> Фонит микроконтроллер STM32F205VET6 на GPS антенну
Bargul
сообщение May 23 2015, 14:59
Пользователь №: 86 836
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с проблемой. Электромагнитные помехи от STM32F205VET6 влияют (не в лучшую сторону) на приём сигналов от GPS и ГЛОНАСС спутников. Был произведён эксперимент. Программа зациклена "вайлом" в самом начале (после настройки тактирования) и с помощью замыкания NRST микроконтроллера на землю выяснено, что в таком виде микроконтроллер не влияет на сигнал. Если зацикливаться чуть позже, то при включении микроконтроллера уровень сигнала резко падает, однако влияет не периферия микроконтроллера, а конфигурация (размещение в памяти???) кода:
В данном случае при включении микроконтроллера уровень сигнала не падает:
asm("BLX %0"::"r"(&at45f_init));
int at45f_init(void)
  while(1) {;}
В этом случае при включении микроконтроллера сигнал заметно ухудшается:
__NOP();
  while(1) {;}
Я в тупике, почему это происходит. Возможно, кто сталкивался с похожей ситуацией?
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2015, 19:50
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
сообщение May 23 2015, 15:12
Пользователь №: 14 658
покажите схему и плату
alexunder
сообщение May 23 2015, 15:15
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Сам МК вряд-ли может фонить: геометрические размеры области, генерирующей электромагнитные излучения и мощность малы. Думаю, фонит Ваша схема на базе этого МК.
at45f_init() как-то связано с работой внешней памяти семейства AT45? Тогда фон идет от интерфейсных линий м/у МК и флеш.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Bargul
сообщение May 23 2015, 16:34
Насчёт платы, переразводили несколько раз, пока положительного эффекта не добились. Плата четырёхслойная со сквозными переходными отверстиями. Под антенной 4 слоя земли отведённой специально для приёмника и антенны. Единственно, что контроллер достаточно близко расположен с противоположной стороны антенны (наползает углом) и рядом с ним есть область переходных отверстий. Возможно, стоит попробовать шесть слоёв и сильнее заэкранировать антенну. Реально помогает только увеличение расстояния между микроконтроллером и самой антенной. Если взять плату, на которой расположен приёмник и GPS антенна (не обязательно нашу, любую) и запитать её от отдельного источника. И взять одну из проблемных плат (с подключенным по минимуму микроконтроллером), то при сближении сигнал на контрольной резко ухудшается. Попробую подключить контроллер навесным монтажом вне платы, посмотрю результат.
Однако в описанном выше случае плата перестаёт фонить (стабильно) и хотелось бы понять причины такого поведения.
Насчёт кода, я наверно не удачно оставил название функции (наводит на мысли о SPI), однако код следует воспринимать буквально. После входа происходит зацикливание без всяких действий, ничего не настраивается. Более нормальный вид:
void main (void)
  pio_open();  // просто настройка портов (для светодиодов, без всяких альтернативных функций)
  __NOP();
  // Остальной код
  while(1) {;}
  // Остальной код
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2015, 19:51
Myron
сообщение May 23 2015, 16:43
Пользователь №: 2 451
Цитата(Bargul @ May 23 2015, 10:34) *
Насчёт платы, переразводили несколько раз, пока положительного эффекта не добились. Плата четырёхслойная со сквозными переходными отверстиями. Под антенной 4 слоя земли отведённой специально для приёмника и антенны. Единственно, что контроллер достаточно близко расположен с противоположной стороны антенны (наползает углом) и рядом с ним есть область переходных отверстий. Возможно, стоит попробовать шесть слоёв и сильнее заэкранировать антенну. Реально помогает только увеличение расстояния между микроконтроллером и самой антенной. Если взять плату, на которой расположен приёмник и GPS антенна (не обязательно нашу, любую) и запитать её от отдельного источника. И взять одну из проблемных плат (с подключенным по минимуму микроконтроллером), то при сближении сигнал на контрольной резко ухудшается. Попробую подключить контроллер навесным монтажом вне платы, посмотрю результат. Однако в описанном выше случае плата перестаёт фонить (стабильно) и хотелось бы понять причины такого поведения.
Посмотрите, как сделано в серийных ручных приборах. Например, NAV6000, Magellan, 1998 (металлические крышки с цифровой секции и с ВЧ секции сняты, край питч-антенны виден сверху, антенна на обратной стороне):
сообщение May 24 2015, 04:29
а с питанием что? покажите кроме кода хоть что-нибудь!
Myron
сообщение May 24 2015, 13:00
Ну да, похоже обычная ситуация. Проблему пытается разрешить программист только программными методами, которому всучили прибор без поддержки со стороны электронщиков. Ну или не верит он никому. Или даже сам сваял плату.
garry_
сообщение May 25 2015, 04:32
Из: Moscow
Пользователь №: 105
QUOTE (Myron @ May 24 2015, 16:00) *
Здравствуйте, столкнулся с такой-же проблемой с тем же мк, как ни странно смотрел плату на эмиссию (брали в прокат оборудование), шумит именно МК (возможно тракт PLL), мне помогло - разнести приемник и мк на разные платы , экран на мк + замена контроллеров источников питания, если от импульсников никак не отказаться, то у меня хорошо работает tps62040 + экранированная индуктивность
Mahagam
сообщение May 25 2015, 06:25
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а сдвинуть частоту работы МК на мегагерца два в сторону пробовали?
alexunder
сообщение May 25 2015, 11:23
unexpected token
Интересная история, будем иметь ввиду.
У автора явно не PLL является источником фона, а антена из проводников SPI к флеш, раз он замечает некую разницу от кода.
khach
сообщение May 25 2015, 19:12
Пользователь №: 1 741
Для справки спектр STM32-F4 ”Discovery”http://www.edn.com/electronics-blogs/the-e...alyzer---Part-2
Спектр промерян сигналхаундом, который измерительным прибором можно назвать с натяжкой, но для информации подойдет. До частот GPS спектр не дотянули, надо бы перемерить нормальным анализатором спектр.
Grizzzly
сообщение May 25 2015, 20:13
Пользователь №: 75 748
П. 6.3.13. Electromagnetic Interference (EMI): http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00237391.pdf
Правда, до ГНСС тоже не дотянули.
Bargul
сообщение May 28 2015, 11:43
Проблема локализована. Виновата внутренняя flash микроконтроллера. При выполнении кода из оперативной памяти (__ramfunc) всё замечательно. Проблема с while описанная выше происходила из-за включённого Prefetch. Однако убрать проблему не удаётся, изменение частоты кварца или SSCG не помогает, настройки флеши (кэш или задержка на чтение) ничего не дают. Программа слишком большая, чтобы запихнуть её в оперативную память. Однако вариант решения должен быть, такой же микроконтроллер из чужой железяки (с их прошивкой естественно) не фонит.
Ps. Проблема точно не в плате, вариант с платой проверялся очень тщательно.
Golikov A.
сообщение May 28 2015, 19:21
Пользователь №: 14 454
ну можно же ускоритель флеши вырубить, работать будет медленнее, может и фонить не будет?
Bargul
сообщение May 29 2015, 06:11
Вы имели ввиду ART? Я так понимаю ART = Prefetch. Он выключен. Его выключение помогло частично, исчезли проблемы с циклами ожидания (если зациклиться в пустом бесконечном цикле раньше фонило, теперь нет). Однако, при работе программы в целом не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
