8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Alexey Sabunin
сообщение May 20 2015, 16:08
Сообщение #46
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(-Сергей- @ May 20 2015, 15:21) *
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
Плагин ГОСТ установлен? Приложите скрин подтверждающий это...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
truppik
сообщение May 20 2015, 16:54
Сообщение #47
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Версия altium 15.1.9 (build 44146). Офис пробовал и 2003 и и 2007.
На сайте как я помню указанно, что минимум 2010я версия требуется..
Кст, Алексей, вопрос к Вам по поводу шаблонов - сейчас генерит так, вполне устраивает кроме 2х моментов, можно ли добавить в настройки шаблона, что бы не добавлял пустую строку после названия группы:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
913 x 1035 (73.25 килобайт)
Вобщем то это конечно не такая уж и проблема, вроде бы можно просто отключить группировку и тогда не будут названия выставляться, верно?
И второй момент, более существенный, т.к. исправление в шаблоне уже требуется глобальное - добавление столбца.
В качестве примера старый ПЭ3 и в новом не хватает вот такой строки :
913 x 993 (65.63 килобайт)
Можете помочь с этими вопросами ?
Сообщение отредактировал truppik - May 20 2015, 16:57
never know best.
Murzik_6011
сообщение May 20 2015, 17:20
Сообщение #48
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
А Вы уверены, что он нужен? Или такая ботва только по Вашему СТП.
Если я правильно Вас понял Вы хотите подпись военного представителя. Тогда причЁм тут "ПЗ" - его упразднили - вернули старое "ВП" и росписывается он где и обычно - над основной надписью.
P.S. Это не дисскусия, а предложение внимательно посмотреть на то, как оно должно быть.
peshkoff
сообщение May 21 2015, 06:53
Сообщение #49
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Так все-таки, какая минимальная версия требуется офиса?
В 2003 можно работать?
-Сергей-
сообщение May 21 2015, 10:11
Сообщение #50
Пользователь №: 82 739
Алексей, после установки Altium. Пытался установить плагин по этой инструкции.
Чтобы установить данный плагин, необходимо перейти в раздел DXP>Extension and Updates, открыть закладку Purchased и ниже в списке Software Extension найти плагин под названием GOST 2.701-2008/2.106-1996. Для установки плагина нужно его выделить и нажать на кнопку справа от его названия. После установки плагина требуется перезапустить программу Altium Designer.
Однако у меня закладка Purchased оказалась пустой. (Ставил лицензионную версию с сайта Altium.com)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1238 x 1008 (121.63 килобайт)
При этом в инструкции написано следующее
Если установлен плагин GOST 2.701-2008/2.106-1996, тогда в папке с шаблонами будут доступны три новых шаблона: «Перечень элементов.xlt», «Спецификация.xlt» и «Ведомость.xlt».
По умолчанию шаблоны устанавливаются в директорию C:\Users\Public\Documents\Altium\AD15\Templates
В указанной папке эти шаблоны лежали. Из чего сделал вывод, что все же плагин должен работать.
У коллег, на соседних машинах картинка совсем иная. Там в папке Purchased, есть эти плагины, в том числе и ГОСТ.
У меня возникает тогда следующие предположения.
Возможно у меня установился Altium c ошибкой.
Возможно я не все галочки включил при инсталляции.
Возможно повлияли предыдущие установленные версии Altium, которые не удалялись с компьютера.
И с версией офиса, вопрос остается открытым. Хотя думаю что версия офиса не так уж и важна, потому как в этой же инструкции есть запись
После редактирования шаблона его необходимо сохранить. При сохранении следует выбрать тип файла ‘Excel 97-2003 Template (*.xlt)’. Отсюда следует вывод что должны работать даже в 2003 офисе.
Попробую на соседнем компьютере сгенерить перечень элементов.
Если все же причина в этом то как мне исправить эту ситуацию. Установить Altium заново?
С проблемой разобрался. Плагин действительно не был установлен и не отображался потому как я не настроил вкладку sign in после установки altium. Попробовал на тестовом проекте все заработало. Спасибо Алексей!
Буду разбираться дальше уже с собственными настройками своих проектов.
Единственное остался вопрос, какую же все же версию офиса лучше всего использовать?
Владимир
сообщение May 21 2015, 10:14
Сообщение #51
Пользователь №: 3 671
С 10 у меня работало
truppik
сообщение May 21 2015, 17:25
Сообщение #52
Из: NA
Пробовали на 2007 - не работает. Нужен 2010 + (я генерю на 2013 - всё в порядке, если сам альтий конечно не выпендривается, как он любит бажить по всему, чему только можно в последних релизах.)
Хм. Возможно это у нас ещё работают по старому варианту..... Спасибо за совет! Буду уточнять.
Сообщение отредактировал truppik - May 21 2015, 17:27
never know best.
Alexey Sabunin
сообщение May 21 2015, 23:21
Сообщение #53
Эксперт
Из: Сан Диего
Не могу сказать чем это обусловлено, но нужен Office 2010 и выше!
Рассел Бертран
truppik
сообщение May 28 2015, 07:50
Сообщение #54
Из: NA
Великолепный баг заметил при работе с шаблонами.
Имеем список транзисторов и их сборок к примеру. Все они обозначаются как VT? - имя берётся из параметра компонента, не из шаблона. т.е. группируются они по VT но строка итоговая формируется исключительно из параметров компонента:
$PartName Type Part Number Specification $End
Так вот, смотрим на конец второго листа перечня:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 69%
1019 x 255 (16.04 килобайт)
Окей, дальше открываем 3й лист:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 64%
873 x 147 (8.56 килобайт)
WTF ?
Куда он дел 2 позиции ? VT 5й и 6й.
Сообщение отредактировал truppik - May 28 2015, 08:21
never know best.
Владимир
сообщение May 28 2015, 07:59
Сообщение #55
1 а есть ли они?
2. Может они имеют графический тип
3. Может они имеют свойство Not Bom
4./ Может выводится вариант, а в варианте они отсутствуют.
просветите плиз
truppik
сообщение May 28 2015, 08:20
Сообщение #56
Из: NA
1. Есть.
2. Нет, аналогичны другим - из библиотеки БД.
3. Нет.
4. Нет. Варианты не использую.
Такое чувство, что они дальше пишутся на 2м листе, но т.к. там поля информационные - то и ничего не выводится.
Вобщем решили, что от этой фичи 15го альтия (и от него в целом) лучше отказаться и сделать таки своё, как и думали изначально. Ибо и так не хилый багодром этот 15й альтий. 14.3.17 ещё хоть стабилен в целом.
А на 15м только свестоперделки добавлены и то, ничего толком стабильно не работает.
Сообщение отредактировал Владимир - May 28 2015, 17:18
never know best.
Владимир
сообщение May 28 2015, 08:27
Сообщение #57
Да нет. не замечал такого. Можете пробелы вставить сместится-- ситуация скорее всего повторится
1 Проверьте наличие в Bom
2 проверьте правильность попадания в группу
truppik
сообщение May 28 2015, 08:37
Сообщение #58
Из: NA
1. Они есть, если я генерю простой список, с шаблоном не для генерации по ГОСТу, всё на месте.
2. Компоненты одинаковые. Как они могут не попадать в группу ?
Такого не замечал (или платы не большие были, вот и не видно), когда была группировка и в начале писалось общее название группы компонентов, но тогда и пробел дополнительный ставился после группы.
never know best.
Владимир
сообщение May 28 2015, 09:11
Сообщение #59
1. один бог знает попадают или нет. Но это надо исключить, чтобы спокойно искать в другом месте. 99% ошибок-- в самом простом месте А это такое. Проверит в окне BOM/ Там должны быть ваши пропавшие 5 и 6.
2. Это вам кажется, что В названия может быть например русская "Т" или англиканская "T". Внешне одинаково и вам кажется что это так. А на самом деле швах
3. Да там еще если по покопаться, можно найти.
Как правило на поверхности. Только поверхность ваша, и ее никто не видит. Только догадывается
truppik
сообщение May 28 2015, 09:15
Сообщение #60
Из: NA
1. есть они, я же выше написал - выбираю другой шаблон, самопальный на котором просто колонки на одном листе - генерю с ним и всё на месте. (ох.. так вот с какой помощью творится\кодится альтий - с всевышней ) )
2. т.е. просто перетаскивая с окна библиотек на схему какой либо элемент можно НЕожиданно в элементе поменять буквы с анг. на русскую раскладку ? (фича альтия ?)
3. вобщем фиг с этой свестоперделкой. я больше не буду разбираться чего тут не так. проще от этого отказаться, чем быть бэта-тестером.
Сообщение отредактировал Владимир - May 28 2015, 17:17
never know best.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
