> Корреляционные свойства полифазных кодов, О примении Zadoff-Chu, P3, P4 и Golomb кодов
serjj
сообщение Jun 3 2015, 11:29
Пользователь №: 81 866
Всем доброго дня.
Изучаю возможность применения полифазных кодов типа Zadoff-Chu и их подвидов P3, P4, Golomb как альтернативу ЛЧМ/НЛЧМ в задачах обнаружения импульсов согласованным фильтром. Отталкивался от материалов из книги Nadav Levanon, Eli Mozeson "Radar Signals" глава 6.2 Chirplike Phase Codes. Основная формула для рассчёта фаз по Zadoff:
p(m) =  2*pi/M * (m-1)*(r*(M-1-m)/2 - q);
длина кода М, r - основной параметр, определяющий АКФ. Для r=1 получаю каноническую АКФ вида
Но при r=1 код соответствует ЛЧМ с полосой равной полосе формирования. При изменении r в пределах от 0 до 1 можно получить последовательности, соответствующие ЛЧМ с полосами меньшими полосы формирования. В коде фаза изменяется по квадратичному закону, это очевидно из формулировки. Также как в ЛЧМ. И при этом АКФ, функции неопределенности и изменение частоты от времени совпадают с таковыми у ЛЧМ сигналов.
При r>1 АКФ имеет подобный вид (например для r=3):
Ближайшие к главному боковые лепестки проседают, но при этом наблюдается значительный рост "ложных" пиков. Также значительно падает устойчивость к Допплеру, см. функцию неопределенности (передний срез для нулевого Допплера):
АКФ в таком случае отличается от ЛЧМ, но я не вижу никакой возможности использовать такую корреляцию особенно в условиях сильной многолучевости, когда пики начнут размываться и интерферировать друг с другом.
Может быть кто-нибудь уже разбирался с полифазными кодами, что я упускаю? С одной стороны имеем обычный ЛЧМ, с другой - код с непригодной функцией неопределенности. С чем же их едят? Если кто-то использовал их для синхры в модемах - тоже было бы интересно узнать как эти коды готовить.
petrov
сообщение Jun 3 2015, 11:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Память канала обычно ограничена, используют последовательность с циклическим префиксом, за счёт которого получается зона с нулевым уровнем боковиков. Гляньте модельку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry930251
serjj
сообщение Jun 3 2015, 12:08
Спасибо! Посмотрю.
Под зоной с нулевыми боковыми лепестками вы имеете в виду эффект, получаемый при стыковке двух и более последовательностей друг с другом за счёт чего получается использовать идеальность циклической корреляции кодов? Для проверки поставил вместо 1 последовательности 3 идущими одна за другой без промежутков:
Синим - график АКФ для Zadoff-Chu, красным - для ЛЧМ с аналогичными параметрами.
Это применимо на практике?
petrov
сообщение Jun 3 2015, 12:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Конечно.
serjj
сообщение Jun 3 2015, 12:27
Еще раз спасибо за модель, у вас там бинарный код, но про него пишут, что он основывается на последовательностях Чу, так что его циклическая корреляция также идеальная.
В зоне нулевых боковых лепестков только шумы вносят искажения на выходе СФ, правильно ли я понимаю? И импульсную можно оценить с точностью до шумов?
Если так, то возникает две трудности: как оределить границы этой зоны, если время прихода сигнала неизвестно; как быть в случае значительной длины импульсной канала - увеличивать нуль зону, увеличивая избыточность или есть какие-то другие подходы...
Сообщение отредактировал serjj - Jun 3 2015, 12:30
Fat Robot
сообщение Jun 3 2015, 12:29
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
см PSS и SSS в LTE
serjj
сообщение Jun 3 2015, 12:32
PSS в LTE
Про использование в LTE я знаю.. Меня интересует кто на практике применял их, т.е. сам механизм и принцип. В первую очередь для задач обнаружения сигнала с неизвестным временем прихода. С точки зрения обнаружения в условиях зверской многолучевости rolleyes.gif В этом плане нуль зоны весьма интересны, только как быть с остальными зонами на выходе СФ, т.е. не цеплять ложные пики, может есть какие-то подходы?
Сообщение отредактировал serjj - Jun 3 2015, 12:34
Fat Robot
сообщение Jun 3 2015, 12:35
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Ищите ML-кандидатов для PSS. Для каждого кандидата проверяете все варианты SSS также по ML критерию. Вычислительно затратная задача.
petrov
сообщение Jun 3 2015, 12:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да.
Обнаруживать по превывшению порога, далее центр масс ищем во временном окне.
Да.
serjj
сообщение Jun 3 2015, 13:07
Вводим Допплер и нуль зоны исчезают. Например возьмем посылку из трёх последовательных zadoff-chu. За время посылки Допплер пробегает примерно половину периода. Вот графики:
Видно, что нуль зона вся поднялась, сводя на нет полезный эффект. Получается, что это применимо только для полностью восстановленной несущей...
Однако, если в книге по радарным сигналам этим кодам отведена целая глава, то может быть я что-то не так делаю. Еще надеюсь на это rolleyes.gif
Кроме того пару СШАшных патентов попадалось, где предлагалось использовать этот класс последовательностей для обнаружения.
Сообщение отредактировал serjj - Jun 3 2015, 13:10
petrov
сообщение Jun 3 2015, 13:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну вы слишком многого хотите, чтоб нулевая зона ещё и по Доплеру была. А обнаруживать можно банком фильтров, для которого ещё возможно быстрый алгоритмом существует, да и FPGA сейчас многое позволяют.
serjj
сообщение Jun 3 2015, 14:22
Итак. Что мы имеем по этим кодам:
- при использовании единичной последовательности включают в себя реализацию ЛЧМ сигналов для 0 < r <= 1
- если передавать подряд несколько последовательностей или последовательность с циклическим префиксом и суфиксом, получаются нуль зоны за счёт идеальной циклической корреляционной функции
- при добавлении нескомпенсированного Допплера, нуль зоны быстро поднимаются вплоть до уровня обычной нециклической АКФ
- при r > 1 сигнал становится более шумоподобным (по мере увеличения r), размазывается мгновенный спектр
- при r > 1 быстро теряется устойчивость главного лепестка к Допплеру, в АКФ появляются локальные пики
Для задач обнаружения сигнала с Допплером пока видится только применение единичной последовательности с 0 < r <= 1, что является обычным ЛЧМом, т.е. никакого выигрыша тут не будет. Может я что-то не учёл еще?
А по поводу кодов Франка, P1, P2 кто нибудь может что-то сказать?
Сообщение отредактировал serjj - Jun 3 2015, 14:26
Fat Robot
сообщение Jun 4 2015, 06:45
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Вот книга.
Успехов.
serjj
сообщение Jun 4 2015, 08:11
Я не из головы это всё беру. Вы мне даёте ссылку на книгу, на которую я ссылаюсь в начале темы... С точностью до главы, потому что я очевидно почитал, перед тем как спросить здесь. Интересует практический опыт и собственное мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.02442 секунд с 7
