> Горят драйверы мосфетов в мостовой схеме
dzusan
сообщение May 22 2015, 14:02
Пользователь №: 76 790
Есть схема мощного Н-моста с драйверами IRS4428. Управляются они с микроконтроллера, а МК в свою очередь по USB. От МК на плате все работает нормально. Но по глупости сделал это все на одной плате и когда включаю ШИМ, USB отваливается. Видимо помехи, хотя земли развязаны и токи пока небольшие. Кароче пришлось подключать внешнюю плату с контроллером. Набросил лапшой естественно, длина 30см, припаял прямо к ногам драйверов. Запустил проработало немного и драйверы вылетели, транзисторы остались целы. Перепаял драйверы на этот раз все аккуратно, заземлился от статики 10 раз перепроверил, подсоединил к отладочной плате, включил питание 10В с лабораторника, и, через короткий промежуток времени, вырубает защиту лабораторника. Я даже ШИМ не успел влючить, драйверы вылетели просто так.
В чем может быть косяк? Я хотел разделить силовую и цифровую часть по разным платам и соединить проводом, теперь уж и не знаю.
Сообщение отредактировал dzusan - May 22 2015, 14:03
Огурцов
сообщение May 22 2015, 15:30
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
у вас DUAL LOW SIDE DRIVER а надо LOW/HIGH SIDE DRIVER
wla
сообщение May 22 2015, 15:33
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
И к тому же транзисторы разной проводимости...
dzusan
сообщение May 22 2015, 15:53
Этот драйвер как раз подходит под мою схему. Напряжение больше 20В не будет. Канал А инвертирован и подтянут к VCC изнутри драйвера.
OlegPowerC
сообщение May 22 2015, 16:38
Пользователь №: 4 394
В драйверах я так понимаю выходы насквозь пробивает?
В драйвере один канал подтянут вверх, а вы его внешним резистором вниз потягиваете?
Еще бы порекомендовал, между затвором и истоком нижних ключей, поставить резисторы эдак на 10K - 20K
А чем мотивирован выбор P-Channel? скважность близка к 100%? они же дороже и хуже. Драйвер немного дешевле если только.....
Огурцов
сообщение May 22 2015, 16:40
Из: РФ
не обратил внимание
dzusan
сообщение May 22 2015, 17:13
Выходы насквозь не пробивает. В лучшем случае он сажает оба выхода на землю и перестает управляться, в худшем делает КЗ по питанию.
В драйвере вход подтянут вверх до инвертора согласно даташиту. То есть это сделано для того, чтобы выход был на земле. Хотя в даташите указано, что он притягивает вход к 5В, но где он берет эти 5В и каким сопротивлением подтягивает, даташит умалчивает. Вобщем подтяжка к земле внешним резистором дает на выходе высокий уровень. А с контроллера управление 3.3В.
А зачем резистор междау затвором и истоком? Драйвер же сам на землю затворы сажает.
P-Channel на низкие напряжения ничем не хуже N-Channel, если верить даташитам. Зачем тогда городить бутстрепные цепи, если сейчас уже научились нормально делать P-Channel.
Сообщение отредактировал dzusan - May 22 2015, 17:15
OlegPowerC
сообщение May 22 2015, 17:33
В вашем случае наверное резистор с затвора на исток не нужен - так как питание у вас с драйвером одно - а вообще он ставится, на случай когда состояние драйвера может быть не определенным - например нет питания.
"Выходы насквозь не пробивает. В лучшем случае он сажает оба выхода на землю и перестает управляться, в худшем делает КЗ по питанию." - непонимаю :-)
Она после отключения и включения питания больше не работает? вы говорите КЗ по питанию и при этом выходы не пробиты. То есть КЗ не через выходные транзисторы получается.
Прозвоните входы и выходы мертвого драйвера на VCC и GND и сообщите сюда.
Спасибо!
dzusan
сообщение May 22 2015, 17:53
В первый раз КЗ не было, они просто перестали работать. КЗ было во второй раз. Из 4 микросхем (они уже все вперемешку) у одной оба выхода звонятся на землю, у остальных сопротивления сотни килоом, причем у всех разное. Живых не осталось, чтобы проверить.
OlegPowerC
сообщение May 22 2015, 18:04
Странное поведение конечно.
А вы писали что в одном случае не успели даже на ШИМ посмотреть - а ШИМ то подан был? или просто при подаче питания на драйверы + мост все умерло?
dzusan
сообщение May 22 2015, 18:13
Ой "оба выхода звонятся на землю" - опечатка, выход B звонится на землю и на питание (он видимо и сделал КЗ). И еще у одной один вход звонится на землю.
ШИМ даже не был подан. Я плавно выкрутил питание на лабораторнике до 10В и через несколько секунд сработала защита. Но это уже когда я напаял провода, перед этим я провераи работу от контроллера на плате, при этом все норбыло нормально.
Сообщение отредактировал dzusan - May 22 2015, 18:18
Ydaloj
сообщение May 22 2015, 19:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не пытайтесь из коровы сделать лошадь, не побежит. Если бы такой способ давал хотя бы хорошие результаты, то он использовался бы повсеместно.
а) зачем вам резисторы аж 39 Ом, когда у вас "мощный драйвер"?
б) 0,22µ по питанию явно мало, чтите датащит, там в 20 раз больше ёмкость
в) провода по 30см отдайте электрикам, пусть из них проводку на столбах натянут. А вы замените их на отрезки не более 3см.
г) если предельное питание составляет 20В, то рабочее должно быть не более 15. Мало ли что. А если у вас питание под завязку... Долго ли сможете жать от груди штангу с массой с вашу?
д) у вас в паре по 2 тразистора стоят, наверное потому, что не смогли найти достойные p-канальные? sm.gif
OlegPowerC
сообщение May 22 2015, 19:36
Я когдато, лет эдак 10 назад, мост на P-Channel + N-Cnannel делал - но тогда мне казалось так будет проще.
Теперь использую только N-Channel. Если бутстреп не годится (иногда так бывает), можно и по другому верхний драйвер питать, хоть зарядовый насос, да хоть трансформатор.
Ну разводка ПП и прочее хорошо описано. Если вы новичек, почитайте App note от IRF.
Но если честно, драйвера у меня не горели никогда, хотя я больше 80 вольт и не делаю ничего. Это силой то не назовешь. Но силовая электроника манит своими большими, мощными деталями rolleyes.gif
dzusan
сообщение May 22 2015, 19:43
Цитата(Ydaloj @ May 22 2015, 22:00) *
а) 20/2.3~9, транзистора 2, значит умножаем на 2, ну и берем 2-кратный запас, получаем 39. А сколько надо?
б) И правда, не посмотрел, поставлю побольше
в) Частота всего 36 кГц, к тому же это управляющие провода, сами драйверы находятся прямо возле транзисторов. Хотя я согласен, что это перебор, но как это может убить сам драйвер?
г) Вообще питание планируется 12В
д) Изначально я хотел применить транзисторы с датчиком тока и нашел им соответствующую пару, хотя сейчас понимаю, что это датчик тока нафиг не нужен. Дело в том, что пока неизвестно точно какой ток потребуется, может 30А, а может 60. А какие посоветуете?
Огурцов
сообщение May 22 2015, 19:47
Из: РФ
ещё нужно учесть, что если драйвер с дедтаймом, то для верхнего ключа получится дедтайм наоборот
и ещё ток включения/выключения бывает разный
в общем, плохая затея
Сообщение отредактировал Огурцов - May 22 2015, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.29976 секунд с 7
