22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
CADiLO
сообщение May 19 2015, 20:34
Сообщение #121
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>кстати да - а на последней фотке - где GND на преобразователь уровня?
RX-TX вижу, а GND где?
ensonic
сообщение May 19 2015, 20:51
Сообщение #122
Пользователь №: 85 924
за неимением керамики пришлось поставить 4.7 мкФ электролит
gnd докинул
а, ну и 28 ногу опять пропустил, пофиксил
Сообщение отредактировал ensonic - May 19 2015, 20:57
p_kav
сообщение May 19 2015, 21:09
Сообщение #123
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Подождите, а ведь у модуля торцевые контакты заходят на подошву. Они не перемыкаются между собой металлизированными отверстиями макетной платы?
Кстати, а если не секрет, можно узнать область применения этого SIM33ELA? Я вот не могу придумать устройство, в котором он подходил бы лучше, чем SIM68M + пассивная керамика. Выигрыш получается около 5 мм только в толщине платы с компонентами, что не назовёшь особо критичным, а у автономных устройств вообще элементы питания толще всего остального. Осилил тему целиком, но кроме срачей по поводу чип-антенны ничего толкового не увидел.
ensonic
сообщение May 19 2015, 21:29
Сообщение #124
нет, модуль висит над макеткой
размеры, встроенная антенна, возможность AGPS
внезапно на текущем включении все заработало, всем спасибо и отдельное спасибо товарищу CADiLO:)
Сообщение отредактировал ensonic - May 19 2015, 21:40
CADiLO
сообщение May 20 2015, 02:55
Сообщение #125
Из: Днепр
как я всегда и говорю - чудес не бывает, бывают только три неисправности.....
Кстати если нет необходимости в ГЛОНАСС, то лучше смотреть в сторону SIM39EA.
16x16 mm со встроенной антенной, тоже есть третий LNA, потребление меньше, не такой капризный по питанию (можно стабилизаторы ставить с TR до 50uS )
В комплекте c SIM800H или SIM800C получается дешевле любого совмещенного модуля и меньше по занимаемой площади.
Ссылку на треккер с ним я приводил в форуме, но повторюсь если кто пропустил - http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/...tracker-top.jpg
Ну а если нужна внешняя антенна, то да - SIM28M / SIM68M
p_kav
сообщение May 20 2015, 04:23
Сообщение #126
Из: Ярославль
CADiLO
Я пропустил, но заинтересован. Даже гугл практически ничего не знает про SIM33EA. Ни документации, ни фотографий, у китайцев тоже нет ничего. Можете выложить Hardware Design про него и подсказать примерный ценник? Если он совместим с SIM68M по выводам, то вариант очень интересный.
CADiLO
сообщение May 20 2015, 05:00
Сообщение #127
Из: Днепр
http://microchip.ua/simcom/?link=/GPS/SIM39EA
По выводам он не совместим, все же чуть больше чем 68 по размеру из-за антенны. В розницу идет по $11
Внутри это тот же SIM28 (MT3339) + LNA + Ant, поэтому все дополнительные документы берем здесь: http://microchip.ua/simcom/?link=/GPS/SIM28
А вообще все доки по симкому в открытом доступе - прямая ссылка: http://microchip.ua/simcom/
ensonic
сообщение May 20 2015, 14:58
Сообщение #128
Цитата(p_kav @ May 20 2015, 04:23) *
CADiLO
p_kav
сообщение May 20 2015, 15:52
Сообщение #129
Из: Ярославль
Цитата(ensonic @ May 20 2015, 19:58) *
Нет, вот он, несет на себе антенну.
Кстати, вот ещё подумал насчет Глонасс: а он вообще зачем нужен, кроме как продажа трекеров собственного изготовления государственным организациям? Мне кажется, во всех остальных случаях обычный GPS-приемник будет выгоднее по всем параметрам.
ensonic
сообщение May 20 2015, 16:31
Сообщение #130
так это sim39ea, вы писали про sim33ea
где-то читал, что у глонасс покрытие по северу намного лучше
CADiLO
сообщение May 20 2015, 17:42
Сообщение #131
Из: Днепр
Наверно вы неверно прочли....
пост 125 >>> Кстати если нет необходимости в ГЛОНАСС, то лучше смотреть в сторону SIM39EA.
недостатки ГЛОНАСС
•повышение неточности данных при смене эфемерид, достигающее 30 метров,
•периодическое нарушение непрерывности сигнала,
•повышенное влияние рельефа местности на точность данных.
•для работы с некоторыми спутниками требуется глубоководное оборудование (шутка)
ну и p_kav прав - если не имеете дела с госструктурами, то GPS достаточно вполне и выгоднее начиная от потребления и заканчивая ценой
приемники SIM28ML (ROM, а не FLASH) менее 7 баксов нынче в розницу найти можно.... sm.gif
p_kav
сообщение May 20 2015, 18:25
Сообщение #132
Из: Ярославль
Я вопрос задал потому, что хотел бы через какое-то время, когда во всём как следует разберусь, попытаться начать производство устройств со спутниковой навигацией. Осматриваю аналоги, везде ставят чипы с Глонасс и пассивной квадратной керамикой, хотя сами устройства для широкой публики, а не для госструктур. Не могу понять почему никто не экономит на Глонассе, ведь за разницу в цене можно установить в устройство активную антенну, улучшив прием в плохих условиях.
Кстати, если кто-то пользуется DipTrace, то я нарисовал в нем паттерны для SIM28, SIM68M, SIM808, SIM908, SIM800c и подписал все пины для удобства разводки. Приложу библиотеку к сообщению, вдруг кому пригодится.
Прикрепленный файл  SIMCOM_Modules.zip ( 3.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
mantech
сообщение May 20 2015, 18:53
Сообщение #133
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну а возмет гребаный пиндостан под каким-нить предлогом, и отключит гпс над некоторыми территориями...
ЗЫ. Не то, что я какой-то фанатичный патриот, но считаю, что на территории России, например, не стоит использовать только системы "потенциального противника", особенно, когда есть "своя" система, а еще лучше, если обе вместе...
Сообщение отредактировал mantech - May 20 2015, 18:57
p_kav
сообщение May 20 2015, 19:29
Сообщение #134
Из: Ярославль
Вряд ли это произойдет. В мирное время откажет куча устройств у обычных людей, а так же куча жучков, следящих за необычными людьми. В военное время они сами не смогут ориентировать я на территории, на которой отключили GPS.
ensonic
сообщение May 20 2015, 19:44
Сообщение #135
собственно запустил, холодный старт довольно долго идет, но в конце концов находит спутники и шлет координаты, правда с отклонением километров в 30 и почему-то время на модуле на 3 часа отстает от локального, с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал ensonic - May 20 2015, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
