vadimp61
сообщение May 18 2015, 13:02
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
На чем это можно реализовать просто и красиво? ADSP2100 не предлагать)
vadimp61
сообщение May 21 2015, 04:15
Из: Ростов папа
Что? Никто не делал?
Задача то простая - по каналу ТЧ приходит сигнализация частотой 2100 Гц, надо ее обнаружить и дать вызывное напряжение на телефонный аппарат типа ТА-57.
В другую сторону - покрутили ручку индуктора у ТА57 и канал ТЧ ушла частота 2100 Гц.
Я понимаю что анахронизм, но это надо сделать, причем для каждого канала 64 (32) кбит своя индивидуальная схема.
Guest_TSerg_*
сообщение May 21 2015, 04:50
Guests
Непонятно в чем проблема.
vadimp61
сообщение May 21 2015, 09:29
Из: Ростов папа
Чем сдетектировать частоту (тональный сигнал произвольной длительности) 2100 Гц в разговорном спектре 300-3400Гц, нужен детектор есть частота на выходе 0, нет частоты на выходе 1.
DmitryM
сообщение May 21 2015, 13:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Подробнее напишите, сколько каналов, в цифровом/аналоговом виде?
1. Посчитать переходы через ноль.
2. Герцель.
3. ...
vadimp61
сообщение May 21 2015, 17:42
Из: Ростов папа
2. Герцель.
3. ...
Один канал 64кбит (PCM) или 32 кбит (ADPCM), так что скорее всего в аналоговом виде надо.
DmitryM
сообщение May 22 2015, 12:36
Из: Таганрог
Тады вот вариант: lm567c (Tone decoder) Есть аналог от интеграла (IL567). Дешево и сердито.
vadimp61
сообщение May 23 2015, 10:44
Из: Ростов папа
CMX865A что скажите?
Прикрепленный файл  CMX865A_ds__1_.pdf ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262
AlexG
сообщение May 24 2015, 15:33
Пользователь №: 71 756
Детектирование делаем на ATmega48 алгоритмом Герцеля. Генератор используем один из встроенных в кофидек.
С детектором есть небольшая проблема - на 700 Гц тоже срабатывает иногда.
DmitryM
сообщение May 25 2015, 03:43
Из: Таганрог
Ну можно еще CMX869 приспособить, но ради детектирования одной частоты 2100 применять такой чип?
vadimp61
сообщение May 25 2015, 05:20
Из: Ростов папа
Кофидек это TP3067 у него нет встроенного генератора.
Генерацию частоты например 25Гц делали на Altera шимом+интегрирующая цепь, сделать 2100 тоже не проблема.
Стоит он 260 руб, зато там есть и генератор и детектор. 869 такой же только ног поболее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
