
Из: Новосибирск
Вот именно. Если на светодиодных индикаторах ULN2308 TD62083 всплыла проблема засветки соседних светодиодов из-за остаточного заряда в базах транзисторных сборок.
Xenia
сообщение May 19 2015, 17:35
Сообщение #433
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 20:08) *
Да я запутался говорили про мосфеты, а сейчас работаем на биполярах, какое решение правильно? Я даже не знаю точной частоты обновления знакомест и их сегментов, протеус не совсем хорошие фронты рисует на выходе...
Да, на Протеусе это исследовать бесполезно, он переходные процессы плоховато моделирует. Его для моделирования логики обычно используют, с этим он справляется.
А на счет мосфетов и биполяров расчет такой (очень грубо): биполяры управляют током, а мосфеты напряжением. Т.е. биполярный транзистор выбирают, если ток надо регулировать - он с этим делом отлично справляется, только ... как и большой вентиль, подтекает маленько sm.gif. Тогда как мосфет запирает наглухо. Поэтому простой транзистор или биполярный могут не удержать ток сетки нулевым, поскольку ток через сетку протекает ничтожный, а потому даже слабого протекания ключа может оказаться достаточно, чтобы -37 вольт проникли на сетку через казалось бы запертый ключ. А вот мосфет в роли ключа не подкачает, т.к. запирает канал наглухо. А кроме того, еще и очень быстро, поскольку время переключения у него мало. Т.е., работая с газоразрядным дисплеем, нам приходится коммутировать не токи, а напряжения (токи тут малы), а потому мосфеты в качестве ключей окажутся выше всех похвал. Тем более в наше время, когда мосфеты стали широко доступны и недороги.
P.S. Впрочем, поскольку -37 вольт у нас запирающие, то малая протечка ключа нам не страшна, т.к. этот ток запирающий сетку, не отпирающий. Но все равно мосфеты это вещь! sm.gif
love777888
сообщение May 19 2015, 17:59
Сообщение #434
Из: Брест
А на счет мосфетов и биполяров расчет такой (очень грубо): биполяры управляют током, а мосфеты напряжением. Т.е. биполярный транзистор выбирают, если ток надо регулировать - он с этим делом отлично справляется, только ... как и большой вентиль, подтекает маленько sm.gif. Тогда как мосфет запирает наглухо. Поэтому простой транзистор или биполярный могут не удержать ток сетки нулевым, поскольку ток через сетку протекает ничтожный, а потому даже слабого протекания ключа может оказаться достаточно, чтобы -37 вольт проникли на сетку через казалось бы запертый ключ. А вот мосфет в роли ключа не подкачает, так запирает канал железно. А кроме того, еще и очень быстро, поскольку время переключения у него очень мало. Т.е., работая с газоразрядным дисплеем, нам приходится коммутировать не токи, а напряжения (токи тут малы), а потому мосфеты в качестве ключей окажутся выше всех похвал. Тем более в наше время, когда мосфеты стали широко доступны и недороги.
Я наслышан о Протеусе и соглашусь с вами. И насчет мосфетов тоже. Значит их и берем. Я незнаю еще чем дополнить список, сам занимаюсь ремрнтом автомобильной мультимедии. Но все есть прозапас или едет из китая. Кое что надо было, но вналичии в терре нету. Думаю, что докупить, или посылка уже пришла?
Как показал сегодняшний опыт если подключать к сетке -32 вольта, то все равно немного светиться сегмент...
Сообщение отредактировал love777888 - May 19 2015, 18:02
demiurg1978
сообщение May 20 2015, 03:05
Сообщение #435
Из: Новосибирск
Возьмите резисторы кОм на 50-100. Один конец резистора к - 32 V, второй к сетке и анодам. Имитируем запертые ключи микросхемы и рассыпуху. Что будет?
Микросхемы есть у нас в Новосибирске. Возьму их в течении 2-3 дней. Попробую найти на рынке стекляшку на испытания.
Ксения. Я сделаю программный модуль. Отдам вам. Будем делать проекты параллельно.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 20 2015, 03:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
