> TPS62085 - не стартует.
Allregia
сообщение May 23 2015, 11:08
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Собран бак на TPS62085 5V->3.3V.
Собственно, не стартует под 100% нагрузкой, на выходе пила амлитудой 2-2.5в.
Под 60% - когда как.
Под 10% - всегда стартует.
Не могу понять - это ее фича из-за софт-старта чипа, или что-то не в порядке?
сообщение May 23 2015, 12:50
Пользователь №: 45 710
Кривая разводка, неправильный дроссель.
drum1987
сообщение May 23 2015, 15:44
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Да там тяжело криво развести - микросхема четкая в этом отношении, хотя кто знает...а вот к выходному фильтру(номиналы L и С) она вполне может быть чувствительна.
Allregia
сообщение May 23 2015, 19:46
Из: Israel
Да вроде все по даташиту.
agregat
сообщение May 23 2015, 20:48
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Нужны фото трассировки, схема подключения и торцы чипа крупным планом где пины садятся на плату.
А так можно только порекомендовать "проверьте все тщательно".
Allregia
сообщение May 24 2015, 05:16
Из: Israel
Трасссировал ее, если честно не я (поразным причинам), а сторонний пожилой фрилансер, считающийся очень крутым именно по блокам питания.
Лично я за такую разводку разве что студента-первокурсника пожалел бы, второкурсника бы уже уволил. Может 30 лет назад он и был очень крутым, но в эпоху SMD деталей его плата это полный 3.14здец. А заплатили ему столько, что я бы как фрилансер и за половину той суммы сделал бы, причем сделал бы как надо.
Я ему восемь раз говорил что дорожки к чипу надо ПОТОЛЩЕ, и полигончики вокруг и под ним, благо плата 4-х слойка 2oz!
Сейчас оно при 100% нагрузке (3А) работоает минут 5, потом - термалшатдаун. Брызгаю охлаждающим спреем периодически.
Еще конденсатор на входе он притулил хрен знает где от чипа, но я напаял другой почти вплотную.
Так что, помимо отвода тепла, сейчас трассировка более-менее нормальная.
И неужели она так может повлиять на старт? Тут вопрос стоит так - плата безусловно будет переделываться, но сейчас в течении этой недели надодать заказчику работающий прототип. Пусть и с кучей перепаек.
С одной стороны, то что источник 3.3в не запускается при 100% нагрузке не должно быть проблемой - реальная нагрузка это ведь не резистор. С другой стороны - обьяснить это заказчику, те мболее что у него еще не готова его плата, кторая будет от этго питаться, и поэтому проверять он будет на резисторе.
И если это возможно, надо что-то придумать.
И второй вопрос, если придумать временного решения не удастся - есть ли вероятность что на новой ревизщии платы все будет ОК, или надо искать другое решение для этого бака?
OlegPowerC
сообщение May 24 2015, 08:23
Пользователь №: 4 394
Сейчас на супер срочном производстве, плата дня 3 делается. Проще переделать.
OlegPowerC, не надо бездумно жать на кнопку "Reply"!
Сообщение отредактировал Herz - May 24 2015, 14:12
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение May 24 2015, 10:14
Цитата(Allregia @ May 24 2015, 08:16) *
сейчас трассировка более-менее нормальная. И неужели она так может повлиять на старт?
Смешно. Ещё и с учётом того, что мы её так и не увидели. Вы бы погуглили хотя бы данный форум — она настолько способна повлиять на старт, что он может стать первым и последним как самой детали, так и всего того, что она поджарит. Тем более на такой частоте, когда каждый микрометр на счету.
Allregia
сообщение May 24 2015, 16:23
Из: Israel
Только на старт? Потом-то оно все работаете отлично, особенно когда я убрал кучу конденсаторов у нее на выходе, которых туда по настоянию босса влепили 6 штук по 100uF*6.3V X7R.
Две на выходе чипа, потом разветвляется на два выхода, на каждом бид и еще по два.
Убрал сотки и поставил в каждом из этих трех мест по одному на 10мкф.
Риппл 50-60мв р-р.
А мне не смешно - я всяких баков/бустов делал не один десяток, и платы сам разводил, так что немножко в курсе.
И после того как я припаял конденсатор на входе прямо рядом с ней - я кроме плохой теплоотдачи больших косяков в трассировке не вижу, хотя конечно, могут быть нюансы.
Показать трассировку смогу только завтра или послезавтра, я тут несколько дней в местной командировке, и у меня нет pcb файла под рукой.
C этой микросхемой столкнулся впервые, и основной вопрос у меня по ее софт-старту - а должна ли она стартовать при резисторе на входе, равном 100% нагрузки? Собственно это был основной вопрос к форуму, к тем кто знакОм с этой микросхемой.
Для выходного 1.2в в даташите есть график старта на резистор 0.47ом, это 2.5А, значит - по идее должна.
У нас выход 3.3 В и 3 А, если точно что она должна стартовать на резистор 1.1 Ом, то будем бороться с лейоутом, иначе - искать другое решение, на другом чипе или готовом модуле.
4-х слойка? Я знаю места и где за 24 часа сделают,в Штатах, только потом оно будет два для идти с большой вероятностью застрять на неделю-две на таможне.
P.S. Была бы моя воля, ее бы переделали три месяца назад, когда я впервые только увидел этот горбатый лейоут. Или еще лучше - сам бы развел с самого начала.
drum1987
сообщение May 24 2015, 18:31
Из: Омск
Для того, чтобы проверить старт вам 4 слоя и 2 унции нафиг не нужны...сделайте 2х слойку быстро. Про то как вы бы круто сделали и как плохо сделали другие нам знать не надо - есть проблема, спрашиваете, пытаемся помочь.
По делу: попробуйте убрать все дополнительные конденсаторы сверх рекомендованного в документации - возможно стартовый ток не успевает уменьшиться к концу софт старта ниже порога срабатывания защиты при полной загрузке.
Allregia
сообщение May 24 2015, 18:40
Из: Israel
Уже давно убрано - написано выше.
drum1987
сообщение May 24 2015, 18:52
Из: Омск
Убрал сотки и поставил в каждом из этих трех мест по одному на 10мкф. Table 1 на 11 странице даташита смотрим...
Allregia
сообщение May 24 2015, 19:43
Из: Israel
Причем два из них - через биды.
Смотрю, и вижу что могу ставить аж 15 таких конденсаторов - до 150мкф.
Это без учета того, что у X7R конденсатора 10мкф на 6.3в при 3.3 DC емкость примерно 6-7 мкф.
P.S. Впрочем, я ставил и по 1мкф, и на старт это не повлияло.
сообщение May 24 2015, 20:01
Пользователь №: 11 287
Похоже, именно здесь собака и порылась. Ну, кроме отвода тепла, но это - другая проблема.
Провал напряжения на ноге EN в момент старта из-за высокого стартового тока может вызывать проблемы. Нет возможности подключить её отдельно к стабильному питанию и провести тесты?
Allregia
сообщение May 24 2015, 20:16
Из: Israel
Попробовать конечно можно, тем более это не сложно, но не думаю что в этом дело - EN подключена ко входу (+5v) через RC цепочку из 510к и 0.2мкф NPO (нужна задержка около 30мс +3.3в относительно +5). EN просто не успеет провалиться. Но я проверю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.03759 секунд с 7
