169 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> Вопросы по CST
Alex_AS
сообщение May 20 2015, 15:58
Сообщение #1996
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться с примером dual patch antenna. Проблема в том, что в сопутствующем описании порт первой антенны соединен с портом генератора сигналов, а второй - с ним же, но только через фазовращатель. Однако после загрузки модели первая связь в ней отсутствует. После её возобновления и расчета сигналы на портах обоих антенн (на вкладке MWS) оказываются абсолютно одинаковыми. Изменение настроек фазовращателя (ослабления и сдвига фазы) ни к чему не приводит... Что посоветуете?
saab
сообщение May 20 2015, 16:11
Сообщение #1997
Пользователь №: 81 284
project в студию
Alex_AS
сообщение May 20 2015, 16:52
Сообщение #1998
Из: Питер
Цитата(saab @ May 20 2015, 20:11) *
project в студию
В смысле, пример из Samples, входящий в состав CST? Если нужен он, то смогу принести только завтра - компьютер на работе.
Sagitarius
сообщение May 20 2015, 20:31
Сообщение #1999
Пользователь №: 7 668
Если правильно понял и Вы хотите запитать два порта от одного генератора но со сдвигом фаз, то может проще воспользоваться "Combine Calculation Results".
Сообщение отредактировал l1l1l1 - May 23 2015, 07:10
Причина редактирования: изображения как присоединение файлов
dabbler
сообщение May 21 2015, 06:53
Сообщение #2000
Пользователь №: 66 640
Ни разу не проще - в такой задачке результат будет очень далек от истины. Exitation List и считать одновременное возбуждение.
DevOut
сообщение May 21 2015, 07:47
Сообщение #2001
Пользователь №: 36 301
Попробуйте заново рассчитать в моделере, зайти на вкладку Shematics, F5(Update), Template Based Postprocessing...->Evaluate All.
Вот результаты:
Сообщение отредактировал DevOut - May 21 2015, 07:58
Sagitarius
сообщение May 21 2015, 10:42
Сообщение #2002
Уточните, почему.
DevOut
сообщение May 21 2015, 12:31
Сообщение #2003
Получается одно и то же.
Результаты расчета ДН разными методами Combine Results, Excitation list, и с помощью расчета в Schematics
Alex_AS
сообщение May 21 2015, 18:38
Сообщение #2004
Из: Питер
Спасибо за отзывы, коллеги. Вот схема примера Dual patch antenna (Example/MWS/T-solver/Antenna) из документации пакета.
Обратите внимание на связь между генератором и первым портом!
Реально же загружается следующее (связь оборвана - отображается красной линией)
Расчет и при оборванной и восстановленной связи дает абсолютно одинаковые сигналы на портах 1 и 2 антенн (не смотря на наличие фазовращателя
и установленного сдвига в 180 град.).
И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим...
Sagitarius
сообщение May 21 2015, 23:18
Сообщение #2005
Т-солвер запускать не надо после того как изменили схему, сделайте апдэйт. В схематике особо не работал, но мне кажется что сигналы надо снимать в схематике, а не с портов
UPD. Уменьшил картинки
Сообщение отредактировал l1l1l1 - May 23 2015, 05:45
Причина редактирования: изображения как присоединение файла
DevOut
сообщение May 22 2015, 06:36
Сообщение #2006
Согласен с Sagitarius.
Сигналы на портах 1,2 в модели никак не связаны с тем, что у Вас в Схеме. В схеме свой Port 1 и он никак не связан с Port 1 и Port 2 в модели. Модель не знает какая у вас схема.
В схеме вы лишь используете предварительно рассчитанные S-параметры модели. Схема может лишь транслировать результаты симуляции в Модель.
Сообщение отредактировал DevOut - May 22 2015, 06:38
Alex_AS
сообщение May 22 2015, 16:53
Сообщение #2007
Из: Питер
Спасибо ха советы, однако, пробники в DS я ставил - никаких различий в сигналах нет!
Sagitarius
сообщение May 22 2015, 22:21
Сообщение #2008
С моим "опытом" в схематике получилось только так
уважаемый Sagitarius, ваши ответы убедительны,
но изображения и лучше, и проще давать как присоединение (attachment) файлов.
l1l1l1
Причина редактирования: изображения как приcоединение файлов
rnj2000
сообщение May 29 2015, 06:07
Сообщение #2009
Пользователь №: 80 338
Цитата(alextip @ Jan 19 2015, 16:38) *
В настройках солвера есть "source excitation", затем в "Excitation list" можно поставить галочку "simultaneous excitation" и выбрать порты, их амплитуду и фазу. Похоже это оно, только надо опробовать на задаче попроще, а то текущая сильно долго считается.
Можно еще воспользоваться Combine Result пересчитывает результаты полей с учетом амплитуд и фаз у каждого порта. В этом случае структура не просит нового расчета, а выполняет все довольно быстренько
Схематик берет неболее чем S-параметры вашей модели и прогоняет их как Microwave Office по теории электрических цепей. Потому всё, что вы сделали в схематике в нем и смотрите, он никаким образом не влияет на модель рассчитанную тем же T-солвером.
Сообщение отредактировал rnj2000 - May 29 2015, 05:56
С уважением, Константин Фролов.
Tema-yes
сообщение May 29 2015, 11:01
Сообщение #2010
Пользователь №: 71 170
Коллеги, такой вопрос возник, как в CST посмотреть волновое сопротивление, например коаксиала, в определённой точке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
