SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс |
May 22 2015, 12:14
Пользователь №: 85 924
Цитата(p_kav @ May 22 2015, 05:18)  ensonicА это очень похоже на разные форматы координат: градусы.доли градусов и градусы.минуты Предполагаю, что нужно сделать преобразование: http://spaceguard.ru/nmea_swg_convert.html спасибо, так и оказалось Цитата(CADiLO @ May 22 2015, 06:10)  EPO (таблица аппроксимированных эфемерид, терминология МТК). Для работы нужно перевести модуль в бинарный режим до загрузки EPO файла в модуль. Пример: $PMTK253,1,0*37, потом загружаем в соотв. с протоколом EPO - файл выше в обсуждении Размер EPO зависит от количества дней. 1 День – 9кБ, 30 дней – 270 кБ. учебная утилита EPO PC Tool https://cloud.mail.ru/public/b779a7aa70e4%2..._Tool_V1.04.rar. бесплатные EPO серверы от Simcom - цифра в файле количество дней : http://wm.sim.com/MTK1.EPOhttp://wm.sim.com/MTK2.EPOhttp://wm.sim.com/MTK3.EPOhttp://wm.sim.com/MTK5.EPOhttp://wm.sim.com/MTK7.EPOhttp://wm.sim.com/MTK10.EPOhttp://wm.sim.com/MTK14.EPO http://wm.sim.com/MTK30.EPOFTP EPO сервер аналогичен HTTP серверу. На нем есть EPO на 1,2,3,5,7,10,14 и 30 дней. Его адрес тут: FTP://116.247.119.165ID:customer PASSWORD:111111 ага, спасибо, буду пробовать
May 27 2015, 00:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Сравниваю SIM28 (старого образца, не M) и SIM68M на предмет скорости фиксации.
Модули установлены на разных платах, но дизайн платы, обвязка и антенны одинаковые. (преобразователь TPS76333DBV и активная керамика 25x25мм) Расстояние между платами и антеннами примерно 50 см.
Не могу понять закономерности.
Модули выполняют холодный старт то за 12 сек, то за 70, при чем в большинстве случаев SIM28 оказывается быстрее SIM68M, хотя после фиксации уровни сигналов со спутников и их количества примерно равны, оба модуля фиксируются по 9-11 спутникам GPS, SIM68M фиксируется по 5-7 спутникам ГЛОНАСС.
Такой большой разброс во времени холодного старта - это нормально или что-то не так со схемой включения?
Сообщение отредактировал p_kav - May 27 2015, 01:20
May 27 2015, 01:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это одно и тоже - чипсет и схема одинаковы - размеры разные. Из этого ряда выпадает SIM68 - который без букв - вот он на предыдущем поколении чипсетов.
нормальное явление, у нас народ пытался делать устройства на двухсистемниках, потом многие забили и перешли на GPS only при кажущемся достоинстве двухсистемного модуля у него куча недостатков при работе с ГЛОНАСС о которых обычно стараются не говорить
это не разброс - это нормально - вы же не знаете условий приема - переотражения, где-то что-то дает помеху, моменты прохождения спутников банальные дождевые облака часто сносят крышу навигаторам посмотрите на готовые устройства - мобилки, планшеты, даже классический "Garmin" часто тупят до 5-7 минут и это даже в хороших условиях
это разве что брать широкополосный спектрограф, хорошую антенну, смотреть диапазон и гармоники и соизмерять то что творится в эфире с временем старта а иначе это гадание на кофейной гуще и можно считать что в пределах нормы
May 27 2015, 01:48
Из: Ярославль
Цитата(CADiLO @ May 27 2015, 05:38)  Это одно и тоже - чипсет и схема одинаковы - размеры разные. Это да, в шапке указано, поэтому и сравниваю. Просто SIM28 только обычный в наличии был, а SIM68 только M. Цитата(CADiLO @ May 27 2015, 05:38)  при кажущемся достоинстве двухсистемного модуля у него куча недостатков при работе с ГЛОНАСС о которых обычно стараются не говорить А можно поподробнее? Я как раз выбираю что ставить и ищу преимущества у совмещенного модуля, а найти не могу. Ведь в коммерческих проектах не для гос. структур люди зачем-то ставят совмещенные модули.
May 27 2015, 02:09
Из: Днепр
>>>Ведь в коммерческих проектах не для гос. структур люди зачем-то ставят совмещенные модули. думаю что тут причины не для технического форума - зачастую такое решение принимается по "политическим" мотивам. ну а по недостаткам общеизвестные - здесь - http://glonass-system.ru/glonass-monitorin...onitoringa.htmlпо крайней мере написано чесно и на сегодня состояние только ухудшается из неуказаного * более критичны к выбору антенны, наличие "двугорбой" характеристики для двух частот ухудшает избирательность и чуствительность * более требовательны по питанию - для батарейных устройств это примерно минус 20% ресурса, плюс критичность к параметрам стабилизаторов * дороже - так как соотношение устройств на рынке примерно 500:1 в пользу GPS, соответственно минимум на доллар, а то и на два-три двухсистемники дороже ну и еще есть по мелочам нюансы.... могу сказать что с сентября 2014 по сегодня хиты продаж -SIM28M, SIM28ML, SIM39EA остальное покупалось только на уровне образцов на сегодня еще на SIM33ELA посматривают молдаване, но не знаю решатся ли.
May 27 2015, 04:10
Из: Днепр
Выносная активная антенна нужна если устройство стоит в зоне радионепрозрачности - под капотом, в подвале и т.д. Или если будет работать в зоне пятен покрытия GPS - в инете есть карта показывающая доступность GPS в том или ином районе. вот навскидку по глонассу пример карт - http://habrahabr.ru/post/82868/ - на работе поищу ссылку, такая же есть в онлайне по GPS. или погуглите....
May 27 2015, 06:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (CADiLO @ May 27 2015, 08:10)  Выносная активная антенна нужна если устройство стоит в зоне радионепрозрачности - под капотом, в подвале и т.д. Или если будет работать в зоне пятен покрытия GPS - в инете есть карта показывающая доступность GPS в том или ином районе. вот навскидку по глонассу пример карт - http://habrahabr.ru/post/82868/ - на работе поищу ссылку, такая же есть в онлайне по GPS. или погуглите.... Не написали правильный ответ на вопрос для чего нужна выносная активная антенна. В основном, только для компенсации потерь в дешёвых кабелях, который имеет достаточно большую длину и обеспечивает затухание GPS сигналов. Недостаток активной антенны это увеличенная чувствительность к внешним мощным помехам, поскольку усилители широкополосные. К тому же обязательно требуется хорошее согласование кабеля на обоих концах. Длина кабеля болжна быть кратна длине волны GSM сигнала, с учетом погонного. Желателен пав или бав фильтр, еще лучше два - до и после усилка, с малым затуханием, узкополосный, но мало кто ставит. Любое доп усиление активной антенны ухудшает соотношение сигнал шум, для GPS это будет заметно как раз в зонах со слабым сигналом, но не ярко выражено, поскольку усилители в основном малошумящие и уменьшение соотношения сигнал/шум не более 2...4 dB.
May 27 2015, 07:53
Из: Днепр
>>>Не написали правильный ответ на вопрос для чего нужна выносная активная антенна. Да, спасибо за дополнение. Просквозило видать, валяюсь дома с температурой и соображаловка понижена  Кстати часто ставят вопрос что конкурент SIM28, квиктеловский L70 чуть дешевле. Сразу назову причину - схемы входной части разные L70 - ANT <> SAW <> LNAчипсета SIM28 - ANT <> LNA <> SAW <> LNAчипсета Реальные характеристики SIM28 из-за второго LNA лучше. Ну и эта разница в цене видна только на рознице. А при "масспродакт" можем дать специальную цену. >>>ставить пассивную квадратную керамическую антенну прямо на плату и подключать её к модулю напрямую через дорожку минимальной длины? Хороший пример есть в апноте от UBLOX - модуль и обвязка ставятся ПОД антенной. Тогда ничего не мешает в зоне "free clearance" вокруг антенны, получаем максимальный ground plane и минимальное расстояние до проводника антенны.
