40 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 24 2015, 16:21
Сообщение #526
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Вот фото, 100 гц, и еще там идет комбинация справа на лево 1 2 3 4 сетка, потом зажигается 3 4 5 сетка (три закорючки, в последнем пятом разряде на изображении справа на лево) вместе, потом повторяется. На фото не видно, но 1 герце видно. может с 5 сетки начать как вы сказали, засветить хотя бы цифры 0 1 2 ну и так далее? Изображение мерцает
Сообщение отредактировал love777888 - May 24 2015, 16:25
Xenia
сообщение May 24 2015, 16:47
Сообщение #527
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Однако 32-ой анод (нижняя палочка) почему-то светится постоянно. А аноды 30 и 31 (боковые нижние) вообще не горят. Если бы не это, то вы сразу бы узнали эти цифры.
Причем любопытно, что все эти неполадки относятся к порту D Меги8 и находятся рядом (контакты 4,5,6).
Не могли вы проверить цепи этих трех анодов? Оттуда ли у них растут руки? sm.gif
love777888
сообщение May 24 2015, 17:22
Сообщение #528
Из: Брест
Ксения, я ошибся с расключением, сейчас рисует 0 1 2 3 и буква А перевенутая в трех последних разрядах справа на лево, потом повтор, пришлось откатиться на 4-ю прошивку что бы все увидеть. Мигает с переключениями светодиод ресета. Цыфры 4 нет. заместо нее три переверн А в ирех посл разрядах, справо на лево.
Сообщение отредактировал love777888 - May 24 2015, 17:23
Xenia
сообщение May 24 2015, 17:30
Сообщение #529
Сетки "трех последних разрядов справа налево" у нас сейчас вообще никуда не подключены - ножек у Меги8 на них не хватило. Но почему там "перевернутая А" непонятно - отключенный от Меги ключ обязан был бы запереть сетку (-32 вольта) и это знакоместо светиться не должно.
Что такое "светодиод ресета" понять не смогла.
love777888
сообщение May 24 2015, 18:05
Сообщение #530
Из: Брест
Вы не поняли это разговор про те сетки которые мы переключаем. И перевернутая буква А именно в тех разряда последних 3-х справа на лево, когда должна зажечься цифра 4, то зажигается переверн. А причем не только где должна светиться 4 но и в предыдущих 2 разрядах, где была цифра 2 и 3. потом повторяется 0 1 2 3 переверн А, и там где были цифры 2 3 и там где должна засветиться 4 цифра.
Светодиод ресета это диод на отладочной платке, где вставлена наша прошитая мега. на вашей плате отладочной тоже должен быть.
Может просто зажгем 4 цифру в пятом разряде справа на лево 5 разряд?
Вот фото наконец то заснял
Сообщение отредактировал love777888 - May 24 2015, 18:13
Xenia
сообщение May 24 2015, 18:29
Сообщение #531
Да я ничего из вашего разговора не поняла, и это обидно, т.к. другого источника информации о происходящем у меня нет.
Почему бы вам вместо разговоров, не написать последовательность того, что происходит по шагам? Только не говорите мне, что у вас на клавиатуре нет перевернутой буквы "А" - пишите обычную букву "А", это я пойму:
_ _ _ _ 0
_ _ _ 1 _
_ _ 2 _ _
_ 3 _ _ _
A A A _ _
Дальше чего?
- вот в таком стиле.
Мне неясно, куда делась перевернутая буква "А" на том рисунке, что вы приводили (100 Гц). Цифра 4 в правильном написании там не появилась, но и перевернутой буквы "А" там тоже не было.
В чем состояла ваша борьба с "расключением", вы тоже умолчали. А раз в это дело вы меня посвящать не стали, то откуда мне знать, отчего перевернутая буква там нарисовалась, хотя до "расключения" ее там не было? Я не телепат.
И куда это светодиод подключен, хотелось бы мне знать? На моей плате на ресете стоит кнопка, а не светодиод. А светодиод стоит на PC5 для тренировки зажигания, и с ресетом он никак не связан.
love777888
сообщение May 24 2015, 19:08
Сообщение #532
Из: Брест
[code]_ _ _ _ 0
_ _ _ 1 _
_ _ 2 _ _
_ 3 _ _ _
A A A _ _
Дальше чего?
Дальше все повторяется.
Сообщение отредактировал love777888 - May 24 2015, 19:08
Xenia
сообщение May 24 2015, 19:12
Сообщение #533
love777888
сообщение May 24 2015, 19:21
Сообщение #534
Из: Брест
После правильного расключения я сделал фото на котором оказалась А
Расключение я перепутал, не на те аноды подключил к порту D.
Цитата(Xenia @ May 24 2015, 22:12) *
Да гаснут потом повтор.
Да вы правы, на PD0 у меня подключен, я так понял RX. А думал так потомучто рядом надпись ресет, ошибочно думал, оказывается слово относиться к кнопке.
Xenia
сообщение May 24 2015, 19:22
Сообщение #535
Тогда вот что я предлагаю сейчас сделать - увеличить "минуту молчания" в промежутке между зажиганием цифр. Т.е. пока откажемся от борьбы с эффектом мерцания, а озаботимся только тем, чтобы цифры рисовались правильно. Между тем, слишком малая "минуту молчания" или отсутствие оной могло бы в принципе приводить к изменению изображения предыдущей цифры при рисовании новой, поскольку газоразрядные процессы связаны с ионизацией газа, которая может потребовать большего времени на "рассасывание", чем переходные процессы внутри транзистора.
Это с частотой 100 Гц - key7, но между выводом цифр установлена пауза полного гашения всех цифр продолжительностью 2 мсек. Надо полагать, что пауза 2 мсек будет не сильно заметна на глаз, зато ионизированная плазма успеет рекомбинировать.
love777888
сообщение May 24 2015, 19:26
Сообщение #536
Из: Брест
Ксения я так понимаю что 1Гц, достаточно, ведь цифры правильно рисуются кроме последней, там просто комбинация из ААА.
Xenia
сообщение May 24 2015, 19:32
Сообщение #537
Я уже на 100 Гц выложила - проверьте пока ее. Но если будет худо, то понизим частоту для визуального разбора.
love777888
сообщение May 24 2015, 19:48
Сообщение #538
Из: Брест
Да работает
на дисплее 4 3 2 1 0, но мерцает.
Xenia
сообщение May 24 2015, 19:56
Сообщение #539
Цитата(love777888 @ May 24 2015, 22:48) *
Да работает
Еще частоту повысить? Я бы еще фотку посмотреть хотела...
Это с частотой 250 Гц - key8,
love777888
сообщение May 24 2015, 20:06
Сообщение #540
Из: Брест
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
