> Перенос проекта с nios на другой компьютер
_Anatoliy
сообщение Jun 2 2015, 08:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем привет!
Если с квартусом проблем не возникает,то с Eclipse у меня просто не получается,приходится заново создавать проект. Думаю,так не должно быть. Подскажите,плз, как переносить рабочие проекты просто и красиво.
doom13
сообщение Jun 2 2015, 08:28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Открываю BSP Editor, выбираю File->New BSP, пересохраняю под тем же именем что и старый в той же папке. Красивее не знаю.
gosu-art
сообщение Jun 2 2015, 09:01
Пользователь №: 52 939
settings отредактировать. Указать пути к файлам. Но я уже так не делаю проще новый создать)))
_Anatoliy
сообщение Jun 2 2015, 10:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Stewart Little
сообщение Jun 2 2015, 12:01
Лентяй
Пользователь №: 843
Уже обсуждалось.
В Eclipse: File - Import. Импортировать и проект, и bsp.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2015, 12:11
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy
я же вам как то сбрасывал пак где NIOS2 софт собирается скриптами.. Или он канул в лету уже ?
serjj
сообщение Jun 3 2015, 06:17
Пользователь №: 81 866
Если по науке, то через репозиторий. В Eclipse есть плагины как для git так и для svn, причём git предустановлен в сборке Eclipse для Nios. Всё что есть в проекте после команды clean надо скормить репозиторию. Если репозиторий сетевой, то на любой машине с Eclipse потом легко проект восстановить, если репозиторий локальный на собственном компе, то нужно всю папку скопировать на другую машину и там через импорт проекта из репозитория его добавить, указав путь до нового хранилища репозитория. BSP я не сохранял никогда, его проще заново создавать, благо он автогенерируется. Если его имя не совпадает с прописанным в настройках вашего проекта, то в makefile проекта нужно поправить соответствующую строчку (находится поиском по ключу bsp, если мне не изменяет память).
Сообщение отредактировал serjj - Jun 3 2015, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
