15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
break
сообщение May 26 2015, 05:41
Сообщение #151
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
_Pasha
Меню по правой кнопке мыши не устраивает?
Я вообще никогда в схематике не меняю шаг.
White Rabbit
сообщение May 27 2015, 05:53
Сообщение #152
Пользователь №: 73 697
Подскажите пожалуйста, как решить один момент. У меня был проект с единым общим проводом. Сейчас я ввёл разделение земель (GND и GNDA). Начал править проект. При попытке включить подсветку цепей земель отдельно, всё выделяется вместе и никакого разделения нет. Вроде уже и список цепей перечитывал, да и вообще, поудалял все земляные проводники, отображающие тип цепи (~). Ничего не помогает. Может чего-то не так делаю? Или не всё удалил? Или ещё чего?
Сообщение отредактировал White Rabbit - May 27 2015, 05:55
White Rabbit
сообщение May 29 2015, 06:39
Сообщение #153
Ещё вопрос. Как в Кикаде создать контактную площадку сложной формы?
Сергей Борщ
сообщение May 29 2015, 08:09
Сообщение #154
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если я правильно понял вопрос, то это одно из дивных свойств кикада, "Kicad way". Французские корни lol.gif. Если в схеме замкнуть две разноименные цепи, то никакой ругани не будет и на схеме каждая часть цепи сохранит свое название. Но в плате обе "половинки" такой цепи будут иметь одно название, т.е. это будет одна цепь с названием одной из исходных. Возможно, ваши две земли на самом деле остались где-то замкнуты на схеме. Единственный известный мне способ бороться с этой ситуацией - соединять разноименные цепи через резистор с нулевым сопротивлением или через фиктивный компонент, состоящий из двух стоящих вплотную площадок и мириться с руганью DRC, или же делать у компонента две площадки на расстоянии и соединять их в компоненте линией (place line) в слое меди. В последнем случае DRC не ругается
Собирать ее из нескольких площадок простой формы, присвоив всем им одинаковый номер.
White Rabbit
сообщение May 29 2015, 10:04
Сообщение #155
Сэнкс. Первый трабл победил. Правда уже забыл как. Ах да. Обозначил по-разному и одной из них прилепил "силовой флаг", а вторую обделил. Сработало, только не сразу. А в общем не помню. По-второму вопросу подумаю. Очень сложный сам по себе. Контактная площадка от производителя несколько мудрёная. Похожа на умирающую Луну, так что попробую адаптировать хоть как-то. Хотя я думал попробовать зону нарисовать, но не придумал, что делать с маской.
Сообщение отредактировал White Rabbit - May 29 2015, 10:13
SDI
сообщение May 29 2015, 13:27
Сообщение #156
Пользователь №: 85 931
Подскажите, пожалуйста пользователи KICAD, можно ли в библиотеке символов LIB называть имена символов кириллицей.
Пользуюсь KICAD более года, до этого в названии отечественных элементов использовал кириллицу и проблем не было,
но когда в именах стал использовать русскую букву "Р", то в схеме стал этот элемент показываться квадратиком с вопросом, а при
просмотре имени элемента в схеме "крякозябры" ( в самой библиотеке все нормально).
White Rabbit
сообщение Jun 3 2015, 06:24
Сообщение #157
Можно ли в Кикаде как-то массово менять что-нибудь? В данном случае хочу провести следующую процедуру: изменить в правилах проектирования особые дорожки и проводники, а затем уже на разведённой плате их заменить. Вручную вариант тоже допускаю, хотя и не хочется.
break
сообщение Jun 4 2015, 07:37
Сообщение #158
Из: С-Пб.
SDI
У меня кириллица отображается нормально. А почему бы в Юникоде были проблемы? Я даже нашёл как можно в имени использовать слэш (см. в теме об ошибках).
Может просто где-то получилось несоответствие имён в бибилиотеке и в схеме?
White Rabbit
Не очень понял вопрос.
Надо развести проводники с одной шириной и зазором, а потом сразу у всех из них поменять эти параметры? А то, что при этом могут нарушиться минимальные зазоры, не волнует?
Есть подозрение, что это можно сделать только в текстовом редакторе в файле платы.
Есть универсальный, хотя и кривой приём, о котором уже писали: нарисовать в любом слое, а потом вручную в тектовом редакторе изменить слой.
Вот тут уже обсуждалось.
SDI
сообщение Jun 4 2015, 08:36
Сообщение #159
break
И все-таки проблемы с кириллицей в именах символов есть. Если создать символ с русской буквой "Р" в имени
и поместить элемент на схему в схемном редакторе, то сначала все нормально, но если закрыть KICAD и затем
повторно открыть схему в схемном редакторе, то на месте символа квадратик с двумя вопросами, а в библиотеке
все показывает нормально. Можете провести эксперимент.
break
сообщение Jun 4 2015, 09:02
Сообщение #160
Из: С-Пб.
SDI
Только что проверил. Нет проблем.
Может с путями к библиотеке что-то не так (не указан в настройках)?
Application: kicad
Version: (2014-12-11 BZR 4312 GOST-COMMITTERS)-product Release build
wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
P.S. Если кажется, что это ошибка, то надо писать в соответствующей теме.
P.P.S. Более того, сейчас удалил этот элемент из библиотеки, так всё равно схема открылась правильно, так как он попал в кэшированную библиотеку.
White Rabbit
сообщение Jun 9 2015, 04:57
Сообщение #161
break
Так и сделал, вручную. Что касается массовки, так никто не мешает сделать проверку на соответствие при попытках изменения. Мне нужно было в меньшую сторону, поэтому сия проблема не очень волновала. Да и в дальнейшем при проверке вылезло что-нибудь.
break
Вот уже обсуждалось.
Сэнкс. Посмотрел. Попробую как-нибудь.
Npa
сообщение Jun 16 2015, 09:05
Сообщение #162
Пользователь №: 85 205
И всё-таки так охота залить полигон "сеткой". Бывает просто необходимо.
Leonid Egorov
сообщение Jul 7 2015, 05:15
Сообщение #163
Пользователь №: 71 300
Привет форумчанам. Имею 2015-07-01 BZR 5850 под винду (WinXP). Не ГОСТ. Не могу понять, как сделать спецификацию (в крайнем случае перечень элементов). Интересует результат типа название элемента - количество элементов - позиционные обозначения. И так для каждого элемента в строке без повторов названий элементов. Делаю Инструменты - Сформировать перечень элементов. Раньше в гостовских сборках выскакивало окошко со старым вариантом, что самое то, но теперь требует какие-то плагины. Добавил 3 плагина из папки bin/plugins: bom2csv.xsl, bom.xsl, bom_cvs.xsl. При старте на любом из них через кнопку Сформировать xsltproc.exe выполняет обращение по нулевому адресу памяти и на этом все заканчивается. Вопрос: как теперь в новых версиях правильно получать спецификацию или ПЭ?
Leonid Egorov
сообщение Jul 8 2015, 15:07
Сообщение #164
1. Импортный вариант решения работает, но не подошел, так как не суммирует компоненты.
2. Проще оказалось набросать свою утилитку для генерирования спецификации, которой и хочу поделиться с сообществом: KiCAD BOM spec.
Сообщение отредактировал Leonid Egorov - Jul 8 2015, 15:07
White Rabbit
сообщение Jul 20 2015, 12:35
Сообщение #165
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
