> Altium Designer 15.0
Alexey Sabunin
сообщение Nov 18 2014, 06:06
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
А так же встроенные шаблоны для формирования перечня элементов и спецификации, про которые можно почитать тут!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
призрак
сообщение Mar 13 2015, 07:30
Сообщение #31
Пользователь №: 23 439
Цитата(Владимир @ Mar 12 2015, 11:23) *
Убирается
Вот прикладываю картинку того что выводится и сам оригинал с настройками..
Где может быть ошибка??
Прикрепленный файл  ___________________31.xltm.zip ( 88.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
InHaze
сообщение May 26 2015, 16:55
Сообщение #32
Пользователь №: 79 522
Доброе время суток. Вопрос по формированию перечня по ГОСТ.
Есть необходимость позиционных обозначений, содержащих цифры (например, соединители 3X? или O17X?).
Добавление в шаблон на странице $Cat позиционных обозначений 3X и O17X к нужному результату не приводят: в выходном перечне они отсутствуют. С остальными обозначениями проблем не возникает.
Хочу, чтобы они попали в группу с остальными соединителями X?. Что нужно еще изменить в шаблоне?
Chapt
сообщение Jun 2 2015, 18:54
Сообщение #33
Пользователь №: 55 217
В последней версии алтиума (15.1.9) появилась возможность создания библиотеки Pad и Via. библиотеку создал, в ней создал часто использующиеся отверстия, а вот как теперь ее подключит ьк проекту или к библиотеки так и не смог найти. Подскажите, где это делается.
Владимир
сообщение Jun 2 2015, 19:04
Сообщение #34
Пользователь №: 3 671
Откройте и просто перетяните в проект
Alexey Sabunin
сообщение Jun 2 2015, 19:09
Сообщение #35
Эксперт
Из: Сан Диего
В панели PCB Pad Via Template есть 2 списка, верхний - это то что вы подключили, и нижний (Local...) - это то, что разрешено к использованию в данной плате. Именно Via из нижнего списка будут доступны в правилах.
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 3 2015, 06:00
Сообщение #36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Алексей, можете ответить на несколько вопросов по новой версии?
1. Раньше, при выделении объектов их можно было закрашивать сеточкой или сплошным цветом.
Этим управляла галочка "Use Full Brightness When Blending" в настройках Display.
Впридачу, при снятой галочке снижалась общая яркость и было комфортно для глаза.
Вот так выглядело в 13 версии:
А вот так в 15-ой:
При снятой галочке у меня показывает так, как будто она включена.
Яркость при включенной или снятой галочке никак не меняется. Как и режимы отображения выделенного.
Можно ли заставить отображать выделения сеточкой?
2. При редактировании Layer Stack Manager заметил, что при добавлении новых слоев теперь имена даются не MidLayer1, 2, 3.. , а
SignalLayer1, 2, 3. Можно ли вернуть старые дефолтные названия? Или это глобальный безвозвратный переход?
p.s. Кстати у нас народ Layer Stack Manager редактирует в 13 версии. Работают в 15, а стек редактируют в 13 sm.gif. Говорят, что в 15 разобраться невозможно
Владимир
сообщение Jun 3 2015, 06:23
Сообщение #37
2. И то и то мне не нравится. Лучше бы в физическом порядке
PS. Это сила привычки.
Uree
сообщение Jun 3 2015, 06:49
Сообщение #38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А имеет значение как именно называются слои? Я после добавления меняю названия на удобные для меня - INT_N и PWR_N, дел-то на 5 секунд...
Владимир
сообщение Jun 3 2015, 07:17
Сообщение #39
Да по барабану, как они называются.
просто если по порядку-- легче ориентироваться.
а так думать что 2 внутренний сигнальный находится после первого (в одно проекте)и ли второго( для другого проекта) Plane-- тяжело. Тем паче нумерация их независимая.
Или также переименовывать. Что я тоже и делаю.
5 минут на сто проектов--- день на даче
peshkoff
сообщение Jun 3 2015, 07:30
Сообщение #40
Альтиуму пофиг.
Зависит от того сколько проектов снаружи поступает и куда уходят.
Я лично за то, чтоб системные слои нельзя было переименовывать. Вот как шелкографию. Она же не переименовывается. (или в 15 уже сделано?)
Проблема в том, что иногда правила требуют имена слоев. И тогда при копировании правила из проекта в проект связь теряется.
Пример: Можно обратиться к внешним слоям независимо от его имени. Назови "TopLayer", "Top Layer", "Moy_Perviy_Sloy", неважно.
В правиле пишем "OnTopLayer", правило сработает.
Для внутренних можно использовать только OnMid, без указания конкретного слоя.
Если бы были фильтры OnMid1, OnMid2 и т.д. то тогда вопрос бы отпал, называйте как хотите.
Владимир
сообщение Jun 3 2015, 07:47
Сообщение #41
Мне казалось, они писали, что можно указывать именно номер слоя, тот, что указывается в новом Layer Stack в первом столбце, а не имя слоя
Но на вскидку сразу не нашел
peshkoff
сообщение Jun 3 2015, 08:11
Сообщение #42
Да. для некоторых есть зарезервированные имена. OnSilkscreen, OnTopSolderMask и т.д. А для Mid-ов и Internal нет. Не посчитали необходимым..
Владимир
сообщение Jun 3 2015, 08:28
Сообщение #43
Нет. Эти были всегда.
Речь шла именно об номере слоя. с полгода- год гдето читал об этом. Это добавили только в 15 или в конце 14, но не помню, и не нашел примеров.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 3 2015, 16:41
Сообщение #44
Эксперт
Из: Сан Диего
Выделение сеткой сейчас сделать нельзя.
Сетчатое выделение было раньше для полупрозрачного режима. Потом, когда сделали индивидуальную прозрачность для каждого объекта, с этой опцией возникли проблемы (Причем не именно с сетчатым выделением, а с управлением яркостью, которые на одной галке были). Сейчас эта опция просто выключена.
Посмотрим что с этим можно сделать...
Да, названия слоев по умолчанию появились, не знаю кто и зачем это сделал)) На мой взгляд это не принципиально - я также всегда задаю имена слоев свои, и использую шаблоны с предустановленными слоями.
p.s. Странно, а что именно не понятно в стеке в 15-й версии? помоему наоборот там стало удобнее, чем раньше.
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 3 2015, 17:01
Сообщение #45
Понятно все. непривычно:
В столбце Layer нумерация сплошная для всех и меди и маски и диэлектриков
Плата 4-слойная, а там оказалось 11 номеров.
На меди кстати указывают номер слоя,(это облегчает выбор фотошаблона при производстве), а в таком виде он путаницу вводит
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
